1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы не всплыл и его не сложило грунтом (для некоторых актуально).
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Что б не выдавило и не сдавило грунтами.
  3. просперро
    просперро
    просперро
    Так ведь септик крепится к бетонной плите, а ее масса должна равняться массе заполненного септика.
    или я ошибаюсь?
  4. Deo
    Deo
    Deo
    Но стенки у септика из пластика, а не из бетона. :)
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Это вы про выдавливание... А боковое давление (сжатие)
  6. просперро
    просперро
    просперро
    В таком случае зачем септик крепить к плите, 2-х кубовый септик наполненный водой на 80% будет весить больше полутора тонн?
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    А когда его откачивают, и он со временем меееедддлеееноо будет наполняться
  8. iv1
    iv1
    iv1
    Если есть риск всплытия, то септик сразу наполняют водой. Да и от сжатия это полезно.
    Но у септика есть пустое пространство над водой. И если УГВ поднимется выше уровня воды в септике (положим в паводок), то... подводная лодка имеет шанс всплыть (пластик довольно легкий)
  9. Вера П
    Вера П
    Вера П
    У меня построен септик на глине (или суглинок, точно не смогла определить). Два колодца с дном, примерно 3 куба полезного объема + фильтрующий колодец из трех колец с обсыпкой щебнем, полезный обьем, думаю, куба 2. Пользуемся второй сезон только летом. Живет от трех до шести человек. Все было нормально. Но тут приехали гости, получилось 7 человек. Душ, туалет, постоянное мытье посуды, и фильтрующий колодец наполнился почти до подающей трубы. Я что-то подрасстроилась...Думаю попробывать разделить стоки, чтобы уменьшить нагрузку на ф. колодец: туалет, раковину в туалете и стир. машинку в септик и фильтр. колодец, а душ и раковину на кухне, и впоследствии сток душа из бани подавать на отдельное сооружение, типа фильтр. траншеи или кассеты. Место позволяет. Есть небольшой уклон участка, но совсем нет никаких канав. Если расположить траншею или кассету прямо на уровне начала глины (60-70 см), сверху утеплить, насыпать холмы, а вода потечет самотеком из дома, по кассете, и по глине под уклон дальше, такое будет работать? И очень волнует пользование зимой, какой величины должно быть утепление сверху, сколько сыпать земли?
    Очень много написала... Подскажите, кто знает.
    Расположение строений на участке таково, что удобнее будет сделать фильтр. кассету сразу на выходе из дома и из бани, а не после фильтр. колодца, т. к. он немного в стороне. Поэтому и думаю о разделении стоков.
  10. iv1
    iv1
    iv1
    Разделение стоков- идея вредная. Обсасывалось неоднократно.
    Более полезно нарастить производительность существующего фильтра. Добавив колодец или кассету- по обстановке.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы правы но для накопителя а не для септика. Септик лучше наполнить, это и для его работы дальнейшей полезнее. И как правило для пластика наполнение это мера против сжатия возможного.
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Уважаемые специалисты!
    подскажите что использовать для черных стоков в моей ситуации.
    исходные данные такие.
    Загородный дом. 4 человека. Лето ПМЖ. Все остальное время - каждые выходные.
    Электричества магистрального нет.
    УЖЕ 1 год работает канализация для серых стоков (кухня и душевая кабинка).
    сливается в яму из 2 колец без дна на границе участок/лесок.
    Грунт 20-30 см суглинок далее глина. Но при этом вода уходит :) Сейчас стоит на донышке. Хотя сейчас небольшой перерыв в использовании канальи.
    Дом и место для слива в небольшой низинке. В паводок (1-2 недели) вода на поверхности. Далее до конца мая вода стоит довольно близко к поверхности.
    Задача - сделать унитаз в доме.
    Думаю серые стоки оставлю как есть.
    Для черных стоков герметичный септик. Строго энергонезависимый. Т. е. не топас и т. п.
    При наполнении септика во "внепаводковое" время - переодическая перекачка воды в имеющийся колодец для серх стоков.
    Вопрос что использовать для этой задачи?
    самодел из евро куба? септик Танк? Что то еще?
    посоветуйте плиз!
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Все смешалось в доме Облонских...
    Так септик или накопитель под откачку?
    Так делать нельзя.
    Читать форум, разбираться.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Евгений Фадеев, ну дык поскольку еще не разобрался вот вопросы и возникают...
    Давайте с терминами определимся. Может я их не так понимаю.
    септик - это нечто многокамерное после которого водичка вытекает на всякие поля фильтрации, а гуща в нем застревает и перегнивает. Так?
    емкость- она иесть емкость - один объем. Все втекает. вытекает тока по воле насоса ассенизатора. Так?
    Тогда септик конечно. Пусть перегнивает.
    ? почему. Почему имеющийся колодец не может носить имя "фильтрующий колодец"
    и по причине высокой воды по весне для заполнения применять насос?
  15. просперро
    просперро
    просперро
    Ув
    Уважаемый Вадим!
    Заполнить септик водой, чтобы на всплыл и грунт не раздавил-это я понял.
    НО что означает "полезнее для дальнейшей работы" ?
    И честно говоря я бы (если абсолютно уверен) сказал не "лучше наполнить" ,а "ОБЯЗАТЕЛЬНО наполнить"- или это не постулат?
