1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 39
Современный дом с плоской кровлей на УШП (газобетон)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 22.12.11.
  1. олег18
    олег18
    олег18
    Приятно наблюдать за Вами. А что было бы прочнее сделать УШП или монолит. ж. б. ленту на глуб. промерзания? я не знаю на чем остановиться. на участке очень пучинистый грунт...у соседа треснул после зимы цоколь. можно ли к вам обратиться чтобы вы также исполнили работы по фундаменту и на моем участке.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день.
    С ходу так не отвечу, нужно знать, что за стены, что за нагрузки, что за плиты.
    Вопрос насчёт прочности не правильно поставлен. В каждой ситуации подходит свой фундамент. Фундамент должен быть спроектирован под конкретный дом и конкретные условия.
    У меня сердце кровью обливается, когда вижу эти монолитные ленты до центра земли, сколько бетона и сколько арматуры закопано.
    УШП это не панацея. Есть и другие достойные виды фундаментов.
    Насчёт подряда пишите в личку или на почту.
  3. Mosobl
    Mosobl
    Mosobl
    Исправлюсь:
    стены сборно-монолитные, пустотелые блоки полистиролбетон, армированные и залитые В 22,5. Плиты ПК 63-15-8, дом 150 кв м. Строить не начал, присматриваюсь к УШП, с ребрами но без теплого пола, будет воздушное отопление
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вам УШП не подходит, без ТП нет смысла заморачиваться. В предыдущем своём сообщении я оставил ссылку на интересный вид фундамента, он Вам больше подойдёт.
    Конструкция дома странновата, чем обусловлен выбор данного конструктива по стенам?
  5. Mosobl
    Mosobl
    Mosobl
    при 30 см толщины, стены не требуют дополнительного утепления, паропроницаемые и в то же время имеют прочность монолита внутри. к УШП присматриваюсь т. к. в ней хочу пропустить воздуховоды от воздушного отопления, и все коммуникации. Присмотрел у кого-то как плиту заливают не по ротационнику, а по выставленным ранее маякам - профиль от армстронга на фугене, отпадает необходимость в последующем выравнивании.
  6. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Может все таки полистирольные блоки?
    Тогда для Сочи может и пройдет 30см. Паропроницаемость и другие полезные свойства под вопросом.
  7. Mosobl
    Mosobl
    Mosobl
    Полистиролбетон, посмотрите в поисковике система строительства МАРКО. Теплопроводность указана в сертификатах. А про полезные свойства под вопросом скажите пожалуйста подробнее, какой у Вас опыт?
  8. косстя
    косстя
    косстя
    Пермь
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Кладка второго этажа, тут все стандартно.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Как только были готовы оконные, и дверные проёмы заказали входные двери и окна. Окна Профиль REHAUSIB (70 мм). Заполнение – двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Ламинация с наружи. Входные двери Рехау Термо, низкий Al- порожек, Заполнение – двухкамерный стеклопакет, тонировка
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Перед укладкой бетона необходимо растопить снег, перекрытие накрыли пёнкой и включили две тепловые пушки, в районе армопоясов пришлось топить снег горелкой.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Второе перекрытие пришлось заливать насосом, не получилось оперативно найти 25 тонны кран. При использовании лёгкого крана пришлось бы переставлять его и заливать с двух мест. Опалубку балок и ригелей стягиваем специальными струбцинами.
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На следующий день после заливки перекрытия приехали гаражные ворота Херман LPU 40 двустенные, толщиной 42 мм, цвет CH 703.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Во всем доме сняли опалубку и установили «инвентарные подставки». Выложили парапет на основной кровле и балконе
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Еще фото
