1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    я имею ввиду углы, а не уклоны:hello:
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда вы, мягко говоря, заблуждаетесь.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если УГВ не высок, то можно плотно забетонировать, а сверху нанести обмазочную гидроизоляцию (можно битумную).
    Если УГВ высоко и создаётся подпор, то следует применить специальный проход фундаментов (гильзу), а дальше защетить оклеечной гидроизоляцией с её защитой.
    Думаю, Вам подойдёт первый вариант.
  4. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Товарищи буду закапывать еврокуб в выходные и не определился как его закопать, Грунт - 40-50см плодородная земля песок, далее все плотная глина.
    На первом рисунке: снизу песчанная подушка 20см, далее идет короб из ЦСП. Основание кубика заливается бетон с кирпичом 10см, на него ставится емкость, и заливается бетон между стенками ЦСП и емкости. Сверху лист ЦСП (без бетона), на него пенопласт и песок в уровень.
    На втором рисунке: в приямок засыпаем 20 см песка (тромбуем), далее заливаем бетон по всей поверхности, на него короб из ЦСП (привязываем арматурой), в него савим бочку, и заливаем бетон между стенок.
    единственная проблема ето наполнение приямка за 3 часа 10 литров воды "@@@
    ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ !
    и
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Согласен с вами. К этой же плите крепим вашу емкость (стальные ленты)
    Не вижу смысла в ЦСП! Емкость в процессе заливки бетона должна быть заполнена водой! И не забываем устанавливаем предварительно все патрубки! Далее оголовок и утепление!
  6. Stepok
    Stepok
    Stepok
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Stepok, Еврокуб который вы решили использовать имеет тонкие стенки, поэтому за счет заливки бетона решаем проблему от сдавливания грунта. Сам еврокуб обеспечивает герметичность вашего "септика". Плита на которую вы поставити емкость это якорь, чтобы не всплывал! Если вести разговор про стоимость тогда выносное ведро под одно место:)]
  8. Stepok
    Stepok
    Stepok
    я беспокоюсь о правильности моих действий, а не за стоимость.
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Сегодня примерил бак в вырытый приямок и он не влез, приямок 1200*1200. Думал что он в высоту 1200мм. как так ! (
  10. Stepok
    Stepok
    Stepok
    А что если его перевернуть ? какая разница) все равно в бетон залит будет, только глубже надо копать.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А как вы собираетесь решать проблему входного патрубка, отверстия для обслуживания и т. п. Я спрашиваю про вашу идею как собираетесь делать? Про переворот куба, даже не знаю куб он хоть стоя, хоть лежа -куб!
  12. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Вход из пластиковой трубы 50мм, на него тройник и надставляем трубу вверх до поверхности для прочистки. А откачивать буду через трубу сверху куба, она в диаметре 180мм. Вырезаю отверстие в кубе чуть меньше диаметра трубы, прихватываю уголками к пластику и раме куба, герметизирую. Сверху заливаю 5 см бетона и пенопласт с песком.
    А еще если мы размещаем куб набок тогда получаем больший полезный объем ...
  13. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Чистить септик конечно придется но не раньше 5 а то и 10 лет, т. к. вода из бани без фекалий и песка.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну предусмотреть то возможность нужно! Так как вы планируете технически сделать подключения трубы к емкости?
  15. Stepok
    Stepok
    Stepok
    вырезать отверстие в емкости вставить резиновую манжету, в неё трубу 50 мм на трубу теплоизоляцию. и получается залить бетоном. труба будет свободно сидеть в теплоизоляции без воздействия бетона...ъ
    а как еще !)
