1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Очень интересно мнение по печам Ферингер. Хочу взять серию ламель.
    Позвольте несколько вопросов:
    Режим хамама действительно хорош, или это больше маркетинговый ход?
    Вообще, хотелось бы получить в парилке атмосферу русской бани (той, что с баком воды, высокой влажностью), а не сухой сауны. Ферингер годится для этого?
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я в нормальном хамаме никогда не был, поэтому рассуждать "не попробовав устриц" не буду. Единственное знаю, что завод позиционирует свои печи как паровые и как сауные, две разные конструкции. Скорее всего подобие хамама люди получали, но это как сок из ароматизатора, идентичного натуральному.
    Если бак стоял на кирпичной печи и во время парения не кипел, то наверно это те кондиции которые здесь на форуме усиленно пропагандируются как РБ и для которых собственно и создавалась линейка паровых печей Ферингера. Печи не из дешёвых, но и удовольствие получите в соответствии с потраченными средствами. Кстати, не забудьте для правильного кайфа вокруг печи построить (или перестроить) правильную парную...
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Какое то подобие создается в режиме прогрева парной ПИФом. При желательном условии, что баня постоянно отапливаемая, а лучше ещё и с теплыми полами в парной.
    Полы 35С, полки и стены в районе 40С, пар валит из ПИФа, влажность под 100. Точка росы как раз по температуре чуть прогретой кожи, так что конденсат с потом льет с вас ручьями. Но мне не нра долго, если только прогреться.
    В аутентичном хамаме потолки купольные, высокие. Всё тепло "прет" с каменных полов и лежаков. Паром лишь добавляют влажности. Другая там атмосфэра и кондиции.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, и по началу в хамаме, кажется телу, что довольно таки прохладно :), зябко прям. Высокая влажность и относительно низкая температура дают о себе знать. Но немного полежав на горячих каменных палатях, согреваешься мигом, жар уже распирает и пот льет.
  5. bender-00
    bender-00
    bender-00
    @Yuriy73 подскажите, пожалуйста, по системе водоснабжения. Себе запланировал такую же как у Вас, причём сделал это до того как набрёл на Вашу тему. Оч. рад найти практика. Есть пару вопросов:
    1).+ к Вашей системе ещё запланировал поставить баки на поддон со сливом. Есть подозрение, что при заполнении холодной водой появится конденсат и будет стекать вниз. Как у Вас с этим?
    2). Ну самый главный вопрос про давление самотёка. Хватает ли его.
    Какое расстояние от нижний точки бака до душа в верхней точки (над головой)?
    Какой диаметр труб?
    Какой смеситель, обычный или с низким сопротивлением?
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сейчас на отдыхе, не люблю много тыкать в смартфон, приеду после 19го, на компе нормально отвечу...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    От конденсата - ламели из пенопласта обматываем плотно неьканным материалом, типа Лутрасил 40.
  8. bender-00
    bender-00
    bender-00
    А если вода закипит, что будет с пенопластом? Я думал поролоном замотать, но тоже на счёт кипения сомневаюсь.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Здравствуйте@Yuriy73, в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/9553649/ нашла Ваши фото. Очень заинтересовали Ваши полы. Интересует, как они обустроены без плитки. Покрытие серым -это гидроизоляция? Лаги приподняты, чтоб не повредить ее? Насколько бывает влажно на этом полу? Так ли необходим сливной трап? Если есть ответы в Вашей теме, буду благодарна за ссылку.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    1. Слив в парной с режимом РБ очень желателен. Во время парения с тела льется много влаги, парение с омыванием холодной водичкой я часто практикую, наконец просто помыть помещение из шланга очень удобно.
    2. Начало строительства бетонного пола здесь
    3. Какой краской красил бетон здесь. Очень хорошо себя показывает краска до сих пор, не облупливается, удобно подметать листву и мыть.
    4. Как делал деревянный настил на полу здесь. Получилось очень удобно. Полы никогда не напрягают тем что они холодные, даже глубокой осенью.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    :super: Не могу удержаться (хотя пришла читать про полы). Как здорово Вы придумали! У меня только на потолке фольга, не могу закрепить аккуратно к стенам, отваливается скотч. Думала на жаростойкий силиконовый герметик заклеить, а декорировать "красоту" кусочками пакли, пусть свисают. Т. к. стыки неровные из-за двуслойности потолка, никакие плинтуса и уголки не подойдут. А теперь поняла, не паклю, а лыко надо использовать! Тем более, потолки у меня липовые, полная гармония будет. Все, пошла за мочалками :)].
  12. galleria
    galleria
    galleria
    До полов не доберусь! :)]Когда такие находки:super:. Вот только вчера искала ручку, была поражена ее ценой 3 537,69 RUB:ogo:
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    2016-05-14 05-37-13.JPG я вообще не стал заморачиваться - кинул с дома по воздуху)
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ещё как годиться - именно русская баня у нас получилась. 2016-05-14 08-28-57.JPG
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Оно так конечно легче, но очень высока вероятность аварии. Как только в отсутствие случится проблема и вода в трубах перестанет течь, очень быстро вода замерзнет и кирдык. В земле намного дольше будет замерзать и можно успеть устранить аварию...
    Правильнее говорить режимы русской бани получились:super:
