1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. irafael
    irafael
    irafael
    Московская область, Нахабино
    Это получается должен быть совсем маленький септик. У меня же он большой, кубов 22.
    А какой в этом смысл? У меня септик накопительный. Просто большая бетонная прямоугольная бочка.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я помню что у Вас он не маленький.
    Смысл в том, что даже при сбоях в работе АУ на выходе из Вашего гигантского септика вода уже будет достаточно высокого качества очистки.
  3. irafael
    irafael
    irafael
    Идею понял.
    Только между домом и септиком растояние всего 2 метра, из которых чуть более метра это отмостка. Поэтому воткнуть между домом и септиком - не получается.
    Пока вижу два вариант:
    1. Разобрать септик, вместо него поставить АУ и сливать принудительно воду в канаву около забора.
    2. После выхода из дома повернуть трубу влево (углом в 90 градусов). Там же слева поставить АУ, из АУ вывод в септик, из септика насосом в канаву.
    Насколько хороши варианты?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот хороший вариант, я еще вчера подумал про то что АУ то можно и сбоку поставить, да поздно писать было.
  5. Александр73
    Александр73
    Александр73
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Показушники - трубу без резинок состыковали. На камеру видимо работали.
    Из косяков - труба без утеплителя. Уклон по траншее думаю стремно отбили и песочное основание под трубой косячно сделано - когда трубу закапывали видно что она тряслась (вверх вниз) - такого быть не должно. Торопливо как то.
    Емкость под ГСМ вроде не заякорили - всплвет ведь?
    Емкости под септик из полипропилена похоже - не припомню я что бы ПНД так блестел. Простые бочки в исполнении - не дорогие. Система интересная, но насчет полива и сброса в канаву это они заливают. По мне колхоз какой то по мотивам ФАСТа.
    Ааэробы с загрузки видимо смываться постоянно будут. Это не гуд для стабильного качества очистки. Непонятно как работает насос который воду на загрузку качает.
  7. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Принимайте в свои дружные ряды очередного "мученика" по извечному вопросу- что ставить; септик (типа "танк") или АУ (типа " ТВЕРЬ" или ЕВРОБИОН").
    Вводные; дача в деревне (НароФоминский р-н), проживание- весна-осень в выходные, + отпуск. Зима- новогодние праздники+ 1-2 выходных за всю зиму. Семья- 4 человека+ частые друзья. Из "водяных" приборов; 3 раковины, 2 унитаза, душевая кабина. Пока стиралку не планируем. Сейчас у меня сделана "серая" канализация - вкопаны 2 кольца+ 4 кольца (4 кольца до песка). Вместо унитазов сейчас стоит "сепарейт" но мы им не довольны. Вода, где 2 кольца стоит и не уходила даже летом. Где до песка- уходит, но медленно (стоит примерно пол нижнего кольца. Грунт- 0,4м-чернозем, далее 1,5м- суглинок, далее глина. Песок начинается с 3,5 метров Грунтовка- только весной, а так сухо. Хотелось бы выбрать более правильный вариант, что-бы не было потом "мучительно больно за бесцельно потраченные деньги и время" !
    Сам склоняюсь к "ТВЕРЕПОДОБНЫМ" - большой объем, как я думаю (может и не правильно) что в крайнем случае будет работать как просто септик, если не выйдет на рабочий режим. Проблем с электричеством практически не бывает, подъезд асенезаторскрй машины- без проблем. Также можно очищенную воду сливать за забор в придорожную канаву. Главная задача- максимально очистить стоки и уйти от запаха. Помогите, пожалуйста, решить мою головоломку!
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Исходя из этих вводных АУ не Ваш выбор - она практически постоянно будет работать не "на режиме".
  9. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Меня смущает степень очистки у септиков типа "танк"-50-60%. Воду после них необходимо сбрасывать в инфильтратор- в моем колодце с песком, боюсь, очень быстро произойдет заиливание. А есть какие-либо септики (в разумных ценовых пределах) с более высокой степенью очистки?
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А у вас и сейчас подобная степень очистки.
    Можете добавить еще одну секцию из колец до песка, а у второй секции зацементировать дно и сделать перелив в новую (третью). Третья секция будет медленнее заиливаться.
  11. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Но я, пока, не начал "гадить" в систему, а заиливание уже есть. И весной, наверняка, грунтовка пойдет в кольца. Так что, мое мнение, или пластиковый септик, или АУ.
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Это не заиливание, а пропускная способность вашего грунта.
    Однако, что вы предполагаете после пластикового септика или АУ? Куда стоки будут уходить?
  13. Александр012
    Александр012
    Александр012
    После септика- слив в колодец (4 кольца), и сделать к колодцу подсоединение 2 инфильтраторов. Из минусов- ОЧЕНЬ большие земельные работы и впереди, боязнь заиливания.
    После АУ планировал сброс воды опять в колодец и за забор. Но пугает возможность появления запаха.
    Какой вариант выбрать?
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А почему ТАНК у вас с маленькой буквы, а Тверь и Евробион с большой ?
  15. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Во избежание заиливания метр керамзита во 2 колодец (он будет служить биофильтром), 2 кольца (первые) маловато...
    Либо добавьте колец, либо пластиковый септик перед 1 колодцем. Обратите внимание на переливы между колодцами: поставьте тройники прямые на 100, схема должна быть в теме про септики. Запах- вытяжная часть канализационного стояка в доме.
    Не ставьте инфильтраторы, если не будет под ним поглощения.
    Насчет заиливания: после АУ во-первых незачем, во-вторых быстрее заилится (кроме твереобразных)
