1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. къяра
    къяра
    къяра
    Выгребная яма это то, что нужно откачивать илососом?:faq:
  2. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Тем не мене уважаемый,даже если нормы соблюдены полностью,возникают проблемы,к сожалению уже дважды сталкивался.Суд встаёт на место "потерпевших".К тому же в данном случае расстояния мне показались маленькими и соблюсти нормы крайне сложно.
  3. къяра
    къяра
    къяра
    Хотела ещё одну фотку вставить, не получается почему-то..:(
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если проблемные соседи то да.
    Что бы потерпевшего признали потерпевшим, должны быть нарушены нормы. В которые вписаться достаточно сложно. Но если вписались - то нужна грамотная защита. Наши нормы однако можно повернуть по всякому. Поэтому нормы соблюдать, с соседями дружить.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. В правильном варианте.
  6. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    Здравствуйте. Я вся в растрепанных чувствах. Строим дом, как потеплеет надо делать канализацию и совсем мозги враскоряку(( У большинства просто колодцы, сначала думали так же сделать. Но потом многие стали хвалить септик и вот теперь как выбрать септик? Какой на данный момент самый надежный? Помогите, пожалуйста, советами. Почва суглинок. Песок, когда лет 10 назад, бурили скважину, был примерно на 15 метрах. Сейчас скидки, хотелось бы купить и до тепла уже быть спокойными, что канализация есть и останется ее только подключть-запустить. Заранее огромное спасибо.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Любой надежный, если сделан правильно. В септике ломаться нечему - это просто большая емкость с тройниками.
    Для начала прочитайте статьи Андрея Ратникова и закрепленные темы на этом форуме.
    Ничто так не способствует отсутствию разочарований как отсутствие завышенных ожиданий. Чудес не бывает. Канализация это не "устройство из коробки - купил, включил, работает", а довольно сложная система. И в каждом случае есть много нюансов, делающих её уникальной. Так что читайте, разбирайтесь, время у Вас есть. Иначе потратите деньги и, весьма вероятно, получите не решение проблем, а увеличение их (проблем) количества.
  8. НовичокА
    НовичокА
    НовичокА
    Московская область
    Уважаемые форумчане!
    Посоветуйте какую канализацию лучше сделать в загородном доме, участок небольшой, деревня 7 соток, предполагается проживание 4 - 5 человек, вода будет. Одни советуют Топас, вызывали представителя фирмы, приехал, все красиво рассказал, замерил, подходит модель 8 пр. лонг, с дренажным колодцем, запаха нет, просто вода чистая выходит. Посчитал сумму затрат....дороговато выходит , а другие говорят лучше простой септик, электричества не надо, есть даже специальные резервуары, закопал, раз в год вызвал машину и все дела, а в жару летом боюсь будет запах, как из обычного уличного туалета...
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если септик сделан правильно (с выводом фанового стояка на крышу и т.п.) никакого запаха от него не будет. И потом - какая жара? Он в земле, на глубине порядка 2 метров. Там температура мало меняется.
    Но на 7 сотках будет непросто (если вообще возможно) соблюсти нормы по размещению.
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Топас-8 Вам не подойдет с таким количеством человек. Скорее всего он очень долго на режим выходить будет, если вообще выйдет. Хотя..как будете пользоваться туалетом.:)]
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да..Нужно больше стоков, но не просто воды,..а, ну Вы меня понимаете. А собачий корм- прочтите тему отзывы пользователь "Евробион"
  12. lisa8
    lisa8
    lisa8
    Брянск
    Стоит вопрос о выборе материала для вгребной ямы.
    1. Дом 300 кв. м. для постоянного проживания 4 человек.
    2. Грунт глина до 4-х метров точно, дальше не ЗНАЮ
    3. Вопрос цен не стоит остро,хочется сделать качественно(в разумнх пределах)
    Задача - определить разумне пределы
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если у Вас действительно глина, то Вам надо смотреть в сторону АУ и готовить 130-150 т.р. (это если под ключ).
  14. lisa8
    lisa8
    lisa8
    Брянск
    Обоснуйте пожалуйста
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канализация автономная собственно бывает двух типов.
    1. Септик с полем фильтрации. На четверых нужен септик объемом куба три. Стоят они под 50 тыр (не из колец - оно дешевле значительно). Работы и материалы еще 40 тыр. Но у Вас глина и скорее всего поле фильтрации отпадает - вода в грунт не уйдет.
    2. Аэрационная установка (АУ), с возможностью сбрасывать воду в дренажную канаву. Стоимость около 80 тыр (Вам скорее всего с насосным отсеком). Материалов на 20 тыр (по месту виднее, может меньше может нет). Работы еще 30 тыр.
    Ну вот как то так.
