1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рыжая труба в пределах 170 рублей стоит. А 110 пнд надо по категории смотреть.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хотел нанять. От 10 тыр минимальный выезд. Аренда аппарата от 2000 в сутки плюс 70 т. залог. Электросварные муфты по 600 р.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Василий Задов, купите рыжие трубы. ПНД хлысты по 6 метров есть, но как Вы его повезете? Ну и все равно стыковать.
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    На ражие жалоб много, а если брать брендовые (а какие самые модные?) думаю цена далеко уйдет от ПНД :).
    Ну вот что вы все переживаете не за то! как повезу это уже мои трудности! Я хотел узнать насколько ПНД хорошь как материал для канализации, какой класс труб выбрать. И вообще бывают хлысты больше 6м в розничной продаже, скажем 12м или 10 хотя бы.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывают по моему до 12. Можно бухту купить, но разматывать достаточно ровно проблематично. Рыжие остендорф неплохие и цена в пределах разумного, до 230 за метр.
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Дык вот что от вас и просится: если вы ее видели, если ее трогали или обладаете другими тайными познаниями- ПОДЕЛИТЕСЬ. Как можно ее размотать в нитку! Может привязать к чему то, может придавить, может ее погреть нужно чем то. Не стесняйтесь, рассказывайте!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спрашивайте ответим :) Разматывают ее спецмашиной, которая нагревает, либо размотать на участке и дать отлежаться на солнце, периодически поправлять. Либо купить хлыст, но он тоже гибкий, поэтому не грех его положить на ровном месте, дать отлежаться, а потом столкнуть в траншею на подготовленную отсыпку. На солнце лучше долго не хранить - разрушается от ультрафиолета.
  8. Alex Shap
    Alex Shap
    Alex Shap
    Добрый день, чтение ряда форумов, статей и тем более рекламы так и оставило нерешенными мои вопросы по обустройству канализации, а именно (попробую для начала спросить коротко):
    1. Установка биотуалетов, то есть сброс только "серых" стоков в канализацию усложняют или упрощают очистку стоков?
    2. Какие-то устройства есть именно для очистки "серых" стоков? Исключая простую канаву, яму выгребную и тп.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Серых упрощают.
    2. Не встречал. Обычный небольшой септик можно поставить.
  10. Alex Shap
    Alex Shap
    Alex Shap
    Извините, пишу впервые, возможно, средством "цитировать" воспользовался неправильно.
    Если действительно ответ на второй вопрос только отрицательный, то, пожалуйста, чуть подробнее ответ на вопрос №1. А чем упрощают? уменьшается объем образующегося осадка? и следовательно требуемый объем (кубатура) установки для очистки (под установкой пока не имею в виду ЛОС или что-то другое конкретное)?
    И тогда разу же вопрос:
    3. Целый ряд производителей или продавцов ЛОС (в данном случае типа ЮБАС и аналогов), а также септиков на мой вопрос №1 отвечают, что без стоков от туалета их агрегат работать не будет. Тогда в септик придется ОБЯЗАТЕЛЬНО добавлять некие средства, чтобы процесс шел?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объем можно меньше использовать, откачивать реже. Нужен небольшой отстойник/жироловка.
    3. На серый сток не нужна АУ (топасы юбасы). Ничего добавлять не надо. Сброс воды в фильтрационную траншею.
  12. Alex Shap
    Alex Shap
    Alex Shap
    Спасибо за ответ, Вадим (spb), на чем основан Ваш ответ на вопрос 3, если на вопрос 2 Ваш ответ - не встречал (установок по очистке только "серых" стоков). Отнюдь не пытаясь поставить под сомнение Вашу компетентность, но просто прошу пояснить.
    Против септиков как раз ничего не имею. Как раз хотел иметь систему энергонезависимую, однако в моем случае это не получится в силу конкретных уровней выходя канализац трубы из под фундамента и уровня грунтовых вод (0-по весне, -0,8-1 в течение большей части лета-осени и около -1,5 в самые засушливые периоды, есть на участке колодцы, по которым я это наблюдаю).
    По всему мне не обойтись без перекачки очищенных стоков от септика в песчано-щебеночный фильтр, устроенный практически на поверхности, если до УГВ необходимо еще сохранить метр. Грунты - глина до минус 3м (согласно паспорту скважины), там далее от минус 3 до минус 6 м - песок, далее опять глина.
    Докопаться вручную до этого песка ни разу не удалось (копали 2 колодца) именно из-за УГВ
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все увязывается. Установок для очистки только серого стока не встречал (видимо их нет), для этого проще использовать обычный септик, в Вашем случае с насосным отсеком, самый небольшой. И после него сброс в траншею фильтрационную.
  14. Alex Shap
    Alex Shap
    Alex Shap
    А отстойник и уловитель жира при этом в самом септике (как его часть) или до/после септика?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик играет роль отстойника и жироуловителя.
