1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. ajeer
    ajeer
    ajeer
    Московская область
    Доброго всем времени суток.
    Изначально не думал останавливаться на вопросе канализации, думал сделать "как у соседа", но почитав форум решил совета спросить.
    Имеется в наличии дом в М. О. Стоит на уклоне, грунт - в сантиметрах 70-80 начинается глина. Используется для проживания 2 человек в теплое время года практически регулярно, в холодное время года - не регулярными наездами на выходные и в праздники. В доме планируется душевая, рукомойник и раковина на кухне.
    Что думал сделать: вкопать бетонные кольца, 2 под слив с туалета и 2-3 под слив остальной воды. Есть возможность вызова машины для откачки.
    Сейчас без душевой и туалета слив устроен так - вывод из дома по трубе в одно кольцо, к нему почти у самого верха подсоединена труба идущая к яме, выложенной металическими кольцами (объем ямы примерно как 2 бочки). Система вроде работала относительно без сбоев.
    Сейчас ставим в доме унитаз и душевую, подскажите как и во что правильнее организовать слив?
  2. Dintd
    Dintd
    Dintd
    Минск
    Добрый день.
    Замечу, что написанного очень много и оно всё полезно, но...совершенно не систематизировано. Вот я столкнулся, вроде бы, с неоригинальной проблемой, которую здесь обсуждают все, но, как новичок, я даже не знаю с какой стороны начать думать. Может форумчане поделятся ссылкой на более систематизированную информацию. У меня вопросы такие же, как у всех, а геморрой :) персональный.
    Если найдётся добрая душа, которая даст консультацию, то буду премного благодарен.
    Есть дом на две половины, будет проживать 7 человек, но не все одновременно. Другими словами, круглогодичное использование канализации гарантировано. Яма однозначно отпадает, потому что цена/удобство несопоставимы, плюс вопрос с ассенизаторском машиной. Посмотрел, почитал про септики. Думаю (возможно), что это единственный вариант решения вопроса. Но так и не определился. Тут в Белоруссии есть Евробион. Читал соседнюю ветку о нём - много всякого, но это никак не помогло определиться. Я же, Как новичок, даже не знаю какие вопросы задавать. Тут могут приехать и поставить - не вопрос. Но как это должно быть? Ведь продавцы могут сделать хорошо, а могут и "в уши налить". Не хотелось бы попасть...
    Вопросы подобного плана - на какой глубине должен проходить отвод канализации из дома? Как сделать, чтобы не замёрзла зимой? Куда организуется сток?
    В общем, вопросов много.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам - на 30 см выше глубины промерзания. На практике кладут и выше - зависит от длины трубы и того что над трубой (дорожка которую чистят или сугроб)
    Строго соблюдать уклон, правильно прокладывать, возможно утеплить, делать покороче
    А вот это главный вопрос. Либо в грунт, либо (после фильтрующей траншеи) на рельеф (в канаву)
    Задавайте.
    Слив правильно организовать в септик.
  4. Dintd
    Dintd
    Dintd
    Минск
    Её ж надо ещё выяснить. я из Белоруссии. Дом в Гродненской области, считается почти что севером :) Сейчас зимы не сказал бы, что холодные, но и не жарко. Другими словами, не выше 30 см? Так? Или, чем глубже, тем лучше?
    У меня есть возможность за домом расположить колодец где-угодно. А какова оптимальная длина трубопровода? Думаю, что тут тоже - чем короче, тем лучше? ТАк?
    Каков должен быть минимальный уклон?
    Правильно прокладывать - это если знать как должно быть.
    Думаю, что утеплять имеет смысл в любом случае. Было бы логично...
    Это, как я думаю, зависит от самого грунта? Просто места много, но просто так выливать на поверхность тоже не комильфо. А траншеи там нет...чисто поле...
    Буду очень признателен за Вашу помощь. Мне спросить здесь не у кого.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Быстрый поиск в сети дает цифру 1.2 м. То есть глубина заложения трубы, по нормам, 90 см. Думаю можно и на 50-60 заложить, если снег над ней не чистить. Чем глубже тем будет дороже. Оно Вам надо?
    Минимальное расстояние от дома до септика 4 метра. А так да, чем короче тем лучше.
    Уклон должен быть не минимальный или максимальный, а 2 см на метр для 110-й трубы. Не больше и не меньше.
    Правильно прокладывать это: песок на дно траншеи (5-10 см), утрамбовать, пролить, выставить уклон, проложить трубу, засыпать 15-20 см песка сверху с обязательной трамбовкой и подбивкой пазух, пролить. Остальное засыпать грунтом.
    Меряйте впитывающую способность грунта. Методику поищите на форуме - писалось 100500 раз.
  6. Dintd
    Dintd
    Dintd
    Минск
    Вот! Уже предметнее! Просто в сети (наверное) найти можно, но я не знаю как и называется. Ламер, потому что...:)
    Ну, да, лишних денег нет, но если цена вопроса в приемлемых пределах, то я предпочту переплатить, но чтобы потом не иметь лишнего геморроя. уж сколько раз убеждался - "дешева рибка - погана юшка" (укр.)
    У меня есть возможность сделать и ближе. А 4 метра - это какое-то требование? Или цифра средняя?
    110-я труба, это имеется в виду диаметр?
    Большое спасибо. Ценные сведения. Буду конспектировать.
    Спасибо. попробую.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ориентируйтесь на 60-70 см.
    Ближе, по нормам, нельзя. Написал же - минимальное
    Да. Стандартная канализационная труба
  8. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Ё моё, я могу поставить септик (танк или крот) только в 2 метрах от стены дома из-за расположения дома и колодца, неужто нельзя.
  9. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    1. Уклон 2 см на 1 метр
    2. Подсыпка и трамбовка как описано выше
    3. Утеплитель вспененный 13 или с 20 мм стенкой
    4. Глубина выпуска трубы хоть из под отмостки с такими расстояниями как 4 метра
    5. Труба 110 мм рыжай
    6. Вент стояк на крышу
    7. Важно: Труба должна быть всегда пустая. Вода в ней должна находится только в момент сброса те не на подпоре.
    Если герметичный ставьте. Основной вопрос куда планируете отводить сток те расстояние от колодца.
  10. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Тут всё в ажуре, дренажником принудительно на 40-45 метров в насыпное поле в конце огорода.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Надо знать глубину заложения фундамента. Какой дом.
  12. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Уважаемые Гуру! Прочитал много веток но так к выводу и не пришёл. Склоняюсь к септику, но тревожит обслуживание фильтрационного поля раз в энное количество лет ... Так ли необходимо это действие з так ках сверху планируется замостить эту площадку, естественный уклон участка в этом месте) Есть придорожная канава - тогда может без поля в колодец накопитель и откачивать дренажником...
    Помогите добрым советом
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из септика качать конечно можно - но лучше это делать ночью, и к соседу под забор, что бы потом били его а не Вас за неприятный запах и дурнопахнущие лужи.
    Поле фильтрации надо будет рано или поздно переделать - поэтому ни каких площадок - что бы не заморачиваться на демонтаж.
  14. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Вадим здравствуйте! Спасибо за ответ. А как понять когда настанет время менять поле, каким образом это прявляется. Площадку всё равно охота сделать (просто может выкроить место вдоль забора оставить 1-1.5 м шириной и метров 20 длинной под филтр. поле) За ранее благодарен.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода хуже уходить будет. Септик начнет переполнятся выше отводящей трубы. Без разницы как сделаете поле - хотите квадратное - хотите прямоугольное.
