1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Вам нужен:
    1. септик с отсеком для насоса.
    Причём отсек для насоса не большой делают.
    К примеру, мы заказываем септик ПО СВОИМ ЧЕРТЕЖАМ, с насосным отсеком у одного уважаемого производителя.
    Или
    2. просто (типовой) септик и после него колодец для насоса (типовой).
    В принципе, правильно!
    Только, считают боковую площадь ниже трубы входа стоков.
    Я бы использовал не кольца (хотя можно), а ДРЕНАЖНЫЕ тоннели.
    Я бы не использовал кольца.
    Я бы использовал ПЛАСТИК или ЦЕЛЬНОСВАРНУЮ конструкцию.
    ПЛАСТИК дешевле.
    Для насоса есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ колодцы. Пластиковые.
    Да, так делают.
    И мы так делаем. Так что ПРОВЕРЕНО.
    Но ИМЕННО Вам РЕКОМЕНДУЮ использовать ТОННЕЛИ.
    Если Профи будут делать с использованием КАЧЕСТВЕННОГО оборудования и материалов, без использования гастарбайтеров и что называется ПОД КЛЮЧ то не менее 170000 рублей получается.
    П. С. Весь пластик якорить или пригружать.
  2. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Не могли бы скинуть в личку, что за производитель? Может у них есть типовые решения, который подойдут для меня.
    Может у Вас есть фоточки или картинки, что б понять как хоть примерно это выглядит?
    Ндаа... Планировал уложиться в 100000...
    Еще вот интересно Ваше мнение, я делаю септик по всем правилам (чтобы не испортить колодец, что бы не стоял запах и тд.), но соседи например делают как попало, точно знаю что в 50 метрах от моего участка сделан "септик" по принципу вкопки двух колец с дном и рядом вкопано еще 5 колец без дна. Соответственно они будут засорять грунтовые воды. Не будет ли мой септик как мертвому припарки? Понимаю что вопрос скорее философский, но все же интересно Ваше мнение основанное на практике?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не самое плохое сооружение у Ваших соседей.
    Плохо, что ФК так глубоко (5 колец)!
    50 метров это большое расстояние.
    Думаю, что соседское сооружение не будет оказывать влияния на Ваш источник воды.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стройте "хозспособом"!
    Что можете самостоятельно делайте.
    Тогда, может и уложитесь.
  5. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Доброго дня!
    Нужен совет. Прикладываю файлы для наглядности.
    Скажу сразу, что прочитал статьи Ратникова А. А. Не все, но, думаю, достаточно. По крайней мере для себя определился. Остался кирпич со стройки, поэтому решил строить септик с бетонированным днищем на 3куб.м. (семья из четырех человек) с переливом в фильтрующий колодец. Итак, участок площадью 307 кв. м. (с вынесенной линией забора около 330 кв. м.). Выношу линию, чтобы использовать место между отмосткой и зеленой изгородью под стоянку а/м. Имеется очень плотная застройка (видно с фрагмента карты Росреестра - мой участок с числом 12). Как видно, линия забора отодвинута (будет) на 2,5-3м. До ближайшего дома (ближайший соседний забор) 4,5-5м от фильтрующего колодца, до дома через дорогу (там, где число 20533) после выноса линии забора от ФК останется 10-11м, если масштаб карты соответствует.
    Отмечу, что ни у кого из соседей нет системы с септиком. Есть схемы из двух или даже трех колодцев (третий - как отдельный слив от кухни, мойки, стиралки, ...) с переливом, но первый из них нельзя назвать септиком, так как нет бетонного днища. Советуют строить "как у всех", не хочу. Хочу "как надо". Полностью выполнить это вряд ли удастся из-за стеснённости.
    Уровень грунтовых вод всего лишь в 1-1,5м от поверхности. Но стоки у всех уходят. Мы пока еще не живем в доме, но соседи говорят, что вызывают илосос всего лишь раз в полгода. На соседней линии метрах в 70-80 от моего дома вообще автомойка, где слив организован так же, "как у всех". Естественно хозяин вызывает илосос чаще, но все же. Водоснабжение - центральное. Канализацию провести попытки были, окончились ничем.
