ГББ плотностью 300
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем petr123, 22.12.11.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Вот что говорит Википедия:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь все намного проще.:) Усадка от 0,12 до 0,4% вполне нормальное явление для газобетона, именно поэтому его не рекомендуют сами производители штукатурить в первый же год. С точки зрения материала это нормальная усадка, потому что когда идет кладка из кирпича, то там усадка самого кирпича минимальна, но усадка раствора присутствует. Так что париться на эту тему не стоит, надо просто следовать рекомендациям производителей и делать отделку на следующий год.:hello:
  3. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Что тут еще может быть не понятно? Усадка от 0,012 до 0,04%. Удивительной твердолобостью нужно обладать, чтобы продолжать твердить что усадка в 10 раз больше.
    Усадкой стен в сотые доли процента можно пренебречь. А отделку не рекомендуют в первое время, потому что в это время(первые полгода самое сильное) активно выходит технологическая влага. Пожалуй, это единственная вещь, которую более-менее можно назвать недостатком. Но с другой стороны, фундамент тоже за первые полгода после возведения стен(т.е. после нагружения) дает самую сильную усадку, поэтому в любом случае с отделкой стоит подождать с любым материалом, а особенно с кирпичом, потому что под его тяжестью усадка фундамента будет больше.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем же неправду говорить?
    0.12% - 0.4% - это 1.2 - 4мм на метр.
    Между тем ГОСТ 31359 допускает максимальную усадку:
    - 0.5 мм на метр для ячеистых бетонов, изготовленных на кварцевом песке.
    -0.7 мм на метр - для ячеистых бетонов на других видах компонентов.
    Ну какие могут быть "рекомендации производителей", не соответствующие ГОСТу?
    Вот если производство ведется по ТУ, то может быть что угодно из того, что в нем прописано. Но производители уровня Аэрока, Итонга выпускают гостированную продукцию.
    Бай зе вей, к сожалению, Вы так и не ответили мне на предыдущие вопросы.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Сегодня ехал по Октябрьской набережной, посмотрел что готовой продукции уже поднакопили.
