1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    И вот итог… Вот такой вот получился «бункер Сталина»…
    Мои поздравления, Иосиф Виссарионович!
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А с этим товарищем я не хочу сравниваться :no:... В каждой шутке, есть доля шутки...
  3. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Классно смотрится!
  4. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Понял, да быстро.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Продолжаем стройку далее…
    «Доработал напильником» кладку. Зачистил швы, что смог, снаружи и особенно внутри под деревянные обрешетки и под штукатурку в сарайном отделении. Припилил по месту скосы фронтонов относительно стропил, не везде узбеки правильно отрезали блоки.
    Вставил внутрь стены трубу, в которую будет сливаться вода при случайном переливе баков на чердаке с горячей и холодной водой. Внизу трубы оставил вход для слива с маленького углового умывальника, который хочу установить в углу душевого места.
    На всем верхнем контуре кладки заполнил полости блоков раствором, чтобы внутри стены воздух не гулял, и получилось подобие эффекта термоса.
    Начал собирать стропилку…
  6. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Глядя на вашу стройку окончательно пересмотрел свои взгляды на баню. Как то раньше была любовь к срубам и дереву. Теперь симпатия к камню. А деревья надо беречь для других целей, они кислород вырабатывают). Вот так.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я бы разделил любовь к срубам вообще и к дереву в частности. Сруб для городского жителя это космос, его надо правильно построить и правильно обслуживать, иначе немалые деньги через несколько лет могут превратиться в труху. Если деньги не вкладывать, то это будет обычный серый деревенский дом без всякой изюминки.
    Использование дерева как отделочного материала, ну и для получения определенных банных кондиций в парной, очень даже приветствуется. Я у себя комнату отдыха думаю отделывать блок-хаусом "а-ля брус", ну и в парной естественно... Кстати, уж не знаю какой, но наверно не малый процент бань в России именно каменных, если учесть все общественные бани и сауны...
    Деревьям конечно досталось, хоть и старались аккуратно вокруг них возиться, ну ничего, весной переедут на два шага вперед от стен...
  8. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Юрий, что касаемо обработки стяжки проливного пола жидким стеклом, хочу поделится опытом: жидкое стекло оказалось водорастворимое, оно сохло недели 3 и после попадания на него воды оно начало растворятся и "плыть", поэтому идею обработки считаю неудачной.
  9. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Опа... а чем же посоветуете?
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да, уж... Новость... Я ведь где то сам читал об этой технологии. Все таки попробую поэкспериментировать с баночкой канцелярского клея (это тоже считается "жидким стеклом"), он то не 3 недели сохнет! Будем искать альтернативу. Может какие строительные пропитки бетона, которые используются как грунт перед шпаклевкой и штукатуркой, например? Когда делал ремонт в квартире мазал стены такой штукой. После него стены не глянцевые конечно, но будто покрыты тонкой пленкой и не пылят. Осталось узнать отношение такого покрытия к воде...
  11. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Имхо только бетон.
  12. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Недавно покупал фибру базальтовую в одной фирме, для добавления в фундамент, дали каталог своей продукции, там разные гидроизоляции проникающие и описание что, как и в какой последовательности, если интересно, могу книжечку найти, отсканировать на днях.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Очень интересно! Просто бетон оставлять не хочется. Он впитывает влагу, потом скорее всего это дело начнет дурно пахнуть и покрываться мхом. Корыто из оцинковки тоже не хочется ваять, а вот чем то покрыть бетон, чтобы с него вода хорошо скатывалась и не впитывалась?
  14. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Я не правильно выразился, сохло стекло дня 2-3, а после 3 - х недель при попадании на него воды оно начало растворяться, вообщем думаю что через 5-10 банных процедур смоется вовсе
    Вообщем стяжка у меня ничем не покрыта получается, только "железнение"
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А обычные гидростопы? Их вроде немало и разных?
