1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж вокруг сделать для ускоренного отвода верховодки. По месту и ситуации смотреть надо. Если качать в верхнюю точку - то вода уйдет.
    Насос по схеме вешать.
  2. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Спасибо, Вадим. В общих чертах понятно, холмик конечно не очень хотелось бы видеть) Будем штудировать дальше.)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По результатам тестов будет понятно какой глубины поле должно быть - по уровню который зафиксируется в яме. Может и не понадобится большой холм.
  4. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Правильно ли я понял, тесты желательно проводить при максимальном УГВ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательно да, но так как Вы будете доливать воду (не просто выкопали яму налили раз воды и успокоились), то некоторая имитация весеннего паводка будет и свойства грунта при насыщении водой Вы увидите. Вообще конечно весной будет показательно что с водой в грунте - откуда она - сверху, сбоку, снизу, отовсюду.
  6. irafael
    irafael
    irafael
    Московская область, Нахабино
    Подскажите, пожалуйста, можно ли аэрационную установку поставить после септика? Т. е. из септика трубу вывести в аэрационную установку.
    (Септик сделан из бетона, примерно 22 кубометров, т. е. довольно большой где-то 2,5м ширина 3,5м длина, 2.5 высота).
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет никакого смысла - после септика сток будет настолько беден органикой, что вместо АУ получите просто бочку с пузырьками.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поддерживаю - деньги на ветер.
  9. irafael
    irafael
    irafael
    А рассуждать вот так:
    1. в септике произошла некоторая очистка, сток стал чище,
    2. аэрационная установка еще более очистила сток.
    Разве не не получится лучшая очистка, чем если просто аэрационная установка?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ чистит не кислородом. В АУ работают колонии микроорганизмов. Для того что бы они развивались нужно поступление органики - регулярное. На выходе из септика объемом 22 куба органики будет мало - практически ноль. Поэтому в АУ микроорганизмов не будет в каком либо значимом количестве. Вот перед этим септиком АУ можно ставить.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Собственно, Вадим выше ответил.
    В Ваших рассуждениях отсутствует понимание того, каким образом происходит "очистка". И Вам кажется что этот процесс близок, по сути, к фильтрации. На самом деле это не так (и процесс несколько сложнее). Но по аналогии с фильтрами объяснить можно примерно так: если у вас сначала идет микронный фильтр, а потом просто сетка (с ячейкой 2х2 см), то такой фильтр лучше чистить не будет...
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Да.
    Можно поспрошать у соседей, кто с чем сталкивался.
    У меня сосед прошлой весной септик делал, я планирую его попытать этой весной.
  13. irafael
    irafael
    irafael
    Значит после септика сток практически очищен от органики?
    Если не АУ, то какие очистные устройства можно применить, чтобы очистить стоки ПОСЛЕ септика? Т. е. стоки сначала попаду в септик, потом в какое-то очистное устройство.
    (Я рассматриваю варианты как мне сделать чтобы был экономический эффект от очистки. Для установки АУ скорее всего придется септик сломать - разобрать верх септика, очистить этот септик и туда ставить АУ. У меня труба выходит из фундамента, через 2 метра стоит септик, далее вплотную забор, дорога. Есть немного места слева от септика, метра 3 до другого забора.)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Практически на 50% он очищен от органики. Применить АУ можно после септика, но это должен быть маленький септик, равный или вполовину меньше Вашего суточного водопотребления.
    Можно между домом и септиком АУ воткнуть.
  15. irafael
    irafael
    irafael
    Это получается должен быть совсем маленький септик. У меня же он большой, кубов 22.
    А какой в этом смысл? У меня септик накопительный. Просто большая бетонная прямоугольная бочка.
