1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не повезло с погодой, по мокрой погоде углубился на полметра, и плюнул. Глина с лопаты вообще не хочет отлепляться, копание превращается в разновидность мазохизма. Зато прошлись по соседям, поспрашивали, что у них. Был несколько удивлен. У 3 соседей системы под копирку. Два колодца, в один идет слив, из другого берут воду на поливку грядок. Вообще не парятся даже занесением бактерий в первый колодец. При этом утверждают, что за 10 лет ни разу ничего не откачивали. Колодцы на 4 кольца, по весне затопляются ГВ. Это, мягко говоря, противоречит всему, что я прочитал на этом форуме. Однако же работает. Во втором колодце вода на вид мыльная, но не вонючая. Сероводородом, или дерьмом не пахнет. Чувствую, где-то подвох, но где именно, понять не могу.
    Да, кстати, вопрос. Можно ли бак АУ и колодец копать в 2 метрах от дома? Дом деревянный, фундамент ленточный 150см. Потому как альтернатива крайне неудобная, придется вести трубу метров на 20-25.
    Виноват, колодцы затапливаются не ГВ, а верховодкой. ГВ значительно глубже 4 колец.
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Ничего удивительного, что не пахнет и не откачивают. Идет очень сильное разбавление поверхностными водами и следовательно загрязнение их.
    Если вкапывать кольца методом опускного колодца, т. е. Вынимать грунт изнутри кольца, и оно под собственным весом опускается, то можно копать хоть вплотную к фундаменту. Если рыть котлован, а потом в него вставлять АУ, я бы побоялась так близко к фундаменту, может поплыть
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, при копке вряд ли что поплывет. Колодец копали, так дырка была без колец на 13 метров в глубину, и ничего не плыло. Главное, чтобы сброс воды в почву никак не повлиял на фундамент.
  4. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Присоединюсь к вопросу Евгения - какие негативные последствия можно получить, если сделать дренажный колодец или выгребную яму (стенки из бетон. колец или выложены кирпичом глубиной на 2,5м, дно не бетонировать) на расстоянии 2м от фундамента дома?
  5. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи и совета. Столкнулся с такой проблемой - инженерия на участке. А именно канализация, септик и прочее. Прочитал для начала Ратникова. А затем уже полез в инет, смотреть, что предлагают на данный момент. Вот тут то я и поплыл. Очень запутался в ассортименте и ценовом диапазоне.
    Пожалуйста, подскажите, посоветуйте. Прилагаю простенький чертеж планировки участка. На участке дом и баня и сруба. Предполагается постоянное проживание 3х человек ну и, зная семью, - частые гости в количестве 1-2 штуки :) Но вся загвоздка в одной вещи - подъезд машины для чистки септиков - ну никак я пока не могу придумать, а делать уже надо вот-вот. Что касается ценового диапазона - ессно как всегда - подешевле. Понравилась ценовая политика Flotenk`а.
    Заранее спасибо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо не на цену ориентироваться а на то какой вариант оптимален, и тут 2 варианта - септик или АУ.
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Септик - это если грунт хорошо фильтрует (самый бюджетный вариант будет) и обращаете внимания на то, что нужно будет иногда вызывать машинку для откачки с не приятными запахами. АУ - это если грунт нефильтрующий и без заморочек с запахами, но энергозависимость присутствует.
  8. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Угу... то есть создать систему, к которой не нужен доступ машины фактически невозможно? или стоит баснословных денег. Я правильно понимаю? Как понять хорошо ли фильтрует грунт или нет? И что такое АУ. Уж простите за примитивные вопросы :) Все дело в том, что если вызывать машину, то соответственно септик делать где-то вначале участка. С учетом уклона участка я даже боюсь представить какой глубины должна быть траншея для трубы (получается уклон участка противоположен уклону слива) :(
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть станции которым не нужна АС машина, там ее работу Вы самостоятельно делаете. Все станции в одном недорогом ценовом диапазоне (кроме импортных - там 7000 евро это старт).
    Про то как фильтрует грунт пройдите по ссылке у меня в подписи (статьи).
    Про расположение станции надо думать. АУ - аэрационная установка (поиском по форуму гляньте - много писать).
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Ну, во-первых, идеальных систем нет. Или в экологическом плане изъян или в материальном. Все, что придумал человек лишь жалкая копия самой природы. Мы ее только портим. Что в вашем понимании баснословные деньги? Этот критерий у каждого свой. Понять как фильтрует грунт легко: выройте ямку метр глубиной, налейте в нее воды и наблюдайте за уровнем, засекайте время, доливайте воду. Уходит, с какой скоростью? Значит как-то фильтрует. Не уходит - септик можно строить, но с большими затратами, сопоставимыми с АУ (аэрационные установки). Если уклон такой, как вы пишите, то лучше ставить АУ и за домом, ей не нужна будет ассенизационная машина.
  11. KiperBlade
    KiperBlade
    KiperBlade
    Тюмень
    Подскажите что лудше будет сделать? Септик или бак? если бак то какого обьема?
    В доме будет 1 ванна, душевая кабина, 2 раковины, 2 унитаза, раковина на кухне, стиральная машина и посуда мойка. Проживание постоянное.
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Если проживание постоянное, еще нужны дополнительные данные: какой грунт, какой уровень грунтовых вод, как с электричеством, есть ли перебои, и есть ли возможность подъезда ассенизационной машины, и самое главное есть ли желание принимать периодически эту вонючую машину.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Несколько раз присутствовал - не пахнет. Ну не настолько что бы писать об этом.
  14. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Чувствительность у всех разная.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Пахнет не содержимое откачиваемой ямы, а воздух, вытесняемый из цистерны машины. Соответственно, все зависит от того, что машина делала перед приездом к вам. Если приехала с чистой цистерной после откачки ливневой канализации. запаха не будет. А если после откачки выгребной ямы - без прищепки на носу делать нечего. Меня угораздило пару раз пройти мимо машины, которая откачивала стандартную синюю кабинку. Аромат был - аж уши в трубочку сворачивались.