    Вопросы:
    1) В связи с вышеописанным, прошу дать совет по габаритам LBH септика и ФК, а также их расположению. Можно было бы разместить их между живой изгородью (ЖИ) и отмосткой, но не хочу чтобы гуано-рукав впоследствии проникал через ЖИ. Хотя если это будет единственно правильное решение, буду дамать над его реализацией. Вент. трубу хотел бы спрятать у стойки забора.
    2) К сожалению, поздно задумался над канализацией и упустил из виду необходимость монтажа фановой трубы. Кровля готова, и "дырявить" ее не собираюсь. Есть мысль сделать следующее. Под кровлей обрешетка, гидроизоляция, дальше под фанерой (s=5-6 мм) утеплитель - слой ППУ (около 6-8см). Если пропустить через ППУ и фанеру фановую трубу до гидроизоляции будет ли толк? Обязательно ли фановую трубы делать из сотки? Можно ли меньшим диаметром? На втором этаже только унитаз и рукомойник, вся остальная сантехника на первом этаже, причем с кухни (посудомойка, мойка) слив в септик отдельный. Нужно ли с кухни выводить фановую трубу? Это станет уже большей проблемой, нежели в первом случае.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фановую только из сотки. Из рыжей.
  7. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Почему именно из рыжей?
    А в остальном?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Габариты септика по количеству проживающих определяются. Это Вы знаете.
    Лучше горизонтально ориентировать септик.
    Кирпич при высоком УГВ- не самый лучший материал для строительства.
    Канализационный выпуск расположить ближе к поверхности земли (по принятым местныи нормам). Можно даже выше, но при этом утеплить.
    Габариты ФК определить по опыту соседей (с аналогичным количеством стоков).
    Можно трубу большого диаметра прикопать в землю и ввести в септик, а другой конец за ограждением вывести, куда и вставлять рукав илоотсоса.
    Это, Вы в вент зазор КРОВЛИ хотите выводить вентиляцию септика?
    Если так, то этого делать НЕЛЬЗЯ.
    Достаточно одной фановой.
    Просто её надо разместить наиболее эффективно.
    Что бы, большая часть канализационной магистрали проветривалась.
  9. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    В смысле сделать его длинным и узким, но не высоким? Например 3*1*1м или 3*1,5*0,7м?
    Да, думал над этим. Получится ли на практике, не знаю.
    Честно говоря, так и думал. Почему НЕЛЬЗЯ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Добиться максимального РАССТОЯНИЯ между входящим и выпускающим патрубками.
    При этом не делать его "узким" и "не высоким".
    Произойдёт РАЗРУШЕНИЕ кровельного покрытия.
    Возможно не сразу, но гарантированно.
  11. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Это из-за тех самых летучих соединений, от которых мы все хотим избавиться? В них содержится что-то агрессивное?
    Давайте проще. Мне нужен объем 3куб.м. 3*1*1м пойдет? Сегодня заглубились в траншее на 1,1-1,3м ниже уровня впускной трубы, грунт уже влажный. Думаем, что к утру появится вода. Говорят когда-то - десятилетий эдак несколько назад - здесь было русло ерика.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я больше думаю на проблему конденсата и обледенения.
    Да, и вент зазор, обычно в кровли "не высок", поэтому место прохода трубой кровельной плёнки качественно не решить.
    Я бы септик по высоте не делал бы меньше чем 1,2 м, а лучше бы 1,4...2.0 м.
    Ширину, не менее 1,0 метра. Лучше бы 1,1...1,2.
    А длина как получится.
    Удачи!
  13. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
  14. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Еще один вариант. Если вывести фановую через стену с принудительной циркуляцией, будет ли смысл?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Через стену делают, но это хуже. Существенней хуже.
    А вентилятор в канал вентиляции ставить, я бы не стал.
