1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Если я правильно понимаю, то у левого колодца глубина должна быть чуть ли не метр, с учетом перепадов между первым и третьим колодцем?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Если такая маленькая глубина, не будет ли сам колодец замерзать? В трубах будет греющий кабель, а как обогреть колодец на такой маленькой глубине?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1,4 не маленькая глубина, и это на старте, потом то она углубляется. Снег не убирать, трубу утеплить. Колодцы на метр вниз и на метр вогруг утеплить.
  5. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Утеплить пенополистиролом?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И на трубу утеплитель одеть и над ней эппс положить.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Извиняюсь за наглость, но ещё раз для себя уточню перед закопкой трубы :)
    Рыжая уличная труба 110 мм (у меня всего четыре метра) также должна быть установлена с уклоном именно в 2 сантиметрa на метр? То есть для моей четырёхметровой трубы перепад составит всего 8 см.
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    И такой момент. Труба состоит из трёхметрового и метрового кусков. Как правильнее расположить куски? Может стык ближе к прочистке, то есть к подвалу?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    В целом без разницы, но лучше как на картинке - меньше шансов накосячить.
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    То есть? Имеете ввиду накосячить с уклоном?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, с перегибом в месте соединения. Не заморачивайтесь.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Правильнее 2 градуса, а это меньше чем 2 см. В моей теме форумчанин ранее поправил меня и посчитал, получилось что 2 градуса это 1.14см. или 1.34см. не помню точно.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Владимир, не путайте народ. Уклон должен быть именно 0.02 (для 110-й трубы), а это как раз 2 см/м.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Раньше. когда я еще занимался монтажем то не было 2см., а были 2 градуса. Потом я не посчитав стал называть градусы сантиметрами и как то так и повелось.
    Если правильнее 2см. а не 2 градуса на метр то я буду только рад т. к. на своем сайте я так и не исправил после сделанного мне замечания.
    Надо смотреть первоисточник или Ладомир подскажет.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ратников говорит что сантиметры. Виноват, все я перепутал, старею видать :mad:.
