1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Есть что-нибудь оптимальное? Кровлю однозначно "дырявить" не буду, если только задыхаться не начнем. :aga:.
    Если делать через стену, какой перепад высот нужен от нижней точки водяного затвора до выхода наружу? У нас на этой стене окон нет. Сосед, который с этой стороны стены, занят разведением живности, так что запах от него хуже всех в округе вместе взятых. Возможно в будущем будет другой сосед с другими взглядами...:faq:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Делайте НЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ стояк/сеть.
    Чем больше, тем лучше!
    По аналогии с дымовыми трубами (если это уместно) не менее 5 метров.
    В любом случае не менее 3 метров. ИМХО
    Которые, ;) могут быть ещё радикальней!
  3. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Последний раз (надеюсь) побеспокою.
    Можете пояснить?
    Должен ли подводящий трубопровод в септике располагаться строго по оси, центру септика?
    Фильтрующий колодец в супесчаных грунтах должен выдерживать нагрузку 50л/сут. У меня суглинки, 4 проживающих. При площади днища ФК 2-2,5 кв. м и высоте 1м, как добиться необходимой площади донного фильтра 800л:50л=15кв.м? Или чего-те не правильно понимаю?
  4. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    ошибся - 16 кв. м
  5. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Еще вопрос назрел:
    На каком уровне от днища септика должна быть эта труба (рабочая высота септика 1,1-1,2м)?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это Вы технологически решите.
    Важно, что бы Вы могли убирать отложения на дне септика.
    Я видел, конструкцию где эта труба-кондуктор выходила из дна септика.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В вентиляционной трубе (фановом стояке) достаточно ЕСТЕСТВЕННОГО побуждения.
    Не надо туда "воздуходувки"/вентиляторы пихать.
    Лучшее побуждение (тяга) возникает при выходе вент трубой ЧЕРЕЗ кровлю.
    Если через стену выведите, то это хуже. При этом я не говорю, что это не будет работать.
    Не обязательно.
    Реальная нагрузка с которой справиться Ваш Фильтрующий Колодец ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ фактически методом измерения поглощающей способности Ваших грунтов (на необходимой глубине).
    Это теоретически. На практике могут быть другие цифры.
    А на Ваших суглинках, вообще не понятно какая способность к поглощению будет. Ведь суглинки бывают разными (жирными, тугопластичными, лёгкими и т. д.)
    Поэтому или делайте исследование (и по нему стройте что Вам подходит), или стройте СРАЗУ что решили.
    Тогда, если ФК не справиться то придётся строить второй колодец или организовывайте дополнительное поле фильтрации.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вариантов, как минимум, два:
    1. Поставить 8 таких колодцев
    2. Сделать вокруг колодца яму большего диаметра и засыпать ее щебенкой (в кольцах насверлить дырок)
  9. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Столько места нет.
    На этом варианте и остановился. Спасибо за обсуждение.
  10. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Доброго времени суток!
    Прочитал уже кучу информации, вроде бы в голове более менее все встало на свои места, но хотел бы услышать еще комментарии по моей ситуации.
    Воду после очистной установки я буду направлять в фильтрационный колодец. Тест на водопоглащение дал хорошие результаты, где-то с полутора метров начинается супесь, куда вода хорошо уходит, УГВ низко (4-5м). Расстояние от фильтрационного колодца до моей скважины 22 метра, до соседских, которые в другую сторону 25-30, расстояние до дома 5 метров.
    Семья из 4-х человек, дом для ПМЖ, т. е водопотребление будет в районе 1куба в сутки.
    Выбираю между аэрационной установкой типа "тверь" или обычным септиком, например "танк", или сделанным из бетонных колец?
    Хочу понять есть ли смысл для меня ставить АУ. Если основная очистка стоков будет все равно выполняться в почве, то мне достаточно обычного септика для механической очистки стоков?
    Или все же септик более "опасен" в части загрязнения почвы, все таки расстояния не очень большие.
    Как узнать допустимо ли в моем случае делать септик (в части соблюдения формальных правил), и лучше ли будет ситуация с АУ?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @SergusM Грамотно сделаный септик решает все проблемы! Ваша задача соблюсти санитарные нормы. Проверяется только химическим анализом! Удачи!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше но не намного.
  13. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    Уважаемые! подскажите пожалуйста, или направьте где читать, а то сам уже запутался!
    задача не из простых:
    - дача, т. е. проживание наездами, зима консервация;
    - от 2 до 5 человек;
    - электричество частенько отрубают (могут и на неделю вырубить);
    - грунт - глина;
    - УГВ высокий - в колодце вода на уровне земли, в канаве у дороги (1 штык лопаты) почти всегда вода;
    - на участке (30х22) колодец - вода не питьевая, но для мытья посуды, душа;
    - с одной стороны по границе участка пруд;
    - постоянный подъезд ассенизатора затруднен - дорога грунтовая.
    вот...
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    @MakcuM12, При таких вводных - либо септик + фильтрующее в насыпи, либо емкость под откачку.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @MakcuM12, АУ не подходит. Септик с биофильтром вполне.
