1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, значит что-то, да поглощает грунт - иначе через верх бы все шло...
  2. rerp
    rerp
    rerp
    Специалисты, подскажите пожайлуста озадачился установкой канализации на даче. а то надоел этот биотуалет в доску. Исходные такие: раковина + туалет. Проживание весна - осень 2-3 человека. зимой по выходным. УГВ очень высокий. Электричество переодически отключают и бывает на целый день. Вокруг дома сделан дренаж, если не откачивать, то весной-осенью вода стоит на уровне земли. Летом на 30-40 см уходит. Перелопатил форум, пришел к выводу, что мой вариант выгребнаю яма - пластиковая емкость. Правильно или есть ещё какие нибудь варианты.
    П. С, ещё очень большая проблема с местом. Трубу от туалета при строительсве дома вывели впереди дома, а там места от дома до забора максимум 3-3.5 метра. и ещё дренаж проходит в метре от дома.
  3. Dombardombar
    Dombardombar
    Dombardombar
    Я как простой пользователь, не специалист, но на своём опыте могу при вашем уровне вод посоветовать брать септик типа Юнилоса и др, которые "упакованы" в герметичный "ящик". Я поставил себе ФАСТ два года назад. Идея отличная, вода идёт чистая. Но под названием ФАСТ продают только сами соты и компрессор. А устанавливают, как правило, в бетонные кольца. Нe так вот: будьте готовы к тому, что при высоком УГВ стыки потекут по-любому, хоть их супер клеями обмажь 10 раз.
    За два года установщики выезжали ко мне уже три раза на устранение свищей. Течёт всё что можно - стыки между кольцами, прокладка между гофрой и трубой выброса воды, наконец, из под крышки основного колодца. Как вы понимаете, свищи с глиняной взвесью (а у меня, естественно, суглинок, вода стоит после снеготаяния и затяжных дождей) заиливают и сами соты, и дно конструкции.
    Резюме: берите герметичный септик или платите еще бОльшие деньги на бентонный "саркофаг", куда потом установите соты.
  4. rerp
    rerp
    rerp
    Не очень хотелось бы завязываться с электричеством...но я так понимаю септики все требуют электричество?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ни одному СЕПТИКУ электричество не нужно вообще. От слова совсем. Оно нужно АУ
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стоки можно и развернуть или переделать канализационный выпуск в другое место.
    Думаю, что вывозная канализация не Ваш путь.
    При проживании "2-3 человека. зимой по выходным" можно и полноценное очистное сооружение сделать, без частой откачки стоков илоотсосом/ассенизатором.
    Будет конечно дороже, но со временем это окупиться сторицей.
    Согласен с Ув. Евгений Фадеев.
    Но в Вашем случае действительно очистное сооружение будет энергозависимым. Необходим подъём стоков (или до септика или после него).
    Если бы дома еще НЕ БЫЛО БЫ, то можно было бы и энергонезависимое организовать. При некотором эстетическом изъяне в ландшафте. :)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен.
    Это всё так.
    Но начинку под названием "ФАСТ" можно и в герметичный ПЛАСТИКОВЫЙ корпус поставить.
    Только, его придётся заказывать индивидуально.
    Хотя, может и стандартные подойдут, но не уверен.
    Видимо, это будет не совсем бюджетное решение.
  8. rerp
    rerp
    rerp
    не подскажете в какую сторону смотреть...я имею ввиду производителя...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мои личные предпочтения могут быть истолкованы как реклама или антиреклама.
    К тому же я могу ошибаться и/или заблуждаться.
    Поэтому здесь ответить не смогу.
    Некоторые свои мысли вышлю в личку.
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Прошу посмотреть схему канализации. Это как бы план, вид сверху на трубы и приборы сквозь пол первого этажа. А вся разводка труб будет в подвале. То есть, прибор и сразу от него вниз слив.
    Вообще, схема верна?
    В этом случае куда подключить слив стиралки?
    И фановую трубу идущую вверх на чердак можно подключить так?
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Ratex, Уклон в 45 градусов, чреват тем, что водчка сольется, а твердое останеться.
  12. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Углы только 45 град. Все будет путем. Проверено!
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А трубу продыха в данном случае как лучше установить? Я имею ввиду, чтобы не булькало :)
    Как на картинке можно? То есть она вверх пойдёт из той точки.
    И если я заменю крутой уклон как бы на два маленьких уклона с вертикальным участком, так можно? А вообще, этот крутой участок на самом деле не 45 грд, а градусов 30.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Там не углы 45, там уклон 1.0 вместо положенных 0.02. Ничего путем не будет. Все будет ровно наоборот.
    Так нужно
  15. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Доброй ночи!
    Установили септик. Теперь нужно заделать дырку в фундаменте (подвале). Подскажите чем лучше?
