1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Строительство каркасного дома 2 этажа 150м2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyRay, 22.12.11.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Чем красили коричневые элементы фасада?
  2. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    Коричневый должны были красить Tikkurila Валтти Колор Сатин лессирующий антисептик - Valtti Color Satin kuultava puunsuoja с колером 8014,
    а покрасили Tikkurila Пика-Техо с колером 8014.
    И в принципе хорошо, что покрасили Пика-Техо.
    В одном месте я попробовал красить Валтти Колором с 8014, и не очень получилось.
    Плюс еще есть косяк, который я не проконтролировал - колер 8014 не подходит для наружных работ :(
    так что при колеровке внимательно узнавайте, подходит ли краситель для наружных работ.
  3. Logger
    Logger
    Logger
    Подскажите, где брали лес и как оцениваете качество?
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Приятный дом.
    как дела с отделкой и инженеркой?
  5. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    деревяхи привозили с ближайшей пилорамы в соседней деревне, качество нормальное :)
    хотя хорошего дерева не бывает :) кроме черного :)
    Отделку отделывают, инженерку инженерят.
    Положили на первом этаже пол из березовой шпунтованной доски, на втором пол из сосновой шпунтованной доски.
    Обшили, таким же что и снаружи, блок-хаусом стены в комнатах, и потолки вагонкой на двух этажах.
    Положили в санузлах, прихожей и котельной плитку на пол.
    На этой неделе должны покрывать все лаком.
    Можно посмотреть в альбомах
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5941/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6210/view
  6. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    Отделка спальни[​IMG]
    и кухни
  7. AnnaAleksandrovna
    AnnaAleksandrovna
    AnnaAleksandrovna
    Здравствуйте. Два вопроса:
    1. Фундамент под баней без продухов?
    2. Плита под домом утеплена только сбоку?
  8. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    1. Без, забыли сделать. Но надо сделать обязательно.
    2. Плита под домом утеплена по 5см с каждой стороны. А где её еще утеплять?
  9. AnnaAleksandrovna
    AnnaAleksandrovna
    AnnaAleksandrovna
    ...например снизу...
    не пойму как утеплен пол первого этажа?
  10. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    Фундамент - плита
    на фундаменте установлены лаги и между ними уложен утеплитель
    примерно так
    зачем её снизу утеплять?
  11. AnnaAleksandrovna
    AnnaAleksandrovna
    AnnaAleksandrovna
    Хм...ну допустим...тогда такой вопрос...выступающая часть плиты (та что под открытой террасой) вижу утеплитель по бокам...а сверху?
  12. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    В доме сверху на плите лежат лаги пола первого этажа, а между ними утеплитель как на втором фото.
    на террасе ничего не лежит, точнее лежит гидроизялция (рубероид), чтобы вода стекала. Зачем утеплять открытую террасу?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе смысл есть...:|:
  14. AnnaAleksandrovna
    AnnaAleksandrovna
    AnnaAleksandrovna
    Если у вас плита под террасой и под домом - это одно целое, то тогда зачем утеплитель с боку? плита через не утепленную поверхность террасы все равно промерзнет.
  15. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    Зимой видно будет :) или весной :)
    хотя я уже стал сомневаться как пол сделан на первом этаже.
    надо будет уточнить у строителей пока они не уехали домой :)
