1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Пусть будет. Кондесатосборник от котла, есть хотелка по поводу маленькой сауны с душиком. Сломается - будем чинить. Система-то действительно вспомогательная будет. Вроде я достаточно определился со своей канализацией. Огромное спасибо за помощь.
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добрый вечер.
    Перелопатил тут много тем насчет септиков и АУ... и все же есть вопросы:
    Имеем дачу, пока что проживание летнее, но планируются и наезды зимой. А на пенсии так и вообще проживание там)
    Так как бывает, что эл-во выключают, склоняюсь к септику, тому же Танку, хотя местный сотрудник уж очень порой истеричен). Ничего личного, это первое впечатление)
    Почва - глина/суглинок, УГВ от 0 до -30см) - это окраина леса, воды много.
    Изначально хотел сделать из колец, но намучавшись с колодцем для воды (напором ГВ вымывает замазку техлонологических колец), решил отказаться от этой затеи в пользу септиков.
    Для АУ, как я понял, надо постоянное проживание и эл-во.
    Дренаж по участку планирую делать на глубину 0,5м... по периметру и по самому участку в виде ёлки (участок имеет границу с оврагом)
    Скажите, плиз, какой способ установку септика выбрать мне?
    С ИФ или без? Один-два-три их ставить?) Или можно банально обойтись трубами (3-4 штуки) заведенными в фильтрационное поле?
    Заранее спасибо за ответ.
    С уважением,
    Сергей
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ЧеГевARа, да при такой воде и грунте проблематично септик ставить.
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Вадим (spb), ну колодец-то выкопали) правда, с пятого кольца уже внутри колец копали)
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Чем больше читаешь, тем больше вопросов...
    В доме планируется проживание сезонное в среднем, 3-х человек...пиковое 5.
    Умывальник, раковина на кухне, унитаз и душ.
    Ванной нет и не будет- откровенно говоря, немного ошибся в размере дома и пока не знаю, куда встроить унитаз и душ)
    Быть может мне и Танк-1 достаточно при таком раскладе? Или, все-таки, на Танк-2.5 замахнуться?
    И нужен ли колодец для насоса?
    Спасибо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закопать то закопаете. А вода после него куда и как уходить будет?
    Кубового септика недостаточно, на троих двухкубовый желательно. Ну и смотрите сообщение выше.
  7. игорь z
    игорь z
    игорь z
    На сколько я знаю в данных системах очистка не значительная, да там рассеивается вода, представьте, эта вода попадет к вам в колодец, да и не самая лучшая система.
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну я писал выше, что рассматриваю вариант такой:
    Септик, из него колодец с насосом, оттуда в фильтрационное поле из 3-4х труб (6-8м2). Поле фильтрационное сделать насыпным, выше уровня септика, сняв плодородный слой, застелив геотекстилем, засыпав гравием с песком, слой геотекстиля снова, на него трубы уже ну и засыпать землей...Вот только замерзнуть может наверное?
    А какие есть альтернативы? Они все +/- одинаковые, если мы говорим о септиках...
    Спасибо
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ЧеГевARа, тест на водопоглощение надо делать, понятно будет какая глубина и площадь под поле фильтрации потребуется. если совсем не глубоко то подмерзнет, если вода в грунт совсем плохо уходит то работать не будет. Септиков с насосным отсеком мало - в обычный как правило нельзя повесить насос.
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну у Танка вроде есть отдельностоящий колодец...да и у остальных, думаю, тоже...
    Про тест спасибо, пойду читать что это такое...
  11. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Септик танк это сильно раздутая реклама нужно устанавливать Локальные очистные сооружения. 1площадь установки на 5 человек 1-1метр и очистка на 98%
  12. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Да и еще после септика если плохо поглощается вода, то в этом случае ставится дополнительно колодец для тех воды. Летом используете воду в качестве полива, а зимой выкачиваете на снег.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Для ЛОС разве не нужны постоянное использование и эл-во?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У АУ есть свои ограничения по использованию. Что касается утилизации воды в грунт после АУ - так это спорный вариант, вынос ила с топасообразных способствует быстрому заиливанию грунта. Поливать это не вариант, и горы льда на участке намораживать тоже.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тем кто продает как правило нет. :)
