1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Правильно. Вы создаете напорный градиент.
    Ну, арифметика говорит нам о том, что надо примерно в 3 раза (лучше больше - в этом деле запас не помешает) увеличить ПЛОЩАДЬ фильтрующего сооружения.
    Только вот сток после АУ довольно быстро будет кольматить фильтрующее. Так что я бы площадь не в 3, а 6-8 раз увеличил.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Извиняюсь, кольматить -что означает ?
  3. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    Железнодорожный М.О.
    Заиливать..."забивать", как-то так.
    Обсыпать гравием кольца, а еще что?
  4. Aleksandryar
    Aleksandryar
    Aleksandryar
    Ярославль
    Подскажите, еще если фильтрующий колодец ставить на расстоянии 1,8 от колодца с днищем нормально будет или слишком далеко, между этими колодцами теплотрасса проходит (есть еще возможность ставить на расстоянии 40-50 см, но тогда могут быть проблемы с соседями так как фильтрующий колодец окажется впритык к их забору (
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально будет. И больше нормально и меньше не плохо.
  6. Aleksandryar
    Aleksandryar
    Aleksandryar
    Ярославль
    Спасибо, будем закапывать)
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Спецы! Дайте ответ на мой вопрос заданный тут.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вроде да. Я препятствий не вижу.
  9. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Добрый вечер, уважаемые профи, подскажите, как лучше организовать канализацию на участке. Грунт - суглинок, вода весной и осенью в метре. Участок с уклоном к ручью. Этой осенью во время дождей у соседа яма 1,7м была полная
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Vikont, задумайтесь как организовать почвенную фильтрацию. Начать стоит с теста на водопоглощение. А септик закапывать слева от дома (по рисунку). В других местах по нормам не пройдете.
  11. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    из прочтенного понял, что только инфильтратор в насыпи (чуть заглубиться)
    надо будет еще иногда ил из септика откачивать, а "бочка" за дом не пройдет:(
    подскажите, как лучше? :faq:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тест делайте. Если что из септика насосом в бочку можно перекачать.
  13. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Добрый день, уважаемые специалисты. Рискну и я обратиться за консультацией по своим условиям:
    строю дом для постоянного проживания на семью из 4 человек. Какой-либо системы гостевого посещения не предвидится - могут и три человека на пару недель приехать, а может годами и не будет гостей. По данным геологоразведки, на глубину до 2 метров суглинок слабопучинитсый, далее до глубины 8 метров - песок средней крупности средней плотности. Грунтовых вод на глубине до 8 метров не обнаружено. Скважины бурились в марте перед самым таянием снегов. Местами у поверхности расположены глиняные линзы, там вода не уходит вообще, наверно только испаряется. Скважина на воду имеет глубину 18 метров, вода в ней после бурения установилась ну уровне примерно 7 метров от поверхности.
    Начитавшись форума, хочется септик на 3м3. Глубина установки септика - в суглинке или до песка, я так понял, не существенна, он все равно должен быть относительно герметичным. И если септик использовать промышленный, то расстояние в 15 м до скважины от него можно маленько и нарушить (метров до 12). Если с этим понял правильно, то вопрос по дальнейшему стоку. Можно мне использовать фильтрующий колодец, удалив его не менее, чем на 15м от скважины? На какую глубину его делать? До песка и как глубоко в песок? Или можно только в суглинке и проверять впитывающую способность этого суглинка в месте установки? На какое максималшьно расстояние (в пределах 15м) можно разнести септик и фильтрующий колодец?
    И еще вопрос, может не совсем по теме, но этого зависит выбор места расположения септика: канализационный стояк опускается в подвал, чуть ниже перекрытия (выше уровня земли) под прямым углом переходит в горизонтальный участок (с нормируемым уклоном), под перекрытием вдоль средней стены доходит до внешней стены, под прямым углом переходит в вертикальный участок, чтобы обеспечить выход из дома на нужной глубине под землей, и на этой нужной глубине делает еще один переход под прямым углом в горизонтальный участок, ведущий к септику. Можно так сделать вывод канализации или надо как-то по другому?
    Спасибо за внимание к моему вопросу и за любые ответы и советы.
    Схематично вывод трубы
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Выпуск так делать можно. Только прочистки поставьте.
    Про "максимальное расстояние в пределах 15 метров" не совсем понял. Но если септик герметичный то можно рискнуть (да-да, это риск) и сделать его ближе (12 или даже 5 метров). А вот фильтрующее сооружение лучше относить подальше (особенно с учетом вашего песка). Насчет глубины - делайте тест на поглощение. В целом песок лучше суглинка, так что дно можно делать на глубине чуть больше 2 метров.
  15. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Спасибо. Я говорил о расстоянии между септиком и фильтрующим колодцем - как далеко их можно растащить. Здесь 15м - это дальше не получится по размерам участка. То, что фильтрующий колодец не менее 15м от скважины - принимается без обсуждений.
