Ещё один одноэтажник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kedr, 22.12.11.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Ну как Ваше строительство продвигается? Фундамент залили?
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Да нет, не осилили. К началу октября успели полностью сделать засыпку с утрамбовкой. Устали. Решили на следующий год с новыми силами. А как ваша стройка? Что успели уже?
  3. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Фундамент залил, жду весны, чтобы начинать стены. По технологии как и планировал каркас-монолит-опилкобетон. Размер уменьшил, наступил на горло многим хотелкам :)]. Размер 8*10 внутренний, внешний 13*11 (с гаражом). Лента практически по грунту. Ширина фундамента под дом 50 см. под гараж - 40 см. Как то так :). Надо бы свою тему создавать, а то еще вопросы есть, требующие разъяснения.
    Высота ленты 40 см.
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Именно опилкобетон, а не щепобетон?
    А мы пока сопротивляемся в ущерб скорости.
    Покажите план. Если создали тему, сбросьте ссылку
    Ширина монолита как раз для нашего климата. ИМХО.
    Не маловато? Ведь ещё отмостка съест, как минимум, 10-15 см, останется 30-25 см. Снег зимой будет доставать и до монолита, т. е. к весне придётся каждый год отгребать. А в случае большого снегопада как из дома выбираться, когда двери завалит снегом?
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Всем добрый день!
    Прошло 8 месяцев молчания.
    За это время к осени засыпали котлован песком и щебнем на высоту 60 см с послойным уплотнением с проливкой водой. Осень, зима, весна - время на естественное уплотнение.
    В проекте фундамента произошли изменения. Рис. 1. Спасибо leletau, что подсказал обратить внимание на ширину пролётов.
    На самом деле планов фундамента у меня два. Если на первом ширина внешних стен 60 см, то на втором - 50 см. Внутренняя планировка одна и та же. Первый план предназначен для случая, если стены будут выкладываться блоками арболита. В связи с тем, что в нашем СНТ проводят электричество, а так же то, что на этом форуме появился человек (его ник
    Alkanout), который делал монолитный арболит без каркаса, параллельно рассматриваю строительство стен из монолитного арболита.
    Я связалась с ним, он предоставил мне фото строительства своего дома, разрешил выкладывать в моей теме и задавать вопросы.
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    По просьбе автора выкладываю ссылку темы, где он написал про арболит-монолит без каркаса https://www.forumhouse.ru/threads/162104/.
    Вот выдержки из нашей с ним переписки и фото: "..Монолит это просто и хорошо. нет мостиков холода но есть свой геморрой с геометрией - на мой взгляд эта самая большая проблема...",
    "...мои щиты на фото это готовый вариант обрешетки от Ворот рольставней DORHAN размеры 3м на 0.6м. с доработками. Т. е это ДСП 10мм, по кругу брусок 50 на 80 мм. с перекладинами через 0.5м. Стягивал 6ю шпильками толщиной 10мм с одной стороны загнутая с другой резьба 80мм.(все расчитанно так чтобы можно было при переставлении вверх опалубки верхнии залитые втулки использовать как основании для нижних при переставлении) Пластиковые втулки легко выбиваются из свежего арболита и используются вновь.
    Арболит легкий. Утаптывали мы его своим весом в сапогах, слой15-20см. Чем тяжелее человек, тем плотнее смесь. На первом этаже мне нужно было плотнее, на втором теплее.
    Я считаю, и у меня получилось, что один этаж монолитом - легко! (в том числе и геометрия) толщина стены не имеет значения (20-60см).
    2эт это проблемы выставления опалубки точно по размеру и на бег допуска.
    Моя технология- это идеально выставленные вертикально углы дома. И проемы окон и дверей - которые я делал из квадратной трубы 50мм и монолитил потом выдирал и на второй этаж. Окна у меня все одной высоты и 2х размеров."
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Продолжение загрузки фото
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Неплохо было бы пару последних сообщений в этой теме продублировать. https://www.forumhouse.ru/threads/162104/ А то ваша тема в разделе проекты, а куча фоток и пояснений по монолитному щепобетону. Народу такая полезная информация не помешает. :hello:
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Хорошо, сделаю.
  10. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Т. к проблема с промерзанием армопояса актуальна, а если его утеплить пеноплексом то фасад из разного материала получается и с отделкой этого места проблема, поэтом я сделал пирог у армопояса (сам армопояс 4 ветки 12 арматуры). Итого - Фасад однородный, армопояс не промерзает.
    Армопояс второго этажа сделал налолгично только ширина 15см и в 2 нитки 12 арматуры.
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Хотел задать вопрос? На сколько стены завалили? Не замеряли?
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Это вопрос к Alkanout, а не комне. Я только его фото выложила, так как он решил, что это никому, кроме меня не интересно.
  13. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    ну как не замерял. Пластиковые трубки которыми распирались щиты - 40 см (Полипропиленовая труба d = 20мм). Шит снимается и сразу же ставится в верхний ряд залитых в арболит трубок. Нижние 3 трубки просто выбиваются и устанавливаются между опалубкой в верхний ряд. Таким образом щиты сами центрируются и направляются. Между собой и к выставленным вертикальным щитам идет крепление уголками и пластинами на 2- 4 самореза. В итоге получалась некоторая елочка. Снизу 42 см сверху ровно 40 см. Со штукатуркой стена получается 48 см примерно.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Alkanout, возможно вас уже спрашивали, прошу прощения если повтор.
    Сколько человекодней занял процесс возведения стен? во сколько в вашем случае обошелся куб арболитовой смеси? из каких соображений не стали стены делать 50см, ведь при самомесе ограничений нет, а регион не самый теплый?
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Посмотрите его тему https://www.forumhouse.ru/threads/243768/
