1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 39
Современный дом с плоской кровлей на УШП (газобетон)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 22.12.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в этом документе нарисовано 6 вариантов пирога УШП и не конкретизировано когда какой применять, но в варианте с слоем щебня почему-то отсутствует дренаж, т. е следует, что если делаешь дренаж, то можно только песком трамбовать, или наоборот положите слой 20см щебня вместо дренажа...
    Так?
  2. klimkin1988
    klimkin1988
    klimkin1988
    Коломна
    Здравствуйте,
    как дом стоит =)?
  3. ФУникулер
    ФУникулер
    ФУникулер
    Ссылку на освещение стройки скиньте подалуйста.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Стоит, топиться на электричестве расход в декабре 6000 руб на отопление, освещение, горячую воду.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Предлагают плиты перекрытия "обрезки" шириной 60-70 см по дешевке, но думаю они сильно теряют в несущей способности и связываться не стоит. Или все не так плохо?
    Родня давит на то, что так уже кто то где то построил, но для меня это не аргумент.
    Кто в теме по плитам, подскажите стоит ли заморачиваться с обрезками, плиты нужны и между этажей и на крышу. Заранее благодарю.
  6. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Если плиты сделаны по безопалубочной технологии с канатами в роли арматуры, тогда можно брать, а если класические ПК, то я бы не брал.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Они. Тоже так думаю, родня старается убедить сэкономить.
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Уважаемый. А объём экономии какой? В абсолютном исчислении (в рублях) и относительном (в процентах).
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Речь о сумме около 100 тыс. руб.
  10. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    ink_house, "Кроилово ведет к попадалову"...одна из (не побоюсь этого слова) истин форумхауса. Стройте нормальный дом, по нормам и знаниям.
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А вы всё посчитали? Большее количество элементов укладки - больше машинного времени крана.
    Плюс домоноличивать придётся больше. Плюс доделки и подгонки. Доп время наёмникам (если нанимать на укладку будете). Плюс значительно большая неровность пола, что ОЧЕНЬ сильно скажется на количестве требуемой стяжки. Это на первый взгляд выгода огромна. Если посчитать все нюансы, то результат конечный будет не сильно отличаться. И всё это при снизившейся надёжности и прочности.
    Это как с расчётом гипсокартонной перегородки. Ну там профиля и ГКЛ посчитал и вроде всё. Типа чего там саморезы - тьфу! А посчитаешь количество - мама дорогая! И денег стоят не нулевых. Так что если всё скрупулёзно посчитать, то разница окажется гораздо более скромной. Если вообще останется... одного времени крана нужно будет минимум вдвое больше. А это около 20 круб.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да это имеет место быть.
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это вообще со всеми вещами работает. Когда начинаешь всё высчитывать до штуки, со всеми расходниками, а не тяп-ляп, то и понимание процесса гораздо более полное получается и разрыв теории с реальностью может отсутствовать вовсе.
  14. catalis
    catalis
    catalis
    Владивосток
    Интересно, по данной теме еще на комментарии можно надеяться?
    Конструкция узла плиты дома и плиты террасы, на которую опирается колонна. Судя по фото кроме металлического пространственного каркаса (без бетона) никакой связи у них нет. Насколько же эффективно работает такой узел при условиях разного давления на плиты?
    Теплоизоляция это важно, но также важно сохранить конструкционную прочность. Ведь работа просто арматуры и монолита - разные вещи.
    У меня очень похожая конструкция террасы с колонной и еще размышляю как ее обыграть - как в данной теме или перфорирующими термовставками в плиту.
  15. RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    Минус в этом проекте - дымоход вдоль стены и из-за этого дым печи будет греть улицу, а не дом. КПД печи падает процентов на 30% сразу
