1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А впитывающая способность грунта какая?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про навоз - мои родственники (дальние) гребут его, фасуют по мешкам, и продают дачникам, за сезон рублей 200 - 300 зарабатывают.
  3. Merand
    Merand
    Merand
    Здравствуйте! Очень нужен совет. Хочу установить септик из бетонных колец (топас и т п дорого, да и приезжаем только в выходные) на даче, есть сомнения в правильности. Итак, уровень УГВ высокий, глина, 3 колодца по 2 кольца с дном, стоящих на бетонированной платформе (кстати, действительно нужна?)после насосом на фильтрационное поле и потом постепенно в дренаж (хочу сделать по периметру) и в канаву.
    Будет ли уходить вода?
    Будут ли очищаться, что б без запаха?
    Нужно ли когда нибудь вскрывать фильтр. поле?
    Как быть зимой?
    Нужен ли третий колодец с дном или при двух будет тоже самое?
    Будет ли просачиваться со временем грунт вода через кольца?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уверены что вода будет уходить в грунт а кольца не будет затапливать грунтовка?
  5. Merand
    Merand
    Merand
    Не уверен. Есть предположение, что если сделать колодцы герметичными, по идее топить не должно, а вода думаю будет в конечном итоге уходить через дренаж участка
    думаете не сработает?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот в этом вся проблема :)
  7. Merand
    Merand
    Merand
    Я слышал что бетон со временем заиливается. До этого момента пару раз за пол года откачать, вода же не хлещет туда, в кольца. Сверху воды нет снизу дно
  8. Merand
    Merand
    Merand
    А что скажите про FLOTENK (при высоком УГВ) стоит почти как из колец 29000 на 1500л?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Якорить надо. А так обычнейший стеклопластиковый септик.
  10. Серега198383
    Серега198383
    Серега198383
    Иркутская область-ангарск
    Здравствуйте. помогите советом. какую канализацию делать? септик или глухую выгребную яму?
    проживание планируеться постоянное, круглый год. 2ое взрослых-2ое детей (пока).возможность размещения ямы под септик, в 3ех метрах от стены дома. скважина находиться в 10 метрах от места под септик. скважина 9 метров. вода в трубе начинаеться примерно на 6 метрах. грунт-см30 чернозем, около 3 метров суглинок, дальше начинаеться крупный песок (глубже не копал).под (будущим) домом -цокольный этаж (подземный гараж заглублен примерно на 1,8 м.).
    пока почитав форум остановился на варианте глухой ямы с дном, из 3ех колец диаметром 2метра+крышка и горловина. но объем получаеться около 8 кубов, не мало ли будет, откачка дороговато 600-700 рублей за 3,5 куба, да и зимой бывает дорога такая, что фекалийка может не проехать.
    насколько часто придеться откачивать при таком варианте? вариант септика из нескольких емкостей несильно впечатляет, не так много свободного места.,и дороговато.
    возможен ли в моем случае вариант ямы из 2ух колец диаметром 2 м. на глбубину 3 метра, но с не глухим дном, чтоб вода в грунт уходила?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, от водопотребления, а не от варианта зависит. Много льете - часто откачивать. Мало льете - реже откачивать.
    Возможен (в смысле реализуем). С последствиями вплоть до уголовной ответственности (в смысле - могут посадить). Ибо это серьезное нарушение санитарных норм. Да и уходить будет недолго.
  12. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Добрый день. Прочитав тонну статей и перелопатив инет, я окончательно запуталась с кашей в голове! :faq: Помогите разобраться пожалуйста.
    Есть деревянный дом с открытой террасой. Террасу хотим закрыть и утеплить, в ней сделать туалет и душ. Терраса стоит на столбах, дом на фундаменте. Дом эксплуатируется только летом, а хотим сделать чтоб и зимой можно было приезжать на выходные (не всегда) и праздники.
    Какой септик выбрать? Присмотрела Астру 5 или Топас 5. Но не ясно что делать с ним в зимний период и как он будет работать.
    Спасибо.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Канализация зависит не от типа дома или фундамента, а от геодезии вашего участка. нужно мерять УГВ и определять что за почва, первым делом ..
  14. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Вода близка к поверхности. Из-за этого когда стоили дом, отказались от погреба.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Астра, Топас и т. п. это не септики, а АУ. При дачном (сезонном + наезды) режиме проживания работать не будут.
