1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Мне Водоканал, делая подключение на врезку, в ТУ прописал "соорудить бетонную герметичную емкость под откачку". Емкость я соорудить пока "забыл" ,при врезке никто ни слова не сказал...
  2. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую систему канализации можно сделать для 3 постоянно проживающих, редко 5, человек? При условии: участок находится последний на склоне с одной стороны, с другой стороны соседи выше, питьевых колодцев нет ни у кого (центральный водопровод), почва 30 см земля, дальше глина 2м (глубже не знаю, копали газ на такой глубине, в середине мая угв не было и признака). Весной до конца апреля во дворе только в сапогах, в подполье в это время стоит вода, летом во время затяжных дождей не высыхает пока не стекет все что выше участка. Двор высыхает самый последний во всем поселке. Капал траншею под воду 140см и попал под дождь, воды было см 10, день ждал когда уйдет, вечером вычерпал и положил трубу не дождавшись. У большинства туалет типа "сортир", лишь единицы с приходом газа сделали канализацию по принципу негерметичной выгребной ямы (результат не знаю, не прошло года, да и весна не настала, колодцы сделаны в глине). Хотя вспомнил один пример, у человека выгребная яма, вроде даже не обложена, глубиной 2м+бурили и размером 2 на 2, за неделю полная и ни куда не уходит (чем дело закончилось не знаю).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Матвей67, аэрационую установку. Септик не получится, будет затапливать после каждого дождя.
  4. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Я даже дописать не успел. :) Спасибо. Вопрос куда ставить? На каком расстояние от дома? Поля фильтрации точно не где делать, есть ли смысл делать фильтрующий колодец глубокий (копать до песка, если позволит угв и экскаватор)?
  5. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Дорогие товарищи подскажите пожалуйста какой септик ставить. Всю зиму читала, мозГ просто взрывается. Что имеем на сегодня: баня, из которой вода сливается в колодец из 3-х колец, потом муж эту воду откачивает насосом. В этом году решили делать каркасную пристройку к дому в которой будет комната и туалет. По грунту: суглинок, но вода очень быстро уходит, вот только в колодце по весне уровень воды стоит на 2,5 кольца. Дачу эксплуатируем 30-35 дней в году с мая по октябрь, 2-3 человека, ПМЖ в ближайшие 15 лет не планируется. Сначала остановилась на ДСК-25, подписалась на тему и не раз ее прочитала. Но надо понимать, что ни я ни муж, ну никак не сможем что то в этой системе модернизировать. Мне нужно так, поставили и забыли, но что бы все работало, естественно готовы вызывать ассенизаторскую машину (правильно написала? :aga:) по необходимости. Буду очень признательна. Фото участка и схему прилагаю. Спасибо большое.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После АУ возможен сброс в канаву. Расстояние зависит от многих факторов - от 2 до 5 до 15 метров обычно.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только септик. Ничего в нем модернезировать не надо. Закопали и забыли. При таком режиме АС машину раз в 3 года можно вызывать.
    Ну и прекрасно. Если зимой эксплуатировать не планируете - то можно фильтрационную траншею не глубокую сделать. На метр или даже выше.
    Септик объемом куба на полтора смотрите.
  8. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Вадим (spb), Спасибо большое за ответ. Такой вопрос, а хватит ли места для установки септика? И в какой части его поставить, а где сделать фильтрационную траншею?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Слишком близко к колодцу получается. Герметичный септик еще можно закопать не далеко от колодца а на фильтрацию сток лучше подальше (метров на 20) увести.
  10. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Этот колодец мы демонтируем, я писала он был сделан для того, что бы из бани вода в него стекала. А так у нас на участке вода централизованная. Вот к сожалению 20 метров совсем нет, хотелось бы уложится в 7.15 по длине забора, это возможно? Хотя обманула, есть место за баней, там ширина от бани до забора 2 м, а длинна 40, и как раз уклон в ту сторону, должны уложится, да?
  11. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Вадим (spb), Вот только вопрос, фильтрационный сток будет проходить вдоль окон комнаты в пристройке, и окон парной, запах не будет мешать, и будет ли он вообще?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понял. Я думал колодец питьевой. Делайте траншею вдоль забора. Тест на водопоглощение не повредит сделать - что бы с глубиной определиться. У Вас канавы нет между забором и дорогой?
  13. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Была, но работяги которые делали забор, ее использовали) Но мы обязательно будем ее делать.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запах сквозь грунт не пройдет. Если грунт хорошо пропускает воду, и глубина больше полуметра, то запаха Вы не ощутите. Обычно пахнут поля (траншеи) фильтрации в глине в дождь, когда уровень воды в грунте поднимается и сток с этих полей "всплывает".
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну надо смотреть что бы вода с канавы в траншею не попадала - если расстояние не большое будет. Опять же при условии что вода в канаве будет.
