1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насосом в верхнюю точку ямы качать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода в нее не уходит и вряд ли будет. Пример соседей у Вас на глазах. АУ и сброс в канаву. Вариантов особых нет.
  3. Aleksandryar
    Aleksandryar
    Aleksandryar
    Ярославль
    Добрый день! Помогите советом, пожалуйста. Круглогодичное проживание 2-х взрослых 1 маленький ребенок + гости, УГВ 1 метр, стоки: унитаз, 2 раковины, душ, стиральная машина, будет ли работать такое сооружение: 2 полутораметровых кольца с дном, перелив в полутораметровое кольцо без дна? У всех соседей ямы из покрышек сливы такие же, только туалеты на улице, поэтому и хотим делать что-то типа септика. Ограничены в пространстве, поэтому перелив сразу в кольцо без дна.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При УГВ в 1 метр Вы даже закопать эти кольца толком не сможете. У Вас нижнее будет ниже уровня воды целиком.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Aleksandryar, в принципе если не глубоко в кольца войдете - то объем первого колодца под 2 куба - на Ваше водопотребление нормально. Перелив во второй колодец правильно сделать и почти классический септик с фильтрационным колодцем получится. Главное конечно что бы вода в грунт уходила.
  6. Aleksandryar
    Aleksandryar
    Aleksandryar
    Ярославль
    Это мы поняли, когда кольца вкапывать начали, теперь думаем как дно забетонировать и сделать гидроизоляцию, читал на форуме, что это практически невозможно, но всё же несколько советов выписал, буду пробовать, больше ничего не остается.
    На форуме читал, что перелив нужно делать на 10 см ниже ввода с небольшим уклоном и второй колодец нужно делать на расстоянии 1-1,5 от первого и на дно фильтрующего колодца гравия или можно битого кирпича накидать, я правильно понял ?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Вам нужен герметичный пластиковый септик. Все остальное только геморрой + потерянные деньги и время.
    2. Фильтрующее сооружение при УГВ -1м только в насыпи (причем его дно должно будет находиться на уровне земли вокруг насыпи).
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем да. Надо не только ниже, но тройник поставить и наростить трубу - что бы сток не с поверхности в фильтрационный колодец переливался.
    Не надо. Вокруг колодца для увеличения площади контакта воды с грунтом да.
    Пробуйте. Вроде успешный пример.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    День добрый. Имеется вопрос по врезке в колодец централизованной канализации.
    Сам колодец глубокий, дно и приемный лоток на дне на отметке -3,4м.
    Труба из под дома входит в него где то на -60см.
    Вопрос - надо ли как то опуск делать к приемному лотку (он с уклоном, но все же небольшой относительно ф колодца), и если да - то как?
    Нашел недавно такую схемку - уточните так приемлемо? И не следует ли угол поворота вниз заменить на 2 по 45 град?
    Спасибо.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Приемлемо.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    а есть картинка тройника и остального ?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы, пожалуй, вертикальную часть делал 160-й трубой, а то высота больше 2 метров получается, мало ли что.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там были рисунки в теме на которую я ссылку дал. Да и много нарисовано по форуму на эту тему.
  14. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    Железнодорожный М.О.
    Подскажите пожалуйста...в планах, весной установка АУ, для стоков из этой установки уже сделали колодец 2 кольца по 1,5 в диаметре без дна. Проживание будет постоянным 4-5 человек. Вот уже около месяца-занимаюсь тем, что накачиваю воду в этот колодец и наблюдаю, как быстро она уходит. Заметила такую тенденцию, что чем больше я вливаю в него воды, примерно 2,5 куба, тем интенсивнее в перые дни вода уходит, полностью тоже уходила...но в среднем водопоглощение 30см. в сутки (1,5*0,3=примерно 450 л.).
    Вопрос: чтобы еще такого придумать, чтобы уходило хотя бы 800-900л. в сутки, исходя из нашего будущего водопотребления?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Окопать кольца и обсыпать щебнем нижний метр. Увеличите площадь контакта воды с грунтом.
