1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Владычино
    Владычино
    Владычино
    Подскажите, опытные люди. Как быть фундамент готов а ввод канализации с другой стороны дома (от проекта) Варианты: Сверлить 4 ре стенки и напрямую ? или меньше стен фундамента но труба пойдет с плавныеми поворотами как по дуге но с уклоном)
    Вот
    ввод предусмотрен где котельная, а коммуникации сами с другой стороны. как быть, каким наименьшим злом обойтись при вводе канализации ?
    2. можно ли класть канализационную трубу поверх водопроводной в той же канавке ?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сверлить и по прямой.
  3. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Тогда какой выбрать? Грунтовые воды близко, т. к. раньше лет 45 назад ботоло было.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Выбирать надо, в первую очередь, исходя из режима и возможностей отведения очищенного стока.
    В Вашем случае, скорее всего, герметичный септик + сборный колодец + фильтрующее в насыпи (либо траншея либо кассета - в зависимости от поглощающей способности грунта)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте темы посвященные этим АУ. Такой выбор надо делать самостоятельно.
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Затраты будут сопоставимы с АУ. Только потом еще через несколько лет надо будет вскрывать насыпную траншею и менять ее содержимое.
    Выбирать надо из АУ.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну да. А АУ надо будет пытаться вывести на режим, потом регулярно питать электричеством и прикармливать. Это, конечно же, гораздо проще.
    Вадим выше правильно заметил - такие вещи выбирать надо самостоятельно.
  8. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Вот я и выбрала пока Астру или Топас, но я ни как не могу понять что с этим делать зимой, когда будет минус и проживание минимальное. Как это работает зимой с проживанием только по выходным.
    Коллега по работе посоветовала септик Лидер.
  9. SVS62
    SVS62
    SVS62
    С проживанием в режиме выходного дня АУ работать не будут, сам из-за этого теперь септик себе подбираю.
  10. xox
    xox
    xox
    Дом стоит в высоком углу участка метров 8 от границы со стороны дороги и столько же от соседа.
    в принципе я так понял его где-то заместо бытовки надо поставить.
    по условиям
    нас 4 чел.
    использоваться будет не постоянно, зимой так вообще очень редко, но в перспективе лет через несколько может и ПМЖ, эл-ва пока нет, есть скважина на 57 м, она получается с другой стороны дома
    что лучше поставить и куда
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никак не работает. Чтобы не рассказывали продавцы АУ.
    При постоянном проживании - как-то работают.
    При сезонном проживании (но тоже постоянном, а не "наездами по выходным + 2 недели отпуска + иногда 5-6 человек друзей приедет") несколько дней/недель уйдет на вывод на режим (а в течении этого времени АУ дает на выходе некондиционный сток, на "радость" и Вам и соседям). Потом тоже как-то работает.
    При "рваном" режиме не работают никак.
    Под "как-то работают" понимается не родниковая вода на выходе, а нечто удовлетворяющее субъективному критерию "вроде чистое и не воняет". И совсем не факт что соответствующее заявленным характеристикам.
  12. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Всё против меня! :( Видимо не судьба зимнюю дачу иметь... вода грунтовая очень близко, АУ в моем варианте не будет работать, электричеством отапливать дороги... эхххх... а счасье было так близко!
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, а как Вы хотели? Наличие удобств накладывает определенные требования. А режим "наездами зимой в неотапливаемом доме" - это, наверное, самый сложный случай.
    Правда непонятно почему не судьба? Да, будет недешево при строительстве, и несколько геморно в эксплуатации (одно сливание воды/бойлера/унитаза - та еще морока), но если это не пугает то сделать можно.
  14. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Я не думала что на столько сложно будет. Тогда так и оставим летнюю дачу.
    А на лето какой септик лучше сделать? Колодцы сразу отпадают!
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прежде чем про септик говорить надо понять куда очищенный сток девать.
    А септик, он и в Африке септик. Можно готовый пластик купить, можно из бетона отлить. При некоторых условиях можно из сборного ж/б (колец) сделать.
