1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вадим, подскажите, пожалуйста. Планирую участок, думаю по поводу ЛОС. Сегодня проводил на участке изыскательные работы на предмет водопоглощения грунта. Был очень расстроен. Лунку удалось всего на метр пробурить. Дальше садовым буром ни в какую - слишком плотный песок вперемешку с глиной. Раньше думал, что почва у меня песок (видимо по сухой погоде незаметно), а оказалось сегодня, что с высоким содержанием глины. Причем, на метровой глубине она уже какая-то белая идёт. :nono:
    В общем, вылил я в эту лунку 2,5 литра воды, а она стоит. В течение часа периодически заглядывал в лунку - вода на том же уровне. :flag: Т. е. вообще не уходит! Куда теперь воду девать из ЛОС? В дренажные канавы правление не разрешает.
    Или бурить дальше до 1,5 м и смотреть? Соседи говорят, что такой грунт метра 3 - 4. Они же говорят, что грунтовые воды нашли на глубине 3 метра. Участок с уклоном.
    Что подскажете?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Dan! la, Ребус. Не думаю что на полутора метрах ситуация изменится. Попробовать можно, но. . .
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Либо ставить АУ с высокой степенью очистки и спускать потихоньку вниз по склону :aga: По ночам, пока никто не видит :)]
    Да, не думал, что проблема водоотведения станет так остро для меня...
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пока всё думаю, но в голову почему-то приходят только 2 варианта:
    1. Сделать поле фильтрации небольшой площади, но большой глубины метра на 2,5 (но чтобы не достать до грунтовых вод), чтобы туда умещался залповый сброс воды, а потом (например, за ночь) она потихоньку всасывалась в грунт. Такую яму могу сделать в самой нижней точке участка (перепад больше метра), искуственно увеличив её глубину за счёт насыпи и выровняв с самой верхней точкой участка (это где-то 60% всего участка).
    2. Сделать поле фильтрации небольшой глубины, но большой площади. Вода будет поглощаться в основном плодородным слоем и и уходить вниз по склону (там правда когда-то будет сосед, но пока этот участок не продан, соответственно он может себе сделать дренаж какой захочет). Утеплить это поле фильтрации как следует, чтобы не замерзало зимой, либо сделать насыпь, потом задекорирую как-нибудь.
    Т. к. будем жить постоянно, то скорее всего буду ставить АУ. С ней и экологии меньше вреда нанесу.
    P. S.: Да, водопотребление будет максимум около1000 литров в сутки (4 взрослых, 1 ребёнок). Причем наверное литров 700 вечером, а 300 в течение дня.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Dan! la,
    1. А будет то вода уходить? Сейчас то не уходит, а у Вас склон - ливнека топить котлован будет.
    2. А зимой? Неглубокое замерзнет.
    На открытый грунт как то проще по моему.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну для такого непростого случая ливнёвку отдельно сделал бы. А вода... Да должна наверное. Пусть даже на примере той моей лунки. Диаметр 150 мм. Площадь лунки примерно 0,0177 кв. м. Даже если эти 2,5 литра уйдут часов за 10, то поучаем на этой площади 0,25 л в час. Если котлован 2х3, то получаем теоретически 6/0,0177*0.25=85 л в час. Не много, но при полезной глубине котлована в 1,5 метра получаем накопитель 9 кубов. Уж суточный сброс он всяко примет, а ночью за 8 - 9 часов как раз полностью впитает эти вечерние 700 литров. Осталось провести эксперимент :)]
    Положить сверху как можно больше утеплителя и присыпать чем-нибудь для утолщения. Нет?
    Это так называемый выброс "на рельеф"? А как его правильно организовать? И не заболочу ли я тем самым соседний участок ниже по склону?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Dan! la, ливневка в смысле обычная дождевая вода.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По крайней мере сейчас на поверхности земли даже после сильных затяжных дождей воды нет. Вся впитывается плодородным слоем я так понимаю и дальше по склону уходит.
    Да и котлован можно не в виде котлована как такового оставить, а скажем еврокубы с отрезанным дном. Или как-то так. Вход в них загерметизировать.
    Нет?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Dan! la, нет. Продолжайте с тестом на водопоглощение экспериментировать. Или АУ и по склону воду "стравливать".
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Спасибо. Хорошо, в следующий раз вырою яму пошире метра на полтора (буром сильно тяжко после метра). Поизучаю водопоглощение получше.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В том месте где фильтрацию делать будете тестируйте.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да это понятно, но с местом пока не определился :) Опять же 2 варианта:
    1. Ставить АУ за домом. Тогда *овновозка не подъедет для выкачивания ила. Нужно будет самому с вёдрышком жуком-навозником работать. Зато поле фильтрации в любом удобном и подходящем под СНИПы месте получается.
    2. Ставить АУ перед домом. Тогда нужно дом относить вглубь участка, чтобы по всем СНИПам пройти. Зато выкачиать ил машиной без проблем. Но тогда метров 15 - 20 тянуть трубу ло полей фильтрации.
    Почему-то сколняюсь к 1-му варианту. Вадим, что думаете? Как часто нужно будет вытаскивать ил при нормальной бесперебойной работе АУ? Знаю, что у топасоподобных можно самому в ведёрко, а у других как?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереобразным раз в год ас машина нужна.
  14. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Можно ли "перелив" между колодцами (ямами) сделать из асбесто-бетонных труб диам. 100 мм?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нынче такие трубы что не стоит - любая подвижка грунта и они треснут. Лучше пластик. Да и передивы с АЦ труб нормально не сделать - отводы на них не надеть.
