1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 39
Современный дом с плоской кровлей на УШП (газобетон)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 22.12.11.
  1. roybax
    roybax
    roybax
    Фото отмостки из "Западной далины"?)
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Да, она самая.
    Завезли блоки. Ytong 375 мм, паз - гребень
    Блоки выгружаются с помощью специальных вил для паллет
    Перегородки из 200 мм, паз гребень.
    Первый ряд выкладывается на цементною песчаную смесь.
    Кладку ведем на зимний клей Baumit PorenbetonKleber Winter, предварительно разогреваем воду.
    Армирование кладки из себя представляет два прутка арматуры А3 8 мм, в штробе 30х30 мм, штроба заполняется клеем.
    Армируется:
    Каждый 4 шов
    Первый ряд
    Нижний шов оконный проёмов.
    Перемычки изготавливаются из U-блоков, армирование из себя представляет 4 прутка 12 мм арматуры, хомуты из 8 мм, шаг 200 мм. Бетон заводской М-350 с полипластовской добавкой.
  3. denague
    denague
    denague
    Пермь
    D=400 (B=2,5) или D=500 (B=3,5)? Прокомментируйте пожалуйста выбор? Просто слышал, что В=2,5 это минимально допустимое значение для 2х этажного дома с ж/б перекрытиями. Кдеб об этом почитать?
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На этот дом D=500 (B=3,5). На этом доме будет мокрый фасад с утеплением ПСБ 120 мм.
    Если однослойная стена толщиной 400-500 мм (без утепления) то есть смысл брать D=400 (B=2,5).
    По нагрузкам на кладку не вижу никаких проблем, за глаза хватит для двух этажного дома D=400 (B=2,5), стена толщиной от 250 мм
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Перешли к перекрытию.
    Перекрытие ребристый монолит в съёмной опалубке. На первом этаже множество ригелей и балок.
    Про все прелести ребристого монолита писал в своих других темах.
    Ребристый монолит очень интересное решение для перекрытия:
    1. Меньше бетона и арматуры по сравнению со стандартной монолитной плитой.
    2. Меньше вес самого перекрытия, столь актуально для УШП, где каждая тонна на счету, ведь многие строящие дома на УШП не могут позволить монолитное перекрытие.
    3. Возможность использовать технические ниши между ребер для прокладки: канализации, вентиляции, водоразводки, электрики, итд.
    4. При реализации подвесных потолков со встроенными светильниками не нужно занижать потолок для того что бы у лампочек было пространство, точечные светильники встраиваются между ребер.
    Так же под конец года прикупил себе колокольчик на 1 м3 (ёмкость для бетона), очень удобная вещь.
    Одновременно с перекрытием заливается монолитная лестница.
    На улице стояла погода от +3 до – 5. В опалубку насыпало снега, перед укладкой бетона, перекрытие накрыли плёнкой и включили две дизельные пушки (29 квт и 43 квт) за 3 часа снег в опалубке растопили.
    После укладки бетона перекрытие накрыли пленкой и слоем эппс 50 мм (пойдёт потом на кровлю) снизу включили две дизельные пушки с термостатами и поставил температуру + 15 град, прогрев работал 3 дня.
    Вес 1 м2 перекрытия = 241 кг
    Временная нагрузка 400 кг на м2
    Постоянная нагрузка 150 кг м2 (плавающая стяжка)
  6. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Сколько времени уходит на разгрузку 1 куба бетона колокольчиком?
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В среднем процесс: наполнение колокольчика, подачи и выгрузка занимает не более 5 минут.
    По скорости такое перекрытие насосом я залью за 1,5 час, а колокольчиком за 2 часа.
    Но все упирается в миксеры, насколько расторопны водители, как оперативно загрузят миксеры на БСУ. Мне колокольчиком больше нравится укладывать бетон, чем насосом.
    1. Можно точно понять, сколько тебе привез миксер.
    2. Не нужно ждать пока насос запуститься, и сольёт молочко.
    3. Можно укладывать бетон как есть, не добавляя пластификатор или воду.
    4. Кран реже ломается, чем насос у меня за 11 год было два случая, когда засорялся насос и приходилось ждать около часа пока насос прочистят, а в это время миксеры стояли, ждали, довольно таки нервная ситуация.
    5. Насос в себе оставляет около 0,5 – 0.3 м3 бетона, а с сейчашними ценами на бетон это как минимум 2000 руб.
    6. Не нужно портить участок, после мойки насоса (у меня был опыт, когда штрафовали в элитном посёлке насосчиков за то, что они вымылись на дорожные плиты)
    7. Нет напора и точная дозация (нужен бетон открыл затвор, хватит бетона закрыл затвор передвинул в другое место укладки)
    8. При большом интервале между миксерами не нужно бояться, что у насоса «встанет в трубах бетон»
  8. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Грамотно-красиво. Подскажите куда и как будете девать воду из дренажа-ливнёвки?
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Тут классический метод. Из нижнего дренажного инспекционного колодца вода будет откачиваться дренажным насосом с поплавком, вода будет откачиваться в фильтрационное поле.
  10. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Добрый день. Читаю ваши темы, смотрю фотки - глаз радуется как все четко, красиво и с пояснениями. Сам думаю об УШП под свой дом, читаю пытаюсь разобраться в расчетах. Насколько я понял у вас все ребра толщиной 400мм и высотой 300мм (вместе с плитой). Скажите пожалуйста, какая у вас расчетная нагрузка на 1м/п ребра?
  11. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Красиво работаете!)
    Вдоль ребер то оно хорошо уложится, а как поперек?)
    150кг для 5см многовато вроде даже для цементной?
  12. paan2paan
    paan2paan
    paan2paan
    Московская область
    Добрый день. Приятно посмотреть когда человек на своем месте. Сам только в самом начале своей истории строительства дома. Прочитал все ваши темы. Нигде не видел упоминания про геологические изыскания для расчета фундамента. Вы их считаете лишними?
  13. Banda
    Banda
    Banda
    Огромное спасибо за Идеи, нагляный пример - как надо делать, всё предусматривать сразу, и технология очень интересная. С нетерпением ждём продолжения.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день.
    Ширина ребра 400 мм, высота ребра 300 мм.
    Данные по этой УШП:
    эксплуатационная нагрузка 0,06 кг/cм2
    конструкционная нагрузка 0,8 кг/cм2.
    Потолки много уровневые, там, где нужно провести поперёк ребра канал: вентиляции, кондиционирования, канализации итд, будет декоративный фальш короб. За счёт разноуровневости потолка можно разводить каналы поперек ребер, а где в доль ребра там канал утапливается в ребро. Вообще разводку канализации, вентиляции итд, продумываю на стадии проектирования дома и подхожу комплексно к проекту, я знаю, где какие каналы пойдут и где какие у меня ребра, и уже подстраиваю каналы под ребра или ребра под каналы.
    Добрый день.
    Геология при расчёте УШП нужна в очень редком случае. От геологии нужно только одно значение это "Расчётное сопротивление грунта".
    Продолжение обязательно будет. В планах к концу лета сдать объект под "расстановку мебели"
  15. Mosobl
    Mosobl
    Mosobl
    Александр, здравствуйте! по поводу п. 2:
    Если строящийся дом одноэтажный с плоской крышей (150 кв. м. на УШП) подойдет перекрытие пустотками?
