1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Вышеуказанное отменяется так как отверстие уже есть - ето старый кран. снимаем его, разрезаем по полам. круглым напильником стачиваем чтоб труба 50мм спокойно прошла, герметизируем герметиком, обжимаем старым хомутом и вуаля ...
  2. PinkMonk
    PinkMonk
    PinkMonk
    город Нефтеюганск
    Всем добрый день, помогите определиться что же мне нужно. Планируется постройка дома под ПМЖ. Постоянное проживание 4-5 человек + наезды друзей/родственников по выходным/праздникам и просто так. Грунт: 10-20 см плодородного слоя, а дальше 18+ метров глины. Причем луж после сильных дождей и по весне нет, но там где что-то перекопано (экскаватором) вода не уходит никак. В начале лета отсыпали участок, местами были котлованы по 6 и больше метров - воды не было, только после дождя. Но то что набежало, в яме держалось долго.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Если надумаете делать септик с полями фильтрации, то очищенная вода которая должна выходить в грунты после полей фильтрации, будет в этих полях стоять также долго как у вас в яме. Тут есть отдельная ветка про Аэрационные Установки, там много всего разного. Но у Аэрационных Установок есть плюс и отличие от септиков и накопителей в том что утилизировать на своем участке чистую воду после АУ, вам будет легче чем утилизировать фекальные фракции.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что вода после АУ будет стоять меньше?
  5. inei13
    inei13
    inei13
    Помогите, пожалуйста, соориентироваться: нужна локальная канализация. Я человек не сведущий.
    Дача, непостоянное сезонное пребывание 1-3 человека. УГВ высокий. Глина. Уже поняла. что АУ ставить не имеет смысла, септик, видимо, тоже. Остается бетонный колодец с дном. Вопрос: видела, что делают 2 колодца. Так лучше? И какого объема делать колодцы (сколько колец)?
    Как лучше делать гидроизоляцию и что в под кольца ямы сыпать - иными словами, как сделать так, чтобы было понадежнее. Какую крышку/затвор ставить на колодец, чтобы не было запаха. Как часто откачивать? Может быть, можно использовать какие-нибудь специальные смеси для слива - для предотвращения запаха и пр?
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Возьмем самый плохой вариант.
    Когда надоесть герметизировать ваши бетонные кольца и вызывать ассенизаторскую машину для откачки грунтовых вод вместе с фекалиями из постоянно полных колодцев, то я думаю - либо вы рассмотрите вариант закопать пластиковый герметичный накопитель и откачивать только фекальные и массы, либо герметичную пластиковую АУ с принудительным вьбросом и организацией сброса чистой воды в канаву.
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    если АУ с принудительным выбросом и сбросом на грунт (в канаву) - то точищенная вода (прозрачная кстати) будет растекаться по верхнему слою зеленки, и даже если будет стоять в канавах -не имеет запаха
  8. PinkMonk
    PinkMonk
    PinkMonk
    город Нефтеюганск
    Как таковой канавы нет, хотя с местом проблем нету и её можно организовать. Но возникает вопрос: а зимой как? -30 всю зиму вполне обычно для нас.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    PinkMonk, Почвенная доочистка вот что предусмотрела природа! В вашем случае если плохое водопоглощение тогда насыпное поле! Почитайте отзывы про АУ реальных пользователей на форуме! Там все хорошо когда все работает, а сколько может быть сюрпризов? Начиная с процесса выхода АУ на режим, обеспечения бесперебойного питания и поломки оборудования! Мое мнение АУ это крайний случай, а не панацея! Решать вам! Удачи!
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Да тут пол-форума "реальных пользователей"...
    В случае монтажа септика, необходимо не забыть, что насыпное поле сверху нужно утеплить, чтоб не замерзло... По истечение нескольких лет, оно будет заилено (в результате постоянной доочистки) и перестанет рассовывать воду, и его необходимо заново переложить, слои песка гравия новые, старые вывезти и т. д. (это все за деньги пользователя, которые он не учитывал при покупке и сравнение цен)... а потом через N-лет опять переложить...
    Теперь о "плюсах" кроме энергонезависимости, в случае крайней необходимости насыпные поля фильтрации могут быть использованы как редуты, поэтому располагайте их по квадрату, жилой дом в центре, на всякий случай...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Утепляют не поле, а трубы! И то при невозможности монтажа ниже уровня промерзания грунта!
    Согласен с вами, только срок какой? Обычно при нормальной эксплуатации от 15 лет!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    я исходил из этого текста, что лучше поставить АУ, чем септик, Вы в данном случае рекомендовали
    А я со своей стороны напомнил про утепление всей насыпи, тк после утепленных труб, вода не пойдет в мерзлую землю, того самого редута, который расположен выше УГВ. И про деньги на реконструкцию/замену, которые в дальнейшем необходимо учитывать в расходах.
    мой старший товарищ, до начала моего занятия оборудованием АУ, у себя менял поля через 7 лет, поэтому я исходил из его практических рекомендаций, по частоте замены полей. хотя вот на вскидку в Яндексе есть статьи. Это не истина конечно... но откуда-то они взяли свои цифры)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ТопасБригадаSpb, Согласитесь, что глина это не приговор! Давайте дождемся более конкретных показателей типа теста на водопоглощениие и т. п. И в любом случае выбор за ТС!
  15. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    +1, это будет его решение...
