1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 39
Современный дом с плоской кровлей на УШП (газобетон)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 22.12.11.
  1. IombraI
    IombraI
    IombraI
    Ну это как предложение, т. к. сам на даче зашивал стену гипсокартоном и к несущей кирпичной стене очень удобно было пистолетом провод крепить, до этого готов был с дюбелями мучиться, вот и здесь подумал могло бы сработать.
  2. DjDf33
    DjDf33
    DjDf33
    Оренбург
    Очень понравилось, вот только как лампочки менять в помещении со вторым светом,
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Поставить диодные лампы и не менять.
  4. DjDf33
    DjDf33
    DjDf33
    Оренбург
    стабилизатор напряжения есть в доме для диодного освещения?
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Стабилизатора нет.
  6. DjDf33
    DjDf33
    DjDf33
    Оренбург
    сам пришел к необходимости ставить их в те дома, что строю. Особенность застройки в старых массивах снт+отсутствия газа дает в результате сильное падение напряжения.
    Из опыта столкнулся с реализованным дизайнерским проектом с 173 светильниками разного типа на площади потолка 60м2 с высотой его от пола от 6м :) по факту через год не горела треть светильников
  7. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Саш, а каков размер маленьких окон на 2 этаже? Как с "потоком" света в помещение, или в тут помогает искусственное?
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Можно подробнее про этот вход с остеклением? Интересно из чего и сколько стоит. У себя тоже планирую подобное, но информации найти не могу.
  9. pavel8984
    pavel8984
    pavel8984
    Воронеж
    такой дом (похожий вход) есть в Воронеже, в отрадное
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Обычный ПВХ рехау сиб с 4 мм стеклами, по памяти этот блок высотой 2,25 метра и шириной 3 метра вышел около 50000 руб
  11. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Алексакндр. а грунтовку какую используешь на ГБ, под эту штукатурку?
  12. Андрей4023
    Андрей4023
    Андрей4023
    Калуга Калужская область
    Всех приветствую! Отчет о строительстве очень интересный, но у меня возникли вопросы не только к ГАПу данного проекта, но и к тем кто создавал сее произведение, а именно:
    1. Отметка чистого пола в данном проекте практически соответствует черной (рельефу) при этом применен газосиликат как это соответствует действующим нормам?!...
    2. Толщина снежного покрова в Московской области около 1 м, решение об отказе от цоколя в угоду архитектуре станет причиной дополнительных затрат в процессе содержания и эксплуатации данного сооружения!...
    3. Мне не совсем понятно применение монолитных конструкций при пролетах в пределах 6,3м? Причем в осях согласно плана не чего не мешало уложить пустотки, что гораздо быстрее и куда экономичнее данных конструкций... Я бы понял использование монолитных конструкций при наличии криволинейных участков в плане, а так...
    4. На всех этапах работ по устройству монолитных конструкций я не заметил вибратора на фото? Это как?...
    Уважаемый azemskov это не в коем случае не упрек, работы проделанные Вами очень хорошие! Виден и опыт и умение работы с монолитом, но замечания которые я написал они просто очевидны... Хотелось бы услышать Ваши комментария.
  13. Gringo137
    Gringo137
    Gringo137
    Самара
    Внимательно читайте темы Александра, эти вопросы неоднократно обсуждались!
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    И это правильно! А уж по поводу снега и УШП так вообще смех один, Андрей4023, почитайте ветку УШП на досуге. Если хотите фотки выложу, если Саша не против.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Для грунтовки стен использую ceresit CT 17, газобетон обрабатывается в несколько проходов.
    Под декортавку использую CT 16 (кварцевая грунтовка)
    1. Обычная практика применения плитного фундамента и газобетона.
    2. Обладание собственным домом это еще и огромная ответственность и появляются очень много обязанностей, увеличив высоту цоколя, хозяин дома не избавиться от чистки снега.
    3. Самый большой пролет в этом проекте 5,1 метр, применяя плиты мы получим больший вес перекрытия, и на выходе правильное сделанное перекрытие из плит выходит дороже ребристого монолитного. И по срокам тоже нужно прикидывать, рассмотрим два варианта перекрытия (перекрытие площадью 120 м2):
    1. Плиты.
    Устройство армопояса (опалубка, армирование, укладка бетона) 5 дней
    Демонтаж опалубки 1 день
    Технологический перерыв (набор прочности бетона до монтажа плит) 5 дней
    Монтаж плит 1 день
    Устройство опоясовующего пояса вокруг плит (опалубка, армирование, укладка бетона) 4 дня
    Заделка швов между плитами, алмазное бурение тех отверстий и ниш 1 день
    Устройство монолитной лестницы (опалубка, армирование, укладка бетона) 5 дней
    Итог: 22 дня
    Ребристое монолитное перекрытие:
    1. Монтаж опалубки (включая лестницу) - 5 дней
    2. Арматурные работы - 3 дня
    3. Укладка бетона - 1 день
    4. Демонтаж опалубки и уборка 2 дня
    Итого 11 дней.
    4. Фотки вибратора на этой стройке вложил, оранжевая такая штука
