1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 39
Современный дом с плоской кровлей на УШП (газобетон)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 22.12.11.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Уклоны выполнены из эппс "Клин", на основной кровле две парапетные воронки d110 мм. Основная кровля не эксплуатируемая.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :hello: Технониколь или можно и подешевле достать? Я задумал плоскую эксплуатируемую, но под крышей :)] Рисовать не умею словами объясню - идея примерно такая - вместо второго этажа продолжить колоннами и на них опереть крышу. Но есть сомнения. Не будет ли сильной парусности у такой крыши? Не унесет ли ее? В будущем можно будет и застеклить. Но уклоны все равно нужны для организации трапа на всякий случай. Думаю даже в 1% будет достаточно? Можно ведь стяжкой изготовить уклон? Как думаете моя идея интересно ваше мнение?
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Интересная и познавательная тема. Автору благодарность за то, что не ленится описывать все подробно. Единственное что я не совсем понял, на что упирается несущая колонна? Может я просто поглядел?
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Разглядел все более подробно. Александр, мне кажется, что у Вас проблема. Фундамент под колонной на терассе явно на нее не расчитан. Неужели это конструктор выдал такое решение?
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Исходя, из каких соображений Вы сделали вывод, что фундамент под колону не рассчитан?
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Соберите нагрузки на колонну. Не мало? Да? Раз в 20-ть больше чем под стенами.
    Успокойте и скажите, что я все не так понял?
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну и ничего страшного... тут же практически точечная нагрузка, у ребра жесткости нет защемления и момент крутящий не так уж велик. Несущей способности ЭППС, на который опрается весь фундамент более, чем достаточно. По большому счету под эту колонну достаточно было сделать квадратный фундамент нужной площади, т. к. несущая способность основания неизвестна, то надо было бы исходить из 1 кг/см2. Я деталей не помню, прокт делался больше года назад. Заново собирать данные по нагрузам и считать нет времени, и так сплю по 4-5 часов в сутки... на самом деле более отвественная конструкция - ребро жесткости, т. к. оно работает, как балкана упругом основании и в центре возникают довольно существенные моменты
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Вам виднее. Я не конструктор. Удачи Вам!
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Kubarik, Волнуюсь я. Проверьте расчеты. Не сегодня-завтра (по моему мнению) обязан пердануться этот "навесной уголок".
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На скорую руку пробежался с фотоаппаратом. Отмывочные работы в доме пока ещё не закончены.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добавка
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В доме нет ни одной люстры, все освещение только от встроенных светильников.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сейчас идут заборные и ланшафтные работы + "довозят мелкую мебель".
  15. Moldavian man
    Moldavian man
    Moldavian man
    Саратов
    Интересно получается. :super:
