1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем, привет! Подскажите имею ли я право разместить септик вот так. Септик 2-камерный из бетонных колец. Откачивать буду ассинизаторской машиной. Дело происходит в деревне.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Булкин, если согласуете с владельцем земли (сельсовет или кто там ещё) то можете.
    Ну и смотрите, чтобы коммуникации не проходили там (водо- газопровод и проч.).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Данные о верховодке или нет может поменять подтвердить или опровергнуть может только гидрогеология на участке. Так все что я предполагаю это только предположение. Вода подходит к подвалу на любой глубине, стекает вдоль стен и по швам попадает в подвал. Понятно что поступает снизу - сквозь стены ей проблематично пройти. Т. е. вода вокруг подвата может стоять под уровень грунта - но течь будет там где дырку найдет, а это у Вас видимо пол со стенами не плотно стыкуется. Так что все что угодно может быть в подвале и УГВ и верховодка.
    А вода течет по склону и заполняет все подходящие ямы - а это Ваш септик. В первую очередь заливает фильтрационный так как он самый дырявый а потом по трубе и тот колодец что с дном.
    Не готов не глядя ответить можно ли выше переложить трубу. Думайте по месту.
  4. Нината
    Нината
    Нината
    Возможно, что вы и правы, но только септик, что с дном, заполнился после того как мы его откачали на глубину ниже труб, так мне кажется. Сегодня посмотрю ещё раз. Звонила по эти топазам, в общем можно мне поставить лонго с принудиловкой, нарастить 20 см.,советуют топаз 8 по количеству сантехприборов из-за ванны. и бани. Получается дорого., меня ещё пугает, что нас всего 2 чел, остальные нечасто по выходным. Вроде бы 2 человека не могут нормально поддерживать эту модель в смысле малого количества бактерий. выражаясь интеллигентно. Да и непостоянно мы там зимой. лучше бы конечноулучшить то, что емть. Боюсь, что не смогу герметичность колец сделать. Не верится мне как-то. И не знаю не выйдет ли дороже, если делать снаружи. Вот по поводу повторного заполнения септика на меньшую глубину после откачки прокомментируйте плис. Вадим спасибо вам за терпение.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Манку топасу варить будете что бы на режим вышел. Я Вам писал уже - откачивайте весь день и наблюдайте. Откуда и с какой скоростью будет прибывать вода.
  6. Rustemufa2012
    Rustemufa2012
    Rustemufa2012
    Вадим (spb), что из себя представляет насыпное поле фильтрации и какая площадь необходима?
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Площадь фильтра можно вычислить, исходя из того, как будут размещены оросительные трубы необходимой длины, если между соседними обычно делают расстояние 0,5 м. Необходимую длину вычисляют по определенной расчетной нагрузке — на 1 м трубы приходится 100 л в сутки, если же по ним будет проходить «серая вода», то в сутки может пройти и 150 л.
    Допустим, расход воды происходит в объеме не более 1 м3/сут., то есть приблизительно на семью из 5—6 человек, значит, длина оросительного канала будет составлять 10 м.
    Если длина коллектора будет равна 2,5 м, а ответвления будут по 1 м, то вам хватит всего лишь 5 пар ответвлений. В этом случае размеры такого фильтра будут 2,5 х 2 м.
    В конце коллектора оросительной системы, а также в самом начале коллектора, являющегося источником дренажной сети, нужно вывести вентиляционные стояки с флюгаркой, диаметр каждого стояка должен составлять 100 мм.
    [quote="Марточка, post: 4292026
    Опять же в обоих вариантах ощищенный сток выходит в овражек... Боюсь, не получится ли у нас в этом овражке болотце? :)[/quote]
    Болотце будет если там ничего не растет. А если растет, то будет расти еще лучше.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То же самое что и обычное поле, только выше и вода на него насосом подается. А насыпное потому что грунт наступают над ним, что бы не промерзало. Площадь зависит от Вашего водопотребления и способности грунта принимать воду. Делайте тест на водопоглощение.
  9. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Biotal, еще раз спасибо за внимание и ответы. Но вопросы все равно возникают:) Если я правильно понимаю, песчано гравийный фильтр должен находиться ниже глубины промерзания (1,4), но выше грунт. вод. Тогда получается, что у нас сделать это невозможно, т. к. вода стоит выше 1,4 м? Соответственно для нас возможна только АУ?
    А как пользоваться АУ зимой? Отводящие трубы ниже глубины промерзания укладываются? Сброс в овраг будет функционировать?
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Так, ... Я о чем все это время толкую! Невозможно! Только АУ. Сбрасываете воду без всяких дополнительных фильтров в овраг и все. Отводящие трубы прокладываются с уклоном в овраг, если уклон большой, то самотеком, если небольшой, то лучше насосом прямо из АУ в овраг и все. Зимой органики для АУ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ, поэтому ее надо будет подкармливать вареной манкой или сухим собачьим кормом.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если у Вас глубина промерзания 1.4 метра, значит надо над (УГВ - 1 метр) делать холм высотой 1.4 метра. То есть если УГВ -1 метр, то 1.4, если УГВ 1.2, то 1.2 и т. д.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  13. Марточка
    Марточка
    Марточка
    А можно ли сделать так ? Разводим стоки отдельно: канализация - герметичный бак под откачку, а стоки из душа и кухни ч/з насыпной холм в овраг?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    можно но надо считать экономическую целесообразность
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сделать можно, смысла нет.
