1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Гараж из керамзитобетона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Quadrotek, 22.12.11.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Quadrotek, подскажите пожалуйста.
    Как вы считаете, из чего этот блок.
    Увидел финны делают террасу и как фундамент кладут эти блоки.
  2. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Это керамзитобетон. В Питере тоже делают блоки для столбов. Их можно использовать и для столбиков фундаментов крылечек, веранд просто армируя и бетонируя внутреннее отверстие. Быстро и удобно.
  3. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Quadrotek, вечер добрый.
    Возник вопрос, чем закрыть проем между стропилами и маурлатом, чтобы не сквозило в гараж.
  4. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Этот проем я зашил доской-дюймовкой. Изнутри в гараже осенью начал делать потолок из аквапанели. Сквозить не будет. Потом сверху все засыплю эковатой.
  5. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста:
    1. При кладке цоколя только верхний ряд блоков заливали? Нижние ряды соответственно полые внутри остались?
    2. Толщина шва при кладке какая? Вообще имеет она значение при возведении цоколя из к/б блоков?
  6. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Заливал все ряды. Там внутри горизонтальная и вертикальная арматура.
    Толщину шва старался держать около 10мм. Особенно не заморачивался на выдержке этого размера.
  7. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Извиняюсь не заметил. у Вас блоки со сквозными отверстиями? или нет..вертикально расположенные прутки как через блоки проводили?
    один форумчанин строил похожий фундамент...не помню где тема..Вы в ней тоже отмечались) он блоки полые, но с "донышком", клал дном вверх, как обычно делают при кладке стен. не знаю как в таком случае ряды заливать и вертикальное армирование делать..потому и спрашиваю.
  8. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Блоки со сквозными отверстиями. Очень удобно. После бетонирования получается монолит.
    На фото видны сквозные блоки, поставленные на бок для вентиляции.
  9. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    А вертикальные прутья арматуры связывали с горизонтальными?
  10. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
  11. Marat5
    Marat5
    Marat5
    Скажите пожалуйста чем кроме болгарки можно резать керамзитобетонный блок?
  12. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    В продаже есть специальные ручные ножовки с твердосплавными зубьями для газобетона. Я пробовал пилить керамзитобетонный блок - все получается.
  13. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Размеры ворот какие?
  14. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    "...Проем ворот сделал таким же, как и во всех моих городских гаражах - 2400х2400. ..."
  15. Kii76
    Kii76
    Kii76
    Московская область
    Скажите пжл, цоколь оставался на зимовку до строительства дома? Утепляли-накрывали его? Сколько рядов блоков заливали бетоном за раз, вибрировать надо? Над воротами гаража видно будто штукатурили, там внутри арматура?
