1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    тьфу 3 раза. у меня идет 4 трубы: 2*16 и 2*20 (ХВС, ГВС и отопление), за 3 года прихватило ХВС один раз на выходе из "кармана" дома (причина была в том, что обертку трубы металлопластиковой просунули всего на 10 см в глубь). Сейчас бы трассу переделал включив туда 5ю трубу на 16мм - циркуляцию ГВС (заодно бы и "отопление трассы" вышло)
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    2016-05-14 05-37-31.JPG вот тут видно слева из-под крыши выходит трасса
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Yuriy73, тему Вашу не прочла еще всю, наверное где-то в конце где-то есть ответ, может подскажете?
    Вы собирались дверку на печи переставлять на другую сторону. Переставили? Это сложно?
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это было не желание, это была несбывшаяся мечта. Вроде бы были неподтвержденные слухи, что завод на заказ может сделать с левой дверкой. Можно спросить в теме у Димы @Pechs. Если в наличии Малютка с телескопом еще не видевшая дров, то может можно поменять одну морду на другую...
  5. galleria
    galleria
    galleria
    @Yuriy73, вот и у меня несбывшаяся. Мы давно уже сварили тоннель, и топили уже. Очень мне неудобно с такой дверкой, т. к. рядом еще буржуйка стоит. Мало того, что закладывать дрова надо чуть ли не лежа, еще и дверь не переставляется. Упущение завода, я считаю, не продумана эргономика. Ведь кроме стены рядом, как у Вас, буржуйки, как у меня, есть еще просто левши, им тоже наверное неудобно. Да мало ли еще чего может быть. А у Димы @Pechs об этом давно уже спрашивали, я видела (сейчас не помню где), но вопрос этот так и остался без ответа. Поэтому надеялась, что Вы сами придумали, как это можно сделать.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @Yuriy73, Вы же переделали шезлонг:super:! есть фото процесса, что там с изнанки?
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @Yuriy73, еще хотела спросить про эту штуку. Очень интересно, можно подробнее про нее. Есть ли смысл повесить ее в тамбуре 2,5х3 над дверью, как единственное отопление этого тамбура? В нем будет лестница (а под ней с/у) на мансарду, объем не такой уж и маленький получается. К тому же, при парении и выбегании на улицу в сугроб мне кажется эта штука очень полезной над дверью. Потому что дверь между тамбуром и КО не будет закрываться скорей всего. И пару будет от тел горячих!
    Да и входная дверь у меня металлическая (точнее на металлическом каркасе) самопальная как у Вас в точности, не будет обмерзать.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Если это тепловентилятор, то, по-моему, толку от такого прибора очень мало. У меня их две штуки на даче. Для себя решил. что это напрасная трата денег. Всё таки теплород всплывает, а не тонет, на что указал дедушка Ломоносов :aga:. Правильнее использовать установленный на пол конвектор (как у меня) или инфракрасный нагреватель на потолке (как у соседа). А такой Поларис снимать не стал. Работает как цифровой термометр
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @EugeneKo, я думала, это что-то вроде тепловой завесы, как на входах в магазины устанавливают .., только маленькая. На полу у меня места нет для конвектора. На потолок да, можно плэн. Именно их я и хотела в моечную, как альтернатива теплому полу. Но кажется у входа нужен именно ветородуй. А вот теплые полы, что-то нигде делать не хочется. Слишком низкая ремонтопригодность.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @galleria, Я не знаю, что это за агрегат, поэтому сразу уточнил, что говорю о тепловентиляторе, который гонит тёплый воздух помахивая заслонкой (у меня Поларис). Что у Юрия на фото, я не понял. Возможно, что и инфракрасный нагреватель. Но, то что я знаю, - инфракрасные нагреватели эффективны, когда размещены на потолке. Тогда они греют пол, что и требуется.
    Надо дождаться ответа Юрия.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Мне не только пол нагревать требуется. А именно: отсекать от холодный воздух от часто открывающейся двери, эффективно удалять пар, не позволять двери обмерзать, прогревать все помещение целиком. Во как! все и сразу:aga:
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @galleria, "Отсекать" поступление холодного воздуха, по-моему, можно только следующими основными путями
    - потоком тёплого воздуха, замещающим холодный, подающимся от тепловентилятора, а ещё лучше - от кондиционера
    - потоком восходящего естественным образом тёплого воздуха (конвекция), создаваемого нагревательным элементом. Чем ниже при этом нагреватель - тем лучше будет прогрето помещение.
    Самый эффективный и экономичный по-настоящему нагреватель - кондиционер
  13. galleria
    galleria
    galleria
    У него есть существенный минус - огромная и страшная коробка на фасаде. Или я ошибаюсь?
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А что тут страшного?
    А зато какой эффект!
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @EugeneKo, значит, я не ошибаюсь. Мне не кажется эта картинка гармоничной, извините:|: Особенно когда я представляю это на своей избушке
