1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Строительство каркасного дома 2 этажа 150м2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyRay, 22.12.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Проектировщик странен, и явно мало знаком с технологией.
    Проемы окон можно не уменьшать, если врезать ригель в стойки над оконной обвязкой. Я так сделал.
    Узлы обвязки стен каркаса тоже забавные, немного по мотивам Advansing Framing, и конечно не понятно, почему было не положить доски перекрытия на обвязки стен ? так проще и надежней, ведь доски перекрытия это не только пол, это элемент жесткости каркаса, они препядствуют "разваливанию" стен.
    Можно увидеть торец такого клеенного бурса. Я к тому, что он должен быть склеен из 25 доски, ну как я понимаю клееные конструкции :)
  2. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    По мне так ничего с окнами не случится, на втором этаже нагрузки вообще никакой, а на первом аж две доски на ребро под потолком, ниже них нагрузки тоже не будет.
  3. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    Спасибо, такие мысли меня успокаивают :)
    имхо, балки перекрытия в классической конструкции лежат на обвязке и препятствую разваливанию стен так же, как и в этой схеме. тут по сути балки в опорах держаться саморезами, а опора крепится к вертикальной доске стены.
    Торец постараюсь сфотографировать на выходных, если все стропила не установят.
    Если я не ошибаюсь, то брус 250х50 склеен из 5 брусков 50х50.
  4. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    Посмотрите, просто смысл такой склейки, по факту друг на друга их положили получается, прочность имхо от этого не повышается, сдается мне они если и склеены, то как-то по другому
  5. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    посмотрю в выходные и сфотографирую
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну саморезы тут вообще не крепеж.
  7. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    За неделю поставили стропильную систему на дом.
    Продолжают обшивать ОСБ.
    Сами же за выходные сделали верхнее перекрытие на бане и начали устанавливать стропила.
  8. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    За неделю обшили дом ОСБ, постелили на стропила мембрану.
    Поставили стропила у бани.
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Лаги пола второго этажа каковы в сечении?
  10. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    200х50 (195х45)
  11. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    За две недели положили утеплитель в пол бани (положили инсулейшен, который должны были на фасады укладывать), в КО и хозблоке положили шпунтованную доску, в парилке и душевой уложили ЦСП.
    снаружи дома и бани уложили утеплитель, зашили мембраной и пробили брусками под блокхаус.
    установили перила на террасе бани.
  12. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    За прошедшую неделю положили металлочерепицу на дом и баню, начали обшивать дом.
    Поставили печку в парилку и обложили кирпичом.
  13. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    Постепенно доделывают внешнюю отделку дома и бани.
    возникли разногласия с женой на счет вставки из вертикальных досок на фасаде :)
    жена говорит надо, а мне кажется они не в тему :)
    на фото не видно, но дом белый, а вставки натурального цвета.
  14. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    Сняли леса и получалась такая зверушка.
    Фото пирога стены без внутрянки.
    Начали внутрянку, электрику, воду, отопление.
    Ставят дымоходы к камину и котлу.
  15. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    До наступления зимы, выложили дорожки
    Из остатков материала построили небольшой сарай в стиле дома и бани.
    Сейчас ждем подключения электричества на дом.
    Включат тепловые пушки и начнут внутреннюю отделку.
