1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В том числе и нормативы. Иначе после дождя быть беде :)
    Общая идея:
    - дренаж участка (+ливневка) - это совершенно отдельная темя, с канальей не связанная
    - над фильтрующим сделать небольшой холмик с уклоном и отмостку/глиняный замок сверху (чтобы верхней водой не подтапливало)
    - вода (сама) всегда течет сверху вниз
    Так что делайте нормальную планировку участка (чтобы вода не стояла и бодро бежала в канаву).
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Подскажите мне надо с одной сливной ямы сделать отвод в другую, расстояние 15 метров. Какой уклон требуется мне дать на таком отрезке? Спасибо:hello:
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что такое "сливная яма"?
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Эххх, москвичи москвичи:)] Это такой девайс вырытый в земле где какашки плавают:aga:
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда непонятно зачем нужно делать из нее отвод, да еще на 15 метров! Из выгребной ямы (если речь про нее) ничего течь не будет - не та консистенция.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Про нее конечно. Почему не будет течь? куда денется? В трубу 200ку не потечет?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Евгений, надо бы подробности уточнить, что понимается под вы гребной я мой. И зачем на 15 метров воду отводить.
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Для того, чтобы увести воду. Так как кладка кирпичная в яме имеет шахматный порядок. Сквозь дырки вода просачивается и уходит. Так вот туда куда она уходит, в той стороне планируется строение. Для этого строится другая яма в 12-15 метрах в стороне и туда планируется отвести все что идет в эту.
  9. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    КАНАЛИЗАЦИЯ.
    НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
    СНиП 2.04.03-85​
    УКЛОНЫ ТРУБОПРОВОДОВ, КАНАЛОВ И ЛОТКОВ
    2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
    Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм- 0,008,200 мм- 0,007.
    В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм- 0,005,150 мм- 0,007.
  10. Rustemufa2012
    Rustemufa2012
    Rustemufa2012
    УГВ 1,5 весной 0,5 посоветуйте какие есть варианты
    (АУ,септик,герметич емкость или выгребная яма)
    Что будет работать и доставит меньше проблем? :)
    Заранее спасибо.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ или септик с насыпным полем фильтрации.
  12. Rustemufa2012
    Rustemufa2012
    Rustemufa2012
    Вадим (spb),
    Какие проблемы могут быть с выгребной ямой (2 колодц по 1,5 м)?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что в Вашем понимании выгребная яма? Герметичное изделие под откачку по мере накопления?
  14. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Что вам мешает соорудить ёмкость герметичную с последующим откачиванием, по мере наполнения. Обязательно, при размещении, с учётом глубины промерзания грунтов
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно мешает нормальное водопотребление и стоимость вызова ас машины. Тупо разорительно получается.
