1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Марточка
    Марточка
    Марточка
    ОК, понятно. :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Разделение стоков оправдано при следующем сочетании факторов
    1. Недорогие услуги ас машин
    2. Проживание в теплое время года небольшого количества людей в режиме выходного дня и очень редкие наезды зимой
    3. Грунты не позволяют сделать септик
    Тогда да, серый сток через фильтрационную траншею в канаву, унитаз в пятикубовый накопитель.
    Если уверены что АС машину будете вызывать пару раз в сезон, то можно разделить.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вадим (spb), всё так.
    Но есть одно важное НО: дело в том, что планы по использованию дачи по мере появления там удобств сильно меняются. А я исхожу из того, что переделывать каналью - весьма унылое и неприятное занятие. Поэтому лучше сразу сделать с запасом.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я всегда говорю что планировать канализацию надо исходя из планов проживания на ближайшие пять десять лет.
  5. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    Добрый день.
    Исходные данные: постоянное проживание 4 человек + гости в выходные.
    Грунт глина, в прошлом году копали яму на метр, налили воду на дно, стояла 2 дня никуда не уходила, грунтовые воды не знаю на сколько глубоко. Водопоглощение я подозреваю, что плохое, нужно проверять.
    Электричество подключается к участку, вроде проблем с перебоями не должно быть. Подъезд к участку есть.
    Выводы: либо делать герметичный септик, но не понятно как делать фильтрацию в грунт, либо АУ.
    АУ более дорогой вариант, септик кажется дешевле? Как делать герметичный септик?
  6. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    Нарисовала схему. на схеме серым изображен грунт насыпной, в этом году навезли, высота около полуметра, можно его использовать как фильтрацию? и сливать в прудик? весной воды там много, а летом убывает, он получается по уровню ниже чем основной участок. Размеры участка 30*40
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для начала сделайте тест на водопоглощение. Таким образом определите глубину поля фильтрации. И площадь.
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    День добрый!
    У меня практически один-в-один ситуация, описываемая на последних трех страницах: глина сразу под слоем плодородки (30см), плохое водопоглащение (полутораметровая лунка полная воды стояла почти не шелохнувшись недели две, пока не начались дожди и не залили её полностью :)), небольшой уклон в сторону въезда на участок (20-30см на 10метров). Сейчас у нас лето-сезон циклонов и дождей, соответственно верховодка везде и всюду. собственно вопрос такой: возможно ли дренажом (канавы, трубы и т. п.) "отсечь" верховодку от септика и фильтрационного поля, если разместить дренаж выше/сбоку по склону?
    УГВ смею полагать, что низкий, так как в конце мая бурил лунку, на протяжении всех 1.5 метров была сухая и твердая глина.
    По зиме у нас осадков мало, поэтому надеюсь, что тихо-тихо, но отфильтрованные воды будут впитываться и в глину.
    Пока дача/баня строится для круглогодичного проживания, в дальнейшем планируется дом под ПМЖ.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дренажом и планировкой. Вполне можно (именно верховодку)
  10. Махно111
    Махно111
    Махно111
    А чем Тверь надо кормить? Тоже манкой?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для начала попробуйте выйти на режим стандартными методами.
  12. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Да я пока только прицениваюсь. Складывается впечатление, что она в этом плане попроще. Значит, где-то и минусы есть?
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот и нам пришло время выбирать канализацию.
    Вводные данные такие. Почва - песок, УГВ - низкий, количество проживающих - 3-4 человека, ПМЖ в обозримом будущем.
    Понимаю, что в наших условиях можно выбрать любой тип канализации, но вход в само очистное сооружение возможен только на уроне 1,2 м от уровня земли. Что можно применить в нашем случае?
    Сначала выбор пал на ТОПАС, но... Смущает энергозависимость, в связи с чем возможные поломки, также использование специальных средств для уборки в доме, чтобы не убить микроорганизмы.
    Сейчас смотрю в сторону септиков, но по описанию совсем непонятно, возможен ли вход на уровне 1,2 м?
    Вообщем, вопросов пока у меня больше, чем ответов. Голова идет кругом.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тема есть про Тверь, Вам туда :)] Идеальных решений нет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Novak, в септики возможен вход на такой глубине. Если грунт песок то и из колец вполне можно сделать.
