1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Справа ворота и будет парковка для машин, т. ч., думаю, нельзя. По глубине входа: если принять, что объем фильтр. колодца - 2 куба (а ЛОС на куб) то вход д. б. выше "зеркала" воды в этом колодце. Тогда, если закапываем трубу на 1,8 м., то ниже этого входа д. б. объем для наполнения, те самые 2 куба (туда еще дренаж будет выведен). Т. е. как я понимаю, очищенная вода должна поступать в колодец сверху, а не снизу.
  2. Николай68
    Николай68
    Николай68
    У меня строители закопали три метровых кольца в 20 метрах от дома выход с дома на глубине 1 м вход в септик 1,5м но дело в том что угв всего 1м поэтому септик сразу наполнился водой после откачки наполняется за сутки. думаю зимой все перемерзнет. есть ли способ как то перестроить систему?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Герметичная ёмкость.
  4. Николай68
    Николай68
    Николай68
    Есть ли способ как то перестроить систему? предлагается сделать вывод с дома на нулевой отметке, а ввод в септик на уровне 1 м, то есть выше угв. сам септик и трассу утеплить насколько возможно.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А мочему на метре вход? Уклон на 20 метров 40 сантиметров.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Присоединяюсь к вопросу, но слегка поправлю Вадима: уклон (что на 20, что на 2 метра) 2 см/метр. А вот перепад на 20 метров получается действительно 40 см. Откуда метр!
  7. Николай68
    Николай68
    Николай68
    Откуда метр! это скорее перестраховка чем круче уклон тем менее вероятность замерзания стекающей жидкости да и морозы все таки поэтому ввод на максимально возможной глубине
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это верный путь получить те проблемы, которых Вы пытаетесь избежать. Уклон должен быть 0.02 для 110-й трубы. Иначе вода пролетит, а остальное останется (на 20 метрах практически со 100% вероятностью).
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super:
  10. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Вадим (spb), ответьте на пост №657, плз.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проворонил. Всем отправил:)
  12. Ромео30
    Ромео30
    Ромео30
    Я хочу сделать под канализацию металлическую квадратную бочку обьемом 1.6 куб. м., закопать её полностью в землю и вырезать в стенках отверстия сваркой, семью из 2х человек будет пользоваться 1 раковиной, душем, стиралкой и унитазом, как думаете нормальный вариант? участок находиться высоко поэтому подземные воды глубоко, копал яму однажды глубиной гдето 1.7м так вот тока на дне начилась грязевая жижа.
  13. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Добрый день. Участок с небольшим уклоном (на 15 метрах - 0,5-0,7 м) к ручью (до него метров 150), грунтовые воды весной в 1 метре, сейчас - на 2-х метрах сухо, что посоветуете в плане каналии?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик и поле фильтрации неглубже метра.
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    т. е. весной вы советуете сбрасывать воду из септика прямо в грунтовые воды?
