1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 39
Современный дом с плоской кровлей на УШП (газобетон)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 22.12.11.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Традиционная кровля. Ранее мной описывалась в двух моих темах.
    С низу в верх:
    1. Пароизоляция
    2. Утеплитель эппс 150 мм
    3. Разуклонка система Клин Технониколя
    4. Стяжка 50 мм, фибробетон
    5. Праймер
    6. Два слоя наплавляемой гидроизоляции, 1 слой ЭПП, 2 слой ЭКП
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А деревянный каркас у Вас на фото всё это держит снизу? Или как? Вы же не укладываете ЭППС между стойками? Да и высота стоек сравнима с высотой карниза... Без картинки- схемки что-то не пойму:(
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    "Деревянный каркас" это другая стройка, очень интересное и бюджетное решение получилось. Поищу сегодня на диске, разрезы данной кровли. Такие тех решения, применяли на каркасных домах с плоскими крышами.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Заметка про стяжку с теплым полом на втором этаже.
    Предварительно сделали углубление в стене под встроенный коллекторный шкаф, газобетон вообще идеальный материал, 20 минут работы алмазным диском и топором, нища готова. Монтируем демпферную ленту по периметру каждой комнаты, демпферная лента из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм. На плиту перекрытия укладываем эппс толщиной 50мм, далее раскладываем трубы тёплого пола согласно проекту. Очень выручает спец. разматывалка для труб тёплого пола, этот девайс особенно актуален для больших - неподъемных бухт по 500 метров.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Трубы 20 мм PEX-a. Схема укладки "улитка". Трубы к эппс крепятся гарпунами.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На фото коллектор ещё не закреплён (висит коряво)
    Обязательно проводим гидравлические испытания.
    На трубы укладываем оцинкованную сеточку.
    Стяжка из фибробетона.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Стяжка после затирки
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Александр, что, так и не нашли? Или забыли? Очень жаль:(
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На своём компьютере обновил AutoCad до10 версии и много проектов перемешалось. Дима на днях приедет, спрошу у него может, найдёт у себя узлы, по этой кровле.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Подскажите, пожалуйста, как правильно закрепить опалубку на стене.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Не понял вопрос? К какой стене крепить опалубку. На фото нет стены, изображена опалубка балок, балка опирается с одной стороны на колону с другой стороны на стену.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я думал такая вот опалубка. Получается четверти блоков играют роль опалубки. Хорошо ведут себя при заливке, доп укрепление не требуется?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Боковая опалубка перекрытия из 150 мм блоков, в принципе можно было поставить и 100 мм блоки
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Развели электрику, электрика разводится до штукатурки, монтажные отверстия под подрозетники и распаечные коробки делается специальной коронкой, перфоратор работает без удара. Штробы под провода делаются электрическим штроборезом.
    Кабель NYM nexans:
    1. Для освещения NYM 2х1,5 кв
    2. Для розеток NYM 3х2,5 кв
    Вот заметка в другой моей теме.
    Штукатурка гипсовая белая, моего любимого завода Старатели, беру напрямую с завода, свежую- ещё тёплую, + имею у них хороший дисконт.
    Маяки штукатурные оцинкованные 6 мм, толщина штукатурки получается не более 10 мм.
    После многократных проходов правилом по маякам с маяков снимается оцинковка и в последствии возможно образование коррозии, может, кто уже встречал потёки ржавчины на окрашенных стенах, что бы такого не было после оштукатуривания маяки вытаскиваются, и следы от маяков затираются
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Подсистема подвесных потолков, тут все стандартно. Потолок занижается на 50-60 мм от рёбер.
    Освещение в доме на 90% будет встроенные потолочные светильники, светильники будут располагаться ровно в нишах и не нужно занижать потолок.
