1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Ну все правильно, это предполагается, что будет. Вопрос только когда, баня уже есть.
  2. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    А какие есть варианты? Можно как-то на поверхность ее выводить, газон поливать? Или в лес, например?
  3. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Так говорят-то не о септике, а о емкости и ассенизаторской машине
    Я думала это сделают фирмы, которые будут септик ставить.
    Кто ж спорит) только на таких расстояниях при необходимом уклоне получается не плохое углубление, а есть же еще глубина выхода канализации из бани (около 70 см) и уровень грунтовых вод (около 2,5 м)
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что в вашем понятии септик?
  5. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Это емкость или система емкостей из которой выходит практически очищенная вода. И которой не нужна ассенизаторская машина, самое главное
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септиком можно пользоваться без вызова Асс. машины.
    Если конечно найдется пару часов через 3 - 5 лет. пользования чтобы самодельным черпаком достать слежалый ил со дна септика и жир сверху и закопать их.
    Это уже проверено.
    Если фильтрующее сооружение сделаете правильно то на эти годы просто забудете где стоит септик.
    Снова показываю фото где пользователь не открывал крышку септика 3 года после его монтажа.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все правильно, только добавлю ГЕРМЕТИЧНАЯ емкость.
    Это больше из рекламы АУ, читайте топазообразных ЛОС.
    А позвольте спросить куда будет деваться все то, что вместе с водой попадет в септик, даже после процесса биологического разложения? Т. е. потребуется биологическая доочистка стока. И как правильно вас спрашивал Евгений Фадеев, куда девать воду после доочистки? Какой у вас профиль местности, есть ли канава?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я так понимаю вы предпочитаете решать проблемы по мере их появления?
    То есть сейчас перекопаете, поставите септик. Когда начнете строить дом опять будете думать как вам подвести сток из него в существующий септик или где на вашем большом участке закопать еще один?
    Вы сначала подумайте (с учетом планов на ближайшие лет 5-7 хотя бы) где у вас будет потребность в канализации, потом думайте где и что размещать.
  9. Крылова Анна
    Крылова Анна
    Крылова Анна
    Здравствуйте!
    Если у меня в скважине вода с большим содержанием железа 4,4 мг/л при норме для Питьевой воды не более 0,3 мг/л, то мне придется ставить в доме обезжележивающий фильтр? Даже если я ее (воду) пить не буду, то для хрзяйственных нужд она тоже не пригодна. А если я такой фильтр поставлю, то не смогу использовать станцию биологической очистки?... Но септик я тоже не могу ставить так как плывун глубиной 6 метров, начинается плывун уже на -70см.
    АУ казалась таким хорошим выходом!(
    Подкиньте идею, пожалуйста, куда дальше думать...
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По поводу железа - в сторону аэрации и последующего отстаивания.
    По поводу септика - в сторону пластикового герметичного септика и фильтрующего сооружения в насыпи.
  11. Крылова Анна
    Крылова Анна
    Крылова Анна
    А существуют методики, которые позволяют очистить входящую в дом воду от железа так, что бы ее потом можно было сливать в установку типа астра?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Существуют. Я же вам написал куда копать. Но с этим в другие ветки форума.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А в какое место системы правильнее подключить переливку (или как она), которая будет в полу ванной комнаты? Наверное близко к унитазу нежелательно?
    Надо как-то так, чтобы она не работала как вентиляция системы :)
    И надо ли в нём делать изгиб трубы для создания гидрозатвора?
    И вот такая разводка унитаза вполне?
  14. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Канава есть, но от бани далеко, там же, где въезд. Падение поверхности идет в сторону парников от бани и в сторону дороги, есть углубление в лесу, довольно большое.
    Все, что попадет в септик будет там перегнивать и по мере надобности этот осадок можно выкачивать собственными силами и складывать на компостную кучу.
    Про воду вопрос у меня и есть - куда можно? Можно в лес вывести? Можно ли ей газон поливать?
  15. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Вы поймите правильно, почему получился вопрос с септиком. Изначально планировалось сейчас построить баню, в ней не делать унитаз, поставить биотуалет и тогда стоки из нее будут - только вода. Для воды закопать шины. Баню использовать для временного проживания пока строится дом. Дому уже делать канализацию полноценную.
    Баню построили, скважину для нее пробурили. Вывели канализационные трубы из бани. И тут муж говорит - я против шин, вода из них будет попадать в скважину, нужно ставить септик. И теперь мы пытаемся решить, какой нужен и как его организовать, потому что я против машины, приезжающей раз в месяц - у меня там газон планируется, а не дорога.
    У нас нет цели сделать канализацию для бани и потом в нее еще и дом подключить - расстояния большие, уклон рельефа не в ту сторону, да и равномерность стоков другая. И может, мы вообще дом не соберемся строить, оставим участок как дачный с баней - такой вариант тоже есть.
    Поэтому нам надо выбрать оптимальное решение именно для бани, с учетом сезонности использования, не слишком большого (на мой взгляд) расхода воды и того, что уже сделано - выведенная труба канализации и скважина, т. к. ни то, ни другое мы переделать не сможем.
