1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Алекс565656
    Алекс565656
    Алекс565656
    Я так правильно понимаю, что таулетом вы не пользуетесь или у Вас уже решен с ним вопрос? Или Вы в будущем всетаки планируете установить циыилизованную канализацию и не нарушать закон?
    если так, то намного дешевле и продуктивней будет сразу сделать и чистку стоков туалета и бани и всего остального
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Алекс565656, Чтобы не засорять форум пролистайте тему на несколько страниц назад. Stepok, все свои вопросы изложил выше! Или пользуйтесь фильтром для поиска сообщений от конкретного пользователя!
  3. Stashugo
    Stashugo
    Stashugo
    Нижний Новгород
    Ребят, помогите советом плиз! перелопатил форум да и интернет-ответа не нашел! Тут многие закапывают канализационные рыжие трубы на глубину 70-80 см и если правильный уклон соблюсти-ничего в ней не застаивается и не замерзает, это понятно! а как эти трубы реагируют на морозное пучение? у меня грунт примерно такой-60-70 см суглинка вместе с землей, потом сантиметров 20 песок, а под ним опять суглинок-глина. Сломал всю голову, какой глубины траншею делать? подскажите, люди добрые!
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Труба, вообще-то, со всех сторон песком обсыпана должна быть. Ей пучение не страшно.
  5. Rett00
    Rett00
    Rett00
    Барнаул
    Здравствуйте, задам и я свой вопрос, скажу сразу тему изучал, но далек от строительства. Планируется дом для постоянного проживания семьи из 3 человек. Грунт песок, УГВ около 40 м. В моем городе нашел только Юнилос астра 5. По всем характеристикам мне как бы подходит. Так вот собственно вопрос, когда мне его устанавливать и, хватит ли мне его мощности? В потреблении воды себе не отказываю, планируют установку душевой кабины и ванны, в доме будет два санузла, кухня, баня будет сливаться отдельно. Стоит ли устанавливать юнилос на стадии закладки фундамента? Заселение планирую в следующем году. Заранее благодарен за ответ, прошу сильно не пинать, так как в голове каша. Да, самоделки не приветствую, в любом случае буду брать готовый продукт.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если твердо решили ставить АУ то такие вопросы лучше задавать в соответствующей ветке.
    Но лично на мой взгляд при идеальных условиях:
    проще и дешевле будет поставить септик.
  7. gromik82
    gromik82
    gromik82
    Доброй пятницы всем!
    Исходные условия: участок с летним домиком и баней (строится пока).
    Грунт: 30 см - плодородный, далее - глина минимум на 2,5 м вниз. УГВ низкий, на -3 м воды нет, только по весне - талые воды.
    Семья: 3-4 человека, пока по выходным приезжаем (ессно, большие планы построить дом и перебраться на ПМЖ со временем). Водоснабжения пока на участке нет.
    Выкопали яму для "традиционного" туалета с дыркой, но вдруг захотелось сделать все по уму, экология и т. п.
    Рассматриваю септики из ж/б колец или монолит, т. к. пластик не внушает доверия.
    Собственно, вопрос: если вода высокая только весной, стоит ли заморачиваться с монолитом, не проще ли сделать септик из ж/б колец, швы проложить каким-нибудь бентонитовым шнуром и замазать гидроизолирующим материалом, а для профилактики
    1) разделить камеры септика обратными клапанами
    2) сделать отмостку по верху септика
    3) сделать дренаж по периметру?
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Тут главное не отмостка и т, п, а куда вы сток из септика думаете отводить ..Если экология действительно волнует ;)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Gromik82, Септик должен быть герметичным! А если септик герметичен, то все эти отмостки и дренажи просто выброшенные деньги! Смотрите в сторону пластикового септика, обьем у вас небольшой избежите многих проблем! И спланируйте заранее площадь под фильтр. поля. Удачи!
  10. Vycheslav
    Vycheslav
    Vycheslav
    Одинцово, МО
    Добрый день, не могу определиться с выбором системы для стоков.
    Дом около 160кв.м. В нем 1 стиральная машина, 1 душевая кабинка, 2 раковины, 1 унитаз. Дом практически ПМЖ.
    Земля абсолютная глина, плодородного слоя практически нету.
    Сперва хотели отстойник вывести за дом, с глубиной на 3-4 кольца, но боимся, что плохо будет уходить вода (из-за глины) + запах.
    Подумали про Топас, но для него нужна либо канава вдоль участка для слива, а она отсутствует. Либо делать опять таки отстойник для воды, запаха не будет, но финансовые затраты уж больно возрастают.
    Может я конечно ошибаюсь в своих размышлениях, так что с удовольствием выслушаю советы и комментарии.
    Какой вариант более предпочтителен в моем случае?
    Заранее спасибо
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Т. е. канавы или других мест куда можно сбросить сток нет у Вас ?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сначала сделайте тест на водопоглощение!
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А пардон не увидел, написано же ... тогда наверное герметичный септик или АУ + поле фильтрации, если вода не уходит в почву .. возможно под глиной песок и стоит немного глубже капнуть ..глубина глиняного слоя известна ?
  14. Vycheslav
    Vycheslav
    Vycheslav
    Одинцово, МО
    Нету (у соседей стоит отстойник на 3 кольца, но они живут только пару выходных в месяце, соответственно минимальное количество стоков.
    Из старого дома вывели трубу для слива воды с умывальника. Используется только для умыться и руки помыть, вырыли яму глубиной 100-130 см и радиусом около 50-60см, вода постоянно стоит практически на максимальном уровне.
    По поводу глубины глиняного слоя - делали фундамент, рыли траншею глубиной почти метр, глина была повсюду. Метр конечно не показатель, но все же Иногда кажется, что живем на основных залежах глины в РФ)
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тест вам нужен, чтобы рассчитать необходимую площадь фильтрации. В вашем случае скорее всего насыпного. Удачи!
