1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В снипе сантиметры на метр а не градусы. Откуда взялись градусы мне лично не известно.
  3. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Мне есть смысл кидать трубу большего диаметра при маленькой глубине, скажем вместо 110 кинуть 160? Или достаточно 100.
  4. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Эти гладкие рыжие трубы могут ложиться под дорогой, или только рыжые гофрированные?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Достаточно 110. 110 трубы по пропускной способности вытягивает два подъезда пятиэтажки (если память меня не подводит).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гладкие sn8 под проездом или внутри гофрированной.
  7. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Я к тому что может быть трубе большего диаметра меньше вероятность перемерзнуть.
  8. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Гладкую внутри гофры?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Больше вероятность. Тоньше поток воды, больше площадь контакта воды с холодной трубой, меньше уклон, меньше скорость воды.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, или гофры или металлической трубы.
  11. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    На старте будет от силы 1 метр, это все равно нормально?
    Если вокруг олодца сделать кольцо шириной в 1 метр из ЭППС, машины проезжая над ним будут разбивать его? Как защитить, бетониовать ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метр на старте терпимо. Вода будет менее остывшая, поэтому шанс замерзнуть мал. Этот участок она пройдёт достаточно быстро, а дальше уже глубже. Если пеноплекс на полметра заглубить то машины его не подавят.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Прикрутил в пластиковую торцевую заглушку на двухметровом уровне отрезок старой рулетки. Торчит отрезок на 4 см. Полуизгиб изначальный даёт жёсткость этому отрезку, и уровень стоИт на нём норм. Буду таким образом ловить уклон трубы. Завтра испробую на практике :)
  14. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Подскажите, можно такую использовать трубу для канализации? Хочу 110 по внутренней трубе взять. И уточните окончательно про уклон при укладке трубы, перепад на 1 метр=2 см или 2 мм? И есть ли для улицы и для помещения разница?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какой она длины будет? А то ведь метрах при 10-15 запросто может золотой оказаться...
    Уклон 0.02 или 2 см на метр. Везде одинаковый.
