1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Санзона от 20, до 50 метров в зависимости от направления движения подземных вод.
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А как определить направление их движения?
  3. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Сегодня сделал, так сказать тест. Сейчас земля довольно насыщена водой. На участке стоит слякоть.
    Выкопал яму глубиной 60 см.
    После копки через 5 минут на дне ямы стало влажно:
    Залил 4 ведра воды по 12 литров.
    Фото делал с разницей 30 минут. Последнее фото сделал через час.
    20131102_144405.jpg 20131102_144405.jpg 20131102_151825.jpg 20131102_154758.jpg 20131102_161843.jpg 20131102_170629.jpg
    Как видно из фото за 1:30 вода ушла на 1,5 см. Но хочу заметить что влажность почвы очень высокая.
    Если завтра дождя не будет сфоткаю завтра еще.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @MeIIIok, пользоваться то будете круглый год, так что считайте что вода не уходит.
  5. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Основное пользование предполагается летом. Зимой редкими наездами. Сможет ли септик отрабатывать как буфер в периоды высокого уровня грунтовых вод?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В септик сколько зальете столько и выйдет.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Часто совпадает с рельефом/уклоном местности/земли.
    Но не всегда!
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т. е. пальцем в небо?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ширину и длину забыли указать.
    Я их "с потолка" определил, как 40 см на 40 см."
    При скорых расчётах "на пальцах" ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ получается около 0,24 куб метров в сутки С МЕТРА КВАДРАТНОГО.
    При этом, видимо это ещё результат грунтов НЕ НАСЫЩЕННЫХ водой.
    Не так тухло:), как кажется на первый взгляд!
    При указанном Вами количестве ПРОЖИВАЮЩИХ (3 человека) Вам надо как минимум 2,5 квадратного метров фильтрующего сооружения.
    В реальности я бы принял НЕ МЕНЕЕ 6 кв метров.
    Лучше 9 кв метров! ;)
    Вывод:
    Ваше очистное сооружение будет состоять из септика (герметичного, лучше пластикового, но можно и цельносварного) с насосным отсеком и фильтрующего сооружения расположенного НАД землёй.
    Если для фильтрующего сооружения использовать ДРЕНАЖНЫЕ ТОННЕЛИ, то высота над землёй будет от 0,7 до 1,2 метра.
    Тут надо помнить, что от низа фильтрующего сооружения до УГв желательно выдержать ОДИН метр.
    Не простое и НЕ ДЕШЁВОЕ сооружение получается.
    Зато НАДЁЖНОЕ и ПРАВИЛЬНОЕ.
    Удачи!
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы так не сказал.
    Но для любителей точности и определёности с БОЛЬШИМИ финансовыми возможностими, можно и ИССЛЕДОВАНИЕ по определению направления движения грунтовых вод организовать.
    Но не будет ли оно дороже самого СООРУЖЕНИЯ?
    Вот ведь в чём вопрос!
  11. garynych2010
    garynych2010
    garynych2010
    По стоку вод, поставлен дренажный колодец на расстоянии до фундамента дома 9.60 метра
    т. е. дом ниже дренажного колодца, чем это чревато?
    нужно мнение специалиста
    Спасибо
    если написал не туда, то подскажите куда надо...
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что угрозы быть не должно, но для более точного ответа надо знать:
    1. Уровень стоков/воды в колодце.
    2. Конструкцию фундамента дома. Глубину заложения, материал, конструктив и т. д.
  13. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Настал вопрос просить:
    вводные данные
    -дом на дачном участке площадью 8 соток
    жить будем я жена и в проекте 2 ребенка) гости по выходным
    уровень угв высокий, через метр водичка
    участок на уклоне
    от участка через 200 метров речка вниз по уклону
    прошу экспертов сазать что мне использовать и как делать? просто выгребную яму? а из чего? или септик или еще что нибудь...
  14. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Спасибо большое.
    Яма была где то 45 см на 55 см.
    Тяжело мне пока воспринимать, хочу еще раз удостовериться. Септик будет состоять из трех емкостей.
    1-ая емкость около пары кубов закопано в землю, герметичная. Стоки из дома попадают в нее.
    2-ая емкость тоже около пары кубов, закапана в землю, герметичная. В нее входит переливная трубка из первой емкости. В этой емкости должен быть установлен насос, который будет перекачивать стоки в 3-ю фильтрующую емкость.
    3-я емкость не герметичная, должна находиться над грунтовыми водами на высоте 1 метр. Про 3-ю емкость не совсем понятно. Вы пишите 2,5 кв. метра фильтрующего сооружения, это получается например кольцо колодезное обычное метр высотой и метр диаметром. В кольце насверлены дырки, кольцо установлено в метре от УГВ. То площадь очистного сооружения будет равна площади окружности кольца плюс площадь его дна, правильно?
    Теперь вопрос по реализации. Например можно ли первые две емкости сделать из колодезных колец. Дно залить, швы промазать, и обработать изнутри например жидким стеклом? Во вторую емкость установить насос, который будет качать в очистное сооружение.
    Третье фильтрующие сооружение сделать например из кольца, кольцо углубить на 0,5 метра в землю, сверху закопать его. Насверлить в нем дырки. Вокруг и под него засыпать щебенкой. Так можно? Либо как вы написали использовать дренажные туннели.
    Еще последний вопрос, каков примерный бюджет закладывать, хотя бы за материалы?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
