1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Ранее задавал вопрос, на него ответили, спасибо. Сейчас пришло время вести монтаж внутренней канализации, вот начертил схему - есть ошибки или может что-то поменять в ней? Также нужно ли ставить - Воздушный клапан для не вентилируемой системы канализации при условии, что выпуск в септик будет не под заливом? Спасибо!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас место перехода 110 в 75 - источник потенциальных проблем. Зачем вы хотите себе такую головную боль?
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Да про это мне уже писали, спасибо!
    Но в данном случае у меня уже заложена 75 через фундамент и уличная сеть 110 до септика, так, что на данный момент уже без вариантов. Буду вести агитацию среди домочадцев с лозунгом "Правильная эксплуатация внутренней системы канализации - нет засорам" ;)
  4. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Еще такой вопрос - Не совсем понял про то что стоки должны отстаиваться минимум трое суток в септике (из колец, по крайней мере). Как тогда рассчитать объем септика?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Количество пользователей умножаем на 200 (среднесуточный расход на каждого человека) и умножаете на 3, т. е время нахождения стока в септике.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Расчертил на стене некую схему с уклонами для двух уровней двухметрового и метрового.
    Два варианта: для 110-й трубы и 50-й.
    То есть прикладываешь уровень к этим точкам и запоминаешь как должен выглядеть пузырёк при этом наклоне.
    Незнаю, как это на практике при монтаже будет. Способы есть ещё?
    А вообще, наверное, способ получше это привязать на один конец уровня кусочек бруска высотой для требуемого уклона и ловить на пузырьке горизонталь.
    Так намного точнее будет.
    А высоту бруска рассчитать в зависимости от длины уровня с учётом требуемых уклонов по снип.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пометки на уровне можно, изолентой например отметить положение пузырька
  8. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Добрый день уважаемые. Хочу попросить у вас совета по устройству уличной канализации. На рисунке попробовал накидать суть дела. Есть существующие сети, к ним хочу подключиться, самый дальний колодец на расстоянии 27 метров, между дальним и существующим нужно поставить промежуточный, ближе к существующему, примерно в 8-10 метров. Перепад оставляет желать лучшего и в голову приходить решение трубы с подогревом. И тут у меня возникают вопросы: глубина колодцев маленькая, боюсь будут замерзать они. Как утеплить колодцы? Какой уклон для труб сделать на такое расстояние? Какой диаметр трубы заложить? Какоц мощности кабель греющий бросить? Спасибо.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Zevlad, глубина последнего колодца 1,9?
  10. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Да, последний, это существующий, глубина 1.9 м.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проще, надежее и дешевле заложить глубже трубу на старте, т. е. углубить первый колодец и вести трубу с глубины 1,4 и риски промерзания будут никакие.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Правильны ли расположения прочисток? Да и правильность схемы тоже интересует:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему все хорошо.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Те прочистки (тройники под 45), которые в горизонтальной плоскости, наверное, ставить не строго горизонтально, у чуть подвернуть вверх, если позволяет место под потолком?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да конечно, подвернуть вверх, что бы вода не попадала.
