Строю дачу
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Torium, 22.12.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ничего себе цена! Не надо брать высокой плотности, это же ненагруженные конструкции! 3500-4000 р максимум. Обязательно почитай альбом Пеноплекса. Там о толщине 10 см речь идет в крайне суровых случаях. Как и об отмостке шире 60 см :)
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Спасибо! :super: Почитаю
  3. Torium
    Torium
    Torium
    поселок Володарского
    У меня появился вопрос. Можно ли в моем случае на месте где планировался ленточный фундамент сделать свайно-винтовой? При условии, что дом будет на 1м больше с каждоы стороны? Если засыпать обратно грунт. А на месте где планировался подвал сделать подвал, но меньших размеров с выставлением опалубки как полагается.
    Сейчас уже рассматриваю возведение на этом месте дома из SIP панелей. Привлекла простота и скорость. Про стоимость знаю.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не вижу препятствий. Хотя и не понимаю, чем обусловлена необходимость подвала. Если так нужно помещение, возможно его устроить на первом этаже? Грунт засыпайте слоями по 15 см, тщательно утрамбовывая каждый. По поводу выбора СИП ничего не скажу...на любителя.
  5. Torium
    Torium
    Torium
    Грунт вывезен и теперь я честно не знаю чем этот котлован 3х8 засыпать обратно. По мне проще таки воспользоваться им по назначению.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну пусть буит. Если даже свая посреди погреба будет торчать, тоже ничего страшного ведь нет. Единственный вопрос мне приходит на ум - как будет стыковаться стена погреба и нижнее перекрытие первого этажа.
  7. Torium
    Torium
    Torium
    Ну на счет сваи посреди погреба это, что-то не то :) Жесткой связи между домом, стоящим на сваях и подвалом жесткой связи быть не должно имхо.
    В любом случае на завтра запланировал встречу с фирмой, которая строит дома из sip панелей, посмотрим, что он скажет. Ситуацию я ему описал в общих чертах. Подождем до завтра.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А ее и не будет. Даже если пол пореба забетонируете.
  9. Torium
    Torium
    Torium
    Честно не понял о чем Вы. Поясните, пожалуйста.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сваи держат перекрытие первого этажа. Сваи имеют опорой ГЛУБОКИЕ слои грунта, там где лопасти сваи. И что страшного в том, что свая пройдет сквозь пол погреба?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может речь идёт не о подвале а о цокольном этаже?
  12. Torium
    Torium
    Torium
    Я просто Вас не понял, показалось, что вы хотите забетонировать сваю в полу подвала :)
    Да, и в таком случае как достичь гидроизолированности подвала? Хотелось бы, что бы он был сухим и грунтовые воды в него не проникали.
    Нет, думаю все же идет речь о подвале (если взглянуть на фото) глубина 170см.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Раз котлован отрыт...может это... вырыть уж по всему периметру и залить плиту с ребрами вверх :) Пусть будет цокольный этаж. На какой глубине грунтове воды?
  14. Torium
    Torium
    Torium
    Нет это уже перебор. Изначально речь шла о маленьком подвале :) Это не мой случай. В основном доме может и подумал бы :) А это дача :) С грунтовыми водами тоже вопрос. Не знаю. Котлован стоит сухой. А там весна покажет кто был неправ :)
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Попробую сосватать планировку, которую я нарисовал не так давно. Эрекров там нет, но мне кажется что планировка очень эффективная. Шкафы прихожей задуманы под лестницей. Назначения помещений надеюсь понятны без подписей.
    Снимок экрана 2012-07-23 в 0.10.49.jpg Снимок экрана 2012-07-23 в 0.10.38.jpg
