1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 39
Современный дом с плоской кровлей на УШП (газобетон)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 22.12.11.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Эксплуатироваться крыша будет?
    Вата лишняя
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Эксплуатироваться не будет.
    Вата с целью удешевить утеплитель - она всё же дешевле ЭППС. Такое решение из альбома Технониколь взял.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Так там вата не копеечная применяется, нужна плотная, а она дороже эппс раза в полтора.
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вообще - это странно. Технониколь предлагает использовать Техноруф Н30, он дешевле ЭППС того же производителя - 3770 за м3 (на сайте strd точка ру, по крайней мере). Посмотрел у Роквула - там действительно дороже на 1000 за куб.
    Или я заблуждаюсь насчет цены?
    Да, в пироге забыл про стеклохолст - изоляцию между ПВХ-мембраной и ЭППС.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вату используют в пироге плоской кровле только на крупных объектах со своим классом пожарной безопасности, присутствие ваты в пироге плоской кровле приводит только к удорожанию конструкции. В частном строительстве, на мой взгляд, применять вату в пироге плоской кровли бессмысленно. Еще нужно учитывать кратность отпуска материала (пачка) + отходы, и после стройки останется 1-2 пачки ваты, эппс, уклона. А если мы применяем только эппс то вату в отход не записываем. Далее еще нужно учесть доставку, эппс везут с одного завода, вату с другого, доп расходы на логистику. Теория на бумаге хороша, но очень часто экономия, которая выходит на бумаге, на практике приводит к удорожанию и увеличению сроков строительства.
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, имеет смысл всё это. Подумаю насчет ваты. Спасибо за комментарии.
    Да, как говорится, - за одно: а как крепить ЭППС к профилю? Ведь там пароизоляция, крепеж насквозь пройдёт. Или нет?
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    А кровля, какая будет, балластная или с механическим креплением мембраны?
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А вот это хороший вопрос. Я полагал, что мембрану буду крепить к парапету и к ЭППС механически. Полагаю, что это называется "Механическое крепление мембраны". Балласта сверху никакого не подразумеваю.
  9. Nluxa
    Nluxa
    Nluxa
    Ногинск
    Александр, а можно попросить дописать про дом в Ватутинках?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А почему все не сделать из ЭППС?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все верно, крепят по периметру. И еркпять по площади, ЧЕРЕЗ ЭППС к основанию кровли - в Вашем слчае к профлисту, через грибки, называются телескопический крепеж. У меня кровля небольшая, всего 55 квадратов, крепил только по периметру к парапету, за два года попаток улететь не делала:super:. Потом будет дерево.
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Я отвечал Александру - экономия средств на вате. Кроме того - речь о пожаробезопсности.
    Буду использовать такую экономию, если это будет иметь смысл (с точки зрения расходов на доп. усилиях по доставке материалов и т. д.). Если экономического смысла не будет - поставлю ЭППС.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нормальная вата стоит не сильно меньше. Любая протечка и влага там останется навсегда, зажатая между пароизоляцией и ЭППС... Когда уложите клин на вату расскажите, как оно. Клин у технониколя это один из самых ниэкопробных ЭППС который мне попадался. Мало того что плотность никакая, он весь гнутый, и требует приклеивания. Поверьте, как человеку сделавшему плоскую кровлю своими руками - клин только приклеивать. Разложить как в рекламе и накрыть мембраной не получится. Ну в крайнем случае сдует:aga:. И потом - клин по вате будет только первые два ряда - это на 2,4 либо 1,2 м - от типа укладки. А далее под клин нужны плоские листы ЭППС, с шагом толщины 2 см. Либо вата:|:.
  14. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Jabber, приветствую! А на какой клей или пену клеили клин?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Скорее не клеил а фиксировал - 6 точек, по углам и в центре листа пара. Клеил обычной пеной, немного ждал после нанесения, и прижимал. Было холодно, расширялась не сильно. Когда ударил мороз применял битумный клей для ЭППС - там специальный растворитель. Но через год, в некоторых местах обнаружил небольшие ямки под мембраной - расворитель таки сожрал частично этот клин, и пока непонятно сколько будет длиться данный процесс:(. В общем идеально клеить именно полиуретановым клеем - делал фасад, клеил ПСБ-С на газобетон клеем Soudal - по цене обычной пены, прилепает капитально, работать быстро и удобно. Один лист снимали, по частям.
