Какой делать фундамент на пучинистом грунте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем S@n4es, 22.12.11.
  1. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Решили делать блочный фундамент с цоколем ибо жалко хоронить 1.5 метра фундамента. Копаем котлован 1.8м. Армируем и Заливаем ленту 80см шириной и 30 см высотой. После укладываем ФБС ! Подскажите если что не так ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально, поверху ещё армопояс залейте, но учтите, такой фундамент боится холодной зимовки.
  3. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Если можно поподробней про боязнь зимовки.
    Мне предлагают подобный фундамент.
    Собираюсь его делать в этом году, а коробку ставить в мае-июне.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Через неутеплёные стены и пол подвала грунт промерзает и пучит, при этом и стены и пол выдавливает внутрь. Нужно утеплить стены и отмостку, с полом можно повременить или утеплить временно или на постоянку. Можно пазухи пока не засыпать, тогда стены не выдавит, и не перекрывать, тогда снег будет временным утеплителем, но по весне будет бассейн. Всё это если грунты глинистые. :hello:
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Здравствуйте. Тоже вопрос появился: фундамент из ФБС (подвал), планируется обратная засыпка снаружи непучинистым материалом и сверху утепленная отмостка. Планировали еще утеплять и стены подвала. Есть вероятность уйти в зиму без отопления:(... Да, подвал планируем отапливать. Я так понимаю, что пол делать лучше после проведения отопления?
    И еще вопросик: если засыпка будет произведена непучнистым материалом, то есть ли необходимость в утеплении отмостки?
  6. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    По поводу обратной засыпки, видел как у людей после обратной засыпки песком в цоколе пол подняло на 20см(
    планировал так же сделать. теперь задумался, а может назад глину засыпать ?
