1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Это где такие цены?
    Вручную что ли?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не помню сходу, где-то в сети нашел. Сама откачка до 3 кубов около 5т.р., плюс стоимость выезда дальше 20 км от Москвы еще 5т.р., и 1.5т.р. за использование 30-метрового шланга.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вы в своей округе на заборах объявления посмотрите, когда мимо на машине пролетаете...
    Плох тот бывший мент, кто не имеет ассенизаторскую машину. :)
    Подпишите в профиль местность...
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Местные как слышат про 30 метров, даже не продолжают разговор. Как я понял, этот вариант услуги весьма нечастый.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если окажется что там чистая глина - ничего не трогайте! Это ценное полезное ископаемое. Не стратегический ресурс, конечно, но ценный.
    А если серьезно (хотя выше тоже было серьезно), то чистой глины почти нигде нет. А вот насколько тяжелый у Вас суглинок покажут тесты.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ясно. В общем, либо выясню, что можно сделать фильтрующий колодец, либо можно барыжить глиной...
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Граждане просвятите по простой деревенской канализации. Есть домик в деревне для временных наездов круглогодично. Есть возможность подъезда любой ассинизаторской машины. Услуга откачки 4 кубов стоит 1500 рублей. Сливать надо воду с кухни, душа и смывать туалет. Наезды 2 взрослых и 2 ребенка. Первое, что приходит в голову это закопать 2 колодца из 2 бетонных кольцев и перелив. Какие есть современные альтернативы? Электричество есть постоянно, но хочется энергонезависимой системы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тему перечитывали? Есть еще несколько вопросов на которые Вы не ответили.
  9. Fieldwolf
    Fieldwolf
    Fieldwolf
    Добрый день. Тему прочитал, остались вопросы - буду благодарен за помощь. Плюс все-таки я не совсем в материале, так что, даже все прочитав, мог чего-то не понять :)
    Дано:
    • суглинок,
    • тест на водопоглощение не проводили, но земля очень влажная, воду поглощает плохо.
    • Электричество ок, отключается только по большим форс-мажорам
    • подъезд ассенизаторов ок, с двух сторон участка дорога
    • Режим проживания - летом выходные + отпуск, остальной год эпизодически
    • Количество людей - в основном на выходные будут приезжать 4-6 человек, иногда - до 10. Плюс отпуск будут проводить Зимой то же самое, но скорее раз в месяц, чем раз в неделю.
    Вопросы:
    0. Рассчитал водопотребление (1 душ, 1 ванна, 2 раковины, 1 мойка, 1 стиралка, 2 унитаза) - получается что-то около 1 куба в день. Верно?
    1. Правильно ли я понимаю, что никакая АУ не подходит в связи с режимом проживания? Или "Тверь" подходит?
    2. Чем плоха как таковая "выгребная яма" герметичная, откачиваемая ассенизаторской машиной? Чем септик лучше?
    3. Если организовывать септик, то какой лучше выбрать (если бренды не хотите писать тут, добро пожаловать в личку)? Какая организация септика нужна на суглинке?
    Спасибо!
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Считается не от количества приборов, а от количества человек. Для 4-6 да, около того. При наезде 10 думаю душем будут пользоваться далеко не все. Если все, то пики можно считать до 2 кубов (из расчета 200 литров на человека в сутки).
    Правильно. Но сейчас набегут продавцы АУ и начнут рассказывать что именно их АУ - подходит.
    Объемом. При Ваших наездах по 10 человек емкость в 4 куба (вроде таков объем обычной асс. машины) надо будет откачивать раз в неделю.
    Правильный. Читать форум. Грунт имеет значение не для септика (ему все равно, он должен быть герметичным), а для фильтрующего сооружения. Для начала нужно определить поглощающую способность грунта (то что он влажный - так весна, снега много было)
  11. Fieldwolf
    Fieldwolf
    Fieldwolf
    Евгений, спасибо большое за ответ!
    Что касается септика - я тут уже много чего прочитал и перечитал - я так понимаю, что проблема не в том, какую модель выбрать, а в том, чтобы выбрать правильного подрядчика, который качественно проведет все работы по созданию этого самого "фильтрующего сооружения" и т. п. Если так, то это большая проблема, ибо где взять проверенного подрядчика - не понятно :(
    ПС: буду признателен если по теме выскажется еще несколько уважаемых участников форума.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я для себя ответил на это вопрос так: разобраться самому, а дальше все просто. Талибы есть сейчас везде. Копают они - сказочно. А дальше нужно просто понимать что надо получить в итоге. Уверяю Вас - это не спутники запускать :)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сделайте тест на водопоглощение. И все поймете про фильтрацию. АУ под режим выходного дня не очень подходит.
  14. Zulya
    Zulya
    Zulya
    Подскажите пож-та, до выгребной ямы метров 10 (из ванной), из них 7 метров хотим проложить под домом. трубу планируем вывести из под фундамента к яме. Возможен ли такой вариант, либо трубу лучше проложить параллельно фундаменту.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба перпендикулярно фундаменту? Так 99 % труб так выходят. Или я не так понял?
