1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Есть трапы HL с сухим затвором.
    Да, если слева по рисунку (выше по течению) в трубу еще есть подключения.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, ну то есть как я и думал. Зачем к септику раз в месяц на машине ездить? Тем более что вы выше были согласны
    Это септик и почвенная доочистка стока.
  3. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Тогда снова вопрос по выводу воды: куда можно, кроме канавы?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я же, вроде, черным по русски написал: в почву. Через фильтрующее сооружение: колодец, кассету, траншею, поле (что вам больше подходит).
  5. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Наконец-то пробурил лунку глубже и вернулся к тесту водопоглощения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/135139/page-73#post-6432827
    Где-то с полутора метров пошел песчаный слой (песок с примесью глины, но песка значительно больше). Пробурил сантиметров 20 этого слоя и остановился (бур дальше не достает).
    Теперь вода уходит заметно лучше. После расчетов получилось более 600л в сутки на квадратный метр, причем при достаточно сильном огрублении расчетов в меньшую сторону, т. к. считал я прощадь лунки по максимальному уровню воды, а песчаного слоя там совсем немного.
    Текущее потребление воды в квартире примерно 20-25 кубов в месяц. Дом планируется для постоянного проживания 4-х человек, в доме будет 1 ванна, 1 душ, 2 унитаза, 3 раковины, сттралка, посудомойка.
    Что посоветуете для моего случая?
    Как-то изначально был настроен на использование АУ, но первый тест меня расстроил тем что вода медленно в грунт уходит, а канавы в поселке нет.
    Большинство соседей не заморачиваясь используют просто бочку под откачку, откачать машину (10 кубов) стоит 800р.
    В связи с чем задумался над разделением стоков. Насколько рабочим будет вариант: унитазы и раковины направить в бочку на откачку, а душ и ванну напрямую в фильтрационный колодец?
    Еще такой есть момент: уже привык в квартире использовать на кухне измельчитель отходов. Как отнесется к такому АУ? Как надо корректировать расчет мощности АУ при использовании измельчителя.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    SergusM, ну так нормальные данные. Будет работать поле.
  7. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста как определить количество колец для септика?
    В доме будут на постоянном проживании 3 человека, из сантехники 3 раковины, 2 туалета, душ.
    Планирую сделать сам септик из 3х колец диаметром 1,5 м с бетонным дном и фильтратор из 4х колец диаметром 1м и естественно на дне пгс.
    И еще вопрос в статьях у Ратникова сказано что можно и септик и фильтратор делать одинаковыми (т.е септик 3 кольца и фильтр 3 кольца), однако у кого не спрашиваю все говорят что одинаковыми они быть не должны. В общем как правильно?
    Почва суглинистая, воду вроде впитывает. Угв глубоко, однако у соседа по весне водав фильтре подошла к четвертому кольцу.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы же уже все спланировали. Зачем спрашиваете?
    Вы путаете теплое с мягким. Объем фильтрующего сооружения определяется не тем, что написано в статьях, а водопотреблением и поглощающей способностью грунта. Так что, в этом смысле, у Ратникова написано правильно (другое дело что вы, возможно, неправильно прочитали: речь про то что они могут быть одинаковыми, а не должны).
    Вот вы бы лучше это вроде в цифрах уточнили.
    И, кстати, на глинистых почвах кольца не самый хороший выбор - придется проводить мероприятия для устранения морозного пучения (точнее его последствий в виде сдвига колец).
  9. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    В цифрах не могу уточнить водопоглощение почвы, т. к. испытаний не проводил. Просто дом пока на этапе строительства и еще года два там будут жить только наездами (выходные + отпуска и тд.) и соответственно если ставить АУ в течение этих двух лет стройки он никогда не выйдет на режим.
    Вы правы, я неправильно (невнимательно) прочитал статью Ратникова.
    В общем пока весь в раздумьях что же возможно применить для решения этой проблемы. Можете посоветовать что то?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я могу посоветовать сделать натурные измерения.
    А уже по результатам думать дальше.
  11. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    То есть выкапывать ямку и заливать туда воды?
    Участок находится в Серпуховском р-не, вдруг уже кто делал испытания.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Примерно так.
    В пределах одного участка бывают разные цифры (поэтому делать надо там и на той глубине, где предполагается фильтрующее сооружение), а вы по целому району спрашиваете...
  13. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Евгений Фадеев, Спасибо будем пробовать)
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поиском поищите как процедура делается.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Последовательность действий для проведения Теста на Водопоглощение Грунта:
    1. Для начала, необходимо пробурить грунт или выкопать яму на глубину промерзания грунта - на 1,5 метра. Фильтрационное поле желательно делать ниже глубины промерзания грунта для корректной работы зимой. Вынимая грунт, вы определите тип грунта в этом месте.
    2. Если во время устройства ямы появляется вода, необходимо определить какого типа вода появляется, и откуда поступает в яму: сверху, сбоку, снизу, или отовсюду. Вода может иметь разное происходжение: это может быть и высокий УГВ, или верховодка,
    3. Если вы докопались до глины, дальше копать нет смысла - нижний уровень фильтрационного поля будет по верхнему уровню глины. Заглублять дальше не стоит - глина не пропускает воду, поэтому фильтрационное поле необходимо сделать выше глины - по верхей кромке глины.
    4. Далее заливаем воду в получившуюся канаву, фиксируя сколько воды вы туда залили, а также, время за которое этот объём воды впитывается в грунт. Необходимо дожидаться, пока вода в яме не впитается в грунт, либо установится на том уровне, который, возможно, был на момент устройства ямы. Заливать яму водой полностью необходимо 5-6 раз, чтобы получить более точные данные по водопоглощению. Не забывайте считать объём заливаемой воды и время поглощения.
    5. Если у вас в яме постоянно фиксируется некий уровень воды в процессе теста, тест не останавливаем, а фиксируем этот уровень воды. И если этот уровень воды остался через несколько часов после последней заливки воды в яму - этот уровень воды будет низом фильтрационного поля. Глубже фильтрационное поле нет смысла закапывать, там будет стоять вода, не впитываясь в грунт.
    6. Если у вас после теста вода в яме полностью впитывалась в грунт, то низом фильтрационного поля будет низ ямы. Останется только рассчитать необходимый объём фильтрационного поля, исходя из ваших объёмов водопотребления.
    7. По итогу теста на водопоглощение грунта считаете: сколько воды вылили, за какое время она впиталась в грунт, а также, необходимо знать площадь стенок и дна ямы. Сопостовляете все расчёты с средним суточным водопотреблением вашей семьи. Рассчитываете необходимую площадь водопоглощения для фильтрационного поля на основании этих данных. Расчётную площадь желательно увеличить в 2 раза, с учётом запаса. На основании полученных данных из Теста на Водопоглощение Грунта, приступаете к устройству фильтрационного поля.
