1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Нината
    Нината
    Нината
    Так что же делать. Ведь колодцы уже стоят. Я честно говоря тоже не видела ещё человека, который бы гидроизолировал кольца и на будущий год сказал, что у него колодец сухой. но вот стоят 2 колодца и что ? Купить пластиковый колодец, выкопать яму, залить плиту. привязать его к этой плите, сделать фильтрационную траншею, а этих 2-х просто игнорировать? Я честно говоря так и не поняла, разницы между фильтр. траншеей, касетой, песчано-гравийной засыпкой. Совсем запуталась. И, главное, посмотреть как у соседей не могу, у соседей совсем рядом совсем никаких удобств, у тех что чуть дальше совсем другой грунт.
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Ну что делать с кольцами я не знаю. Есть пластиковые стаканы для них, но ни об обдном положительном опыте их использования я не слыхал, Вадим тоже отзывался о них не очень.
    Если делать все заново, то выбирать решение исходя из своих условий (УГВ, почвы, водопотребления, режима пользования), в этой конфе информации, в том числе и по делу, достаточно. Сначала самой понять общие принципы (Ау или септик (септик, кстати к плите привязывать не обязательно, да и сама плита далеко не всегда нужна), а главное конструкцию фильтров), а потом здесь спрашивать о деталях.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Фильтрующая траншея - это длинный узкий фильтр (как правило с выводом из него очищенной воды). Кассета - широкое плоское сооружение для фильтрации/отвода стока в грунт (по сути неглубокий бассейн без дна).
  4. Нината
    Нината
    Нината
    Если фильтр, то должен фильтровать в грунт, если воду выводить, то это дренаж. или нет?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пишут что можно гидроизолировать, но в высоком УГВ это задача проблематичная. От верховодки защитить достаточно легко, ну и от сдвига тоже можно попробовать - обсыпать песком - сделать отмостку утепленную вокруг колодца, может быть бросить дренажную трубу - что бы воду от поверзность отвести, кольца сшить между собой скобами или как иначе.
    Про КНС серьезно. Я одному клиенту делал совсем небольшую - 600 диаметра - у него септик всплыл (не мой монтаж) - и что бы его не перекапывать врезали в магистраль перед септиком колодец с фекальным насосом - второй год работает - поглядывать за насосом надо периодически - но это собственно не сложно.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дренаж - это воду отводить, если не ошибаюсь. У фильтра подразумевается выход результата фильтрации. А в грунт - просто поглощение.
  7. iv1
    iv1
    iv1
    Ну все сооружения: колодцы, траншеи, поля, называются фильтрующими. Но большинство из них ничего не фильтрует, просто вводит сток в почву. А вот зачем их назвали фильтрующими? Думаю что бы людей не пугать. Кому понравится что сток льется в почву? А тут кажется что все отфильтровалось и в грунт идет дисцилированная вода
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Iv1, почва собственно и есть фильтр.
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Ну да, я про это и говорю. Но назвывается фильтрующий колодец. Но сам колодец (почти) ничего не фильтрует, он просто вводит сток в почву. Но зачем то назвали его фильтрующим?
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Доброго времени суток уважаемые!
    Таки созрел и я на установку чудо-техники под названием септик.
    Помогите плиз советом = техническим решением.
    Условия:
    УГВ: 0,3 - 0,5 м (в колодце с апреля по октябрь вода ни разу не опускалась ниже);
    Земля: глина;
    Проживание: весенне-осенний период (не постоянное);
    Естественный уклон в сторону речки (она же ручей, т. к. пересохла до размеров 1 м в ширину): 0,3 м на 15 м;
    Участок крайний от речки;
    Сан. тех приборы: унитаз + умывальник;
    Количество потребителей: 3-4 чел;
    Перебои с электричеством - это частое явление, к тому же напряжение в сети бывает и 130 В.
    На 99,9% склоняюсь к установке Танк-1 с установкой накопительного колодца с дренажным насосом, отдавая себе отчет в сложности и трудоемкости работ по обеспечению доочистки сточных вод в поле (кассету) фильтрации.
    В настоящее время из дома проложена рыжая 110 труба на расстояние 6 метров от унитаза, далее угол 90 град. и продолжение трубы на расстояние 35 метров (подходит к забору для возможности обслуживания ас машиной). Глубина заложения 35 метровой трубы от дома 0,4 м, в месте врезки в септик 1 м (уклон старался выдержать на всем пути 2 см на 1м трубы).
    Вопросы:
    1. Не всплывет ли вся эта конструкция (или разрыв магистрали) после проведения правильной обратной засыпки. Опасения из-за сильного пучения грунта по весне. Есть горький опыт.
    1.1. Нужно ли якорить на бетонном основании?
    2. Расстояние трубы 6 м + 35 м - это критично много, или будет работать? (в унитаз будут сбрасываться только продукты жизнидеятельности человека (г..но), утилизация бумаги отдельно).
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Особо переживать не стоит если вода стоит в грунте как у вас 1,2-1,5м и выпускная труба в септике будет на1,0м. то вода в септик не потечет и из него тоже ничего вытекать не будет т. к давления жидкости внутри и снаружи септика практически одинаково.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Его еще называют поглотительным, но это название прижилось меньше...
    А совсем по уму названы инфильтраторы :) Потому что происходит не фильтрация, а инфильтрация.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    О, правильное название. Поглотительный. Что-то не попадалось.
    Про ИФ- факт, не придерешься
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что у него есть площадь фильтрации. А как его назвать?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Коллеги, про Alexis1974, не забывайте - подскажите что нибудь.
