1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Гараж из керамзитобетона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Quadrotek, 22.12.11.
  1. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Понятно, а по это вопросу озвучите свою позицию?
    "а 390х190х200 где 200, это высота блока? Сегодня заехал в Экобетон, хоть офис не работал, зато пощупал продукцию. Вот вопрос: почему тогда не строить из кирпича? Ведь цена получается одинаковая (при строительстве в 1 кирпич), ну и не из газобетона, цена его в 2 раза меньше 2-х предыдущих... Еще хотел бы узнать как устроена вентиляция? Есть ли от нее толк? Чем-то штукатурили внутри? Хорошо ли керамзитобетон держит дюбеля, чтобы повесить какие-нибудь полки с богатствами"
  2. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    200мм ширина блока.
    Кирпич даже не рассматривал. Керамзитобетон легче сам по себе, плюс из него быстрее и проще возводить стены.
    Для вентиляции вывел на крышу два оголовка Vilpe. Приток- через решетки в двери. Думаю, что вентиляция нужна, полагаюсь в этом на соседей - финнов.
    Дюбеля держат нормально, но для хранения использую металлические стеллажи.
    Внутри еще не штукатурил, т. к. предполагаю все выложить плиткой.
  3. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Наружной отделкой еще не занимался, т. к. строю дом. В зависимости от фасадных решений дома выберу и отделку гаража. Все будет в едином стиле. Просто, как обычно, на все не хватает времени - строю сейчас один (самостоятельно) и только по выходным.
  4. Керама
    Керама
    Керама
    Хочется узнать как закреплены секционные ворота (к стене или деревянная балка на верху)?
  5. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Вертикальные направляющие крепятся изнутри к стене по бокам проема, а горизонтальные через подвесы к деревянным балкам перекрытия размером (50*150).
  6. Керама
    Керама
    Керама
    В целом при эксплуатации не возникает вибрации, при изменении влажности дерева зазоры не появляются при закрытии? Тоже планирую деревянные балки перекрытия в гараже и секционные ворота, балки 50*150 кажутся хлипкими
  7. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Основная нагрузка - на вертикальных стойках. Вибраций нет. Зазоры не появляются. К балкам снизу прикручены рейки 20*100мм для потолка. Потолок - из аква-панелей. Получилось все очень жестко. Балки несут нагрузку только потолка и утеплителя.
  8. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Собираетесь для этих целей строить тоже из керамзитобетонных блоков? Интересно как обстоит с взломоустойчивостью у данного материала и конструкции в целом? Просто хочу строить хозблок 4*5 как раз для хранения электроинструмента мотика и квадрика. И вот думаю будет ли спокойным сон пока мое богатсво закрыто в каменном "бункере"
  9. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Докладываю:
    Изначально в гараже была предусмотрена котельная и, соответственно, внутри была глухая перегородка, вход в котельную был с улицы. Потом "газовый" вопрос решился другим образом. Я заложил вход с улицы и собрался быстро вырезать проем из гаража в котельную. Эта процедура заняла у меня несколько часов! Использовал: большую отрезную машинку с алмазным диском, перфоратор, кувалду.
    Взломоустойчивость данной стены (с учетом армирования) - достаточная. Проще взломать двери и окна...
  10. Павлико
    Павлико
    Павлико
    это радует, а то на первый взгляд керамзитобетон показался "рыхлым" что можно потихоньку пальцем повыковыривать керамзит и все.
  11. N2310Temnik
    N2310Temnik
    N2310Temnik
    Помогите определиться. Хотим построить летнюю кухню из керамзито-бетонных блоков. Вопрос-чем отделать изнутри поэкономичней?
  12. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Прошлым летом гаражик тоже из керамзитобетонных блоков начал делать. Размеры 6*8 по наруже. Фундамент плита (8*10) За гаражом навесик под летнюю кухню. В этом сезоне застеклю, надо ворота ставить, дверь, крышу (пока времянка) и обложить камнем.
  13. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Просто заштукатурьте...
  14. осс
    осс
    осс
    Хочу что бы гараж гармонировал с цоколем дома, да и просто нравится отделка камнем, красиво.
  15. осс
    осс
    осс
    Да её и не было, как и про дом. Больше читаю чем пишу ;) А так в двух словах: по фундаменту: решил плиту залить и фундамент и пол получается (песочек 30 см, арматура 12 с ячейкой 20 см в 2 ряда. плита 25 см, 350 марки бетон.) блоки керамзитобетон, каждый 3 ряд сеткой проходил. Балку залил (20*20с пролетом 4 метра) хотел гаражик повыше, да жена приехала (свет ей гараж заслоняет :mad:) и пару верхних блоков пришлось убрать, надо было бы один блок снять конечно. Спереди высота около 2.80 метров, сзади 2.40.(внутрен. размер до балок потолка) потом балки в стены вмонтировал и по ним времен. крышу поставил. За работу где то 80 000 отдал, материалы где то 150 000 ну мож. чуть больше. Ну как то так :hello:
